Забавно - работа ведется в 2008, а сохранено в формате 2000...
Народ, кто с рендером "на ты", подскажите, где там и как устанавливаются и удаляются плоскости сечения? Может, из-за них чего-то "не то"?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да если ничего не копировать себе, вроде, и невозможно заразиться.
Но почему в свойствах "нет набора"? Что это вообще значит? Выделено же. Пусть даже простая линия из своего чертежа... И ещё неясно, почему кто-то видит, а кто-то нет... Глюки пиратских версий? Вряд ли... |
Димас, ты бы историю создания рассказал.
Именно там кроется тайна. Например: создав в акаде 2008, в него вставлена модель из 3Дмакса при помощи такого-то конвектора, каркас взят из архикада, в Автокаде всё взорвано, включая модель облаков, сохранено в 2000 версии, добавлины листы из корела какого-нибудь, ну и так далее)) |
прикол у том что этот чудо файл имеет несколько плоскостей в пространстве и тот кто делал этот файл, чтобы показать на экране одну нужную плоскость и скрыть остальные использовал clip plane. См. на рисунок, в окне справа - это чертежик сверху
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
Что замечено:
1. Артефакты появляются только если предосмотр осуществляется на профилях и погоризонтных планах, созданных по DVIEW с заданными передней и задней секущими плоскостями. 2. И как правило в пространстве листа, где VPORTS заданы по именованным видам. 3. Окружности тут не при чем, наблюдал их на предпросмотре, где таких объектов в чертеже не было совершенно. Но показывается артефакт как окружности. Лично я грешу все-таки на тексты. 4. В одном и том же чертеже артефакты сегодня проявляются, а завтра, почему-то, нет. 5. Короче, что-то видимо с предпросмотром. Или драйвером плоттера HP (а интересно, для других плоттеров это проявляется?). 6. То же для текстов TT, начертишь один на профиле, а он, зараза, не только показывается на предпросмотре но и печатается на всех профилях. Все это занимательно, но я уже давно привык не обращать внимание на данные кружочки, тем более, что не так часто они появляются.
Лень - великий двигатель прогресса! |
Век живи, век учись - ... |
У меня аналогично по голости. Не единого лишниго элемента. Даже сервиспака... Правда, русский у меня. |
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
извините за молчание, были выходные)
to Дмитррр история создания: файлы делются в 2006-2009 автокадах, но сохраняем в формате 2000 делаем файлы программой Александра Ивановича - Geold_DH файл - геологические разрезы рендер не нужен, по идее не рендерим audit'ом файл перед отправкой на форум не чистил, но чистка ничего особо не меняет ctb файл тоже не нужен - можно печатать без него - все равно артефакты останутся(( to Bull в файле есть и окружности, но на предпросмотре окружности появляются в таких местах где их в принципе не должно быть, даже если и предположить, что проецируются они с соседних видов to Хмурый Object Enabler не поможет) to KAI у нас почему-то ~у каждого 5го файла такое проявляется "алгоритм" печати такой: делаю один dwf файл, просматриваю его на наличие ошибок, запускаю dwf на печать получается значительная экономия бумаги и времени - dwf удобнее смотреть, чем бумажный вариант, и намного быстрее чем dwg - т.к. размер файла на порядок уменьшается пробовал компоновать в pdf через FinePrint и встроенную конвертилку от Adobe - круги остаются, думаю не зависит от версии плоттера очень не хочется отсылать на печать больше 100 разрезов по одному да еще и в 4х экземплярах (номер экземпляра меняю), хочется как-то автоматизировать - конвертация в dwf, на мой взгляд, наиболее оптимальна |
Магадан
>>Dimac
Ребята, я тут ни при чем. Честно сознаюсь, профили в моей программе GEOL_DH создаются только по команде DVIEW AutoCAD (а не программно). А уж почему в каждом N* чертеже возникают артефакты при печати, это вопрос не ко мне. >>Bull Интересно, а на предпросмотре как вы определяете тип объекта?
Зачем на предпросмотре? Я ж говорю, они у меня на всех листах и в модели видны, ничего не скрыто. У других же они ТОЛЬКО при просмотре появляются.
Магадан
к тем что есть в модели/на листах при предпросмотре добавляются дополнительные если у вас их совсем нет - расскажете какая версия ос, автокад, установленные принтеры/плоттеры, версия установленных драйверов, и, если не сложно, текстовый файлик который по acadinfo выдается? |
Вчера начал тут начал отвечать и даже хотел содержимое acadinfo вписать (возможности приложить до сих пор нету). Зависло окно и пропало (было это в обед). Под конец смены появилось
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Помогите метка при печати "PRODUCED BY AN AUTODESK .... | Анна2006 | AutoCAD | 12 | 25.06.2008 11:09 |
цвета при печати | sheinik | AutoCAD | 10 | 09.03.2007 19:01 |
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? | любитель ПЫВА | AutoCAD | 9 | 27.04.2006 16:12 |
FATAL ERROR при печати. Уд. измер. перескакивают в дюймы. | Grinzaid | AutoCAD | 11 | 20.11.2003 17:35 |
