Расчёт пролетных строений жлезнодорожных мостов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расчёт пролетных строений жлезнодорожных мостов.
Непрочитано 10.06.2008, 17:02
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Господа инженеры!!! Если кто сталкивался с расчетом несущей способности пролетных строений железнодорожных мостов помогите советом! Конструкция такая: металлические двутавровые балки омоноличенные бетоном
Непрочитано 05.05.2010, 00:42
vadimshev
Бетон распределяет нагрузку при движении транспорта по одной полосе на весь мост и, как совершенно справедливо замечено, обеспечивает устойчивость стенок двутавра при перегрузках. Надо суммировать
всю ожидаемую нагрузку, а потом поверить крайние двутавры, оставшиеся без защемления с учетом уменьшения сечения коррозией. А балки проверить на прогиб в середине пролета. Думаю что, если по погибу гне пройдет, этого достаточно, чтобы дальше не считать предельную несущую способность стенки.
vadimshev вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 00:43
vadimshev
всю ожидаемую нагрузку, а потом поверить крайние двутавры, оставшиеся без защемления с учетом уменьшения сечения коррозией. А балки проверить на прогиб в середине пролета. Думаю что, если по погибу не пройдет, этого достаточно, чтобы дальше не считать предельную несущую способность стенки.
Непрочитано 05.05.2010, 18:24
Яна55107
Бетон
А какие расчеты необходимо выполнить в учебном проектировании металлического жд моста (П-образное сечение, разрезной). И ещё вопрос про нагрузки. Везде в книгах в расчетах учитывается постоянная и вертикальная временая СК-14, с этим ясно. А что касается ветровой, горизонтальной от поперечных ударов и центробежной - здесь вопрос. Как их учитывать в расчетах?
Яна55107 вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
конструирование и расчет преднапряженных пролетных строений mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.03.2008 12:34
Расчет пролетных строений мостов Dima415 Расчетные программы 5 25.05.2007 10:32
