Нестандартный Т-образный анкер, где сделают ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нестандартный Т-образный анкер, где сделают ?
Непрочитано 11.06.2008, 13:53
zinger
ППРroduction
"H"
Помогите найти завод или фирму кто сможет изготовить такой анкер и обеспечить указанный в чертеже (смотреть в прил.) класс прочности , в прибалтике не нашол нужных производителей ! Только не Челябинск ,а что нибудь поближе к Европепейской части .
Тип файла: pdf T-obraznij anker.pdf (16.3 Кб, 397 просмотров)
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 13:14
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
А чего отвечать, если дальше Уральских гор просили не откликаться?
Может уже проще отказаться от таких анкеров и поставить чегонить от Хилти? Бетон то наверное попроще будет подлить :/ Впрочем молчу, бо тоже не знаю возьмется ли наш кузнечно-прессовый цех за подобный заказ. Тут скорее кузня заводская такое сделала бы, главное осадить прокат, дальше проще...
Нет, хилти это не из этой оперы, мы могли тогда и простые анкера заделать ! да там всё немного сложнее, не спроста же Т-образные они ! Если кому будет интересно покажу мудреную систему !
Кузниц у нас нет давно, не идет молодеж в подмастерье к мастерам-дело гибнет! Да и класс прочности у метала высокий , тоже ипопея, пока ближе чем с испании не нашол ничего !
zinger вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 08:54
Жаль. Про Хилти я помянул тока в надежде что может проще изменить основание... Есть решение простое для маленькой партии и без применения ковки: берем болванку в 100мм диаметром и применяем к ней токарный и фрезерный станки...
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 14:11
zinger
ППРroduction
"H"
Фикус в том ,что и болванок то нет большого диаметра такого класса , пока нашли только 36-ой, будем делать на сварке эту часть анкерков, а с остальными диаметрами пока нет ясности !
Прилогаю закладную !
Тип файла: pdf zaklad.pdf (10.0 Кб, 116 просмотров)
zinger вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 06:21
Не самое оптимальное решение, но тоже имеет право на жизнь. С термообработкой только бы не промахнуться... А то, не дай бог, может и лопнуть.
Непрочитано 03.07.2008, 15:05
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
Фикус в том ,что и болванок то нет большого диаметра такого класса , пока нашли только 36-ой...
Ну хорошо, болванку не нашли, но лист-то (сиречь Плиту 50-60 мм) запросто можно купить, вырежте плазмой, обработайте на фрезерном станке контур, обточите цилиндрическую часть... Вот и все, если учесть еще и термообработку. Мне кажется серьезных проблем не должно здесь быть.
Непрочитано 03.08.2008, 22:18
Михась
Инженер
Немцы перестраховались, а Вы голову ломаете вместо них. Класс прочности 10,9 применяют в самолетостроении. А еще применяют те же немцы, будь то лестница или самолет. Уверен, наши конструктора такую прочность для анкеров не закладывают. По-моему, вам нужно сначала проконсультироваться на тех же предприятиях с конструкторами, а потом уже с менеджерами. Вы же все-равно хотите вносить изменения в конструкции.
У нас проводилась реконструкция по немецким чертежам, и что примечательно, все болты на их чертежах кл. пр. 10,9 начиная от М10. Снабженцы подняли вопль. Согласовали с конструкторами на кл. пр. 8.8. А слесаря-нестандартники в итоге выполнили все металлоконструкции на сварке.
Михась вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 15:40
zinger
ППРroduction
"H"
Всего-то !
Хен де хог ! да немецкий техник даёт прикурить ! Но в нашем случае класс 10.9 имеет право на жизнь т.к. анкера идут под оборудывание цем. завода точнее под большие мельницы, и моменты и нагрузки там на все четыри оси не очень приятные.Исходя из этого пересогласовывать никто ничего не будет, зак. сам взялься курировать этот вопрос , один диаметр сделали самый маленький, остальные в ступаре !
zinger вне форума
