Расчетное сопротивление грунта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление грунта
Непрочитано 11.06.2008, 14:21
Dianex
Уважаемые форумчане... у меня возник вопрос по поводу Снипа основания зданий и сооружений. В пункте 2,40 в формуле 7 расчетного сопротивления грунта есть гаммаII -осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды). Как то размыто написано. Если у меня несколько слоев под подошвой фундамента разных по характеристикам грунтов то для определения осредненного удельного веса какую толщину брать?
Непрочитано 24.03.2011, 14:58
RomanM
инженер
Сообщение от karina375 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за отклик!
Хочу немного пояснить: там хотят предусмотреть не плиту под все здание а ленту под несущие стены шириной всего 400мм. А я как пока неопытный в этом деле человек ответить доходчиво не могу, а в снипах так все замудренно написано, что просто голова начинает кипеть.
А по формуле 7 снип у меня вообще получается 51,68 кПа, т.к. здание без подвала и фундаменты не в земле.
Геология нужна для дальнейшего разговора
RomanM вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 06:49
karina375
А какие именно данные вам нужны?
karina375 вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 13:22
RomanM
инженер
karina375,
Вы же знаете что нужно для расчета R: ИГ разрез, по ИГ элементам: вид и разновидность грунта, гамма, фи, c, IL для глинистых грунтов, данные о УГВ.
RomanM вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 14:36
kruz
При ширине ленты 40 см считаете
1) расчетное сопротивление щебеночной подготовки (смысла его считать вообщето нет)
2) вспоминаете нормы При бетонной или щебеночной подготовке толщиной h допускается увеличивать d на h, и считаете подстилающий слой.
3)
должны получить R 100-120 кПа
kruz вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 13:38
Нитонисе
Похоже, что посчитано верно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 17:22
Бляхер
И-геология
Дамы и господа проектировщики, насколько правомерно то, что один из проектировщиков требует чтобы мы вставили в отчёт по геологии расчётное сопротивление для всех выделенных игэ? Мы даём его по некоторым игэ, для которых мало что можем иногда дать. Но даем по доброй воле. А этот требует по обязаловке привести. Почитал пособие, сп, вроде эта величина не входит в обязательные. Вроде она и должна расчитываться проектантами. Мы -то даем по табличкам.
Последний раз редактировалось Бляхер, 25.11.2011 в 09:43.
Бляхер вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 21:24
AlphaGeo
Сообщение от Бляхер Посмотреть сообщение
Дамы и господа проектировщики, насколько правомерно то, что один из проектировщиков требует чтобы мы вставили в отчёт расчётное сопротивление для всех выделенных игэ?
Мы — геологи?
Пусть проектировщик обоснует своё требование ссылкой на нормативную литературу. Может, хоть заодно узнает, как это самое расчётное сопротивление считать...
Непрочитано 28.11.2011, 04:12
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
belkiska, по-моему, Вы ошибаетесь с точностью до наоборот))))...(п.28)
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 13:18
#29
Armin
Екатеринбург
Под Рузой около 110 см глубина промерзания. На глинистых и суглинистых почвах при такой глубине промерзания заглубления фундамента достаточно на 0,7-0,8 м.
Ежели данные глинистые грунты сильно и чрезмерно пучинистые?
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Да и пески разные бывают. )
Допустим пылеватые и мелкие, допустим с коэффициентом водонасыщения > 0.8.
belkiska.
Не совсем ваши рекомендации согласуются с требованиями нормативной документации (СНиП 2.02.04-88 и СП 50-101-2004 + последнее наактуализированное СП 22.13330.2011) в плане проектирования на пучинистых грунтах.
Про табл. Б.27 ГОСТ 25100-95 тоже не гоже забывать.
Armin вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 17:50
#30
tailer dernere
студент
Спб
извини что врываюсь но вопрос можно онести к вашей теме..может ли быть по расчётам ширина ФЛ о.19 под наружную и 0.27 под внутреннюю..нагрузки на внешнюю 295 кн/м2 под внутреннюю - 420кН/м2..стены кирпич подвал есть..город Томск...смущает просто что отпор грунта 1573 кПа и 1604кПа...угол внутр. трения 40...подскажите какую ФЛ брать в таком случае - минимум ширины...я думаю 1200мм
tailer dernere вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 21:21
#31
GIP
РФ
Сообщение от tailer dernere Посмотреть сообщение
вы уверены в своих расчетах ?
GIP вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 00:15
#32
Roman161
Господа проектировщики подскажите пожалуйста, считаю расчетное сопротивление грунта и сталкнулся с проблемкой, для формулы требуется удельный вес грунта, в отчете геологов его нет, есть только объемная масса, как быть?, заранее благодарю! И еще вопросик, у меня ширина фундамента 1,3 м следовательно осредненное расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы фунд. и выше подошвы будет одинаковым т.к. 0,65 м ( b/2 ) находится в пределах одного слоя, так ведь?)
Roman161 вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 20:39
#33
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Посчитано-то верно! По формуле, но ведь очевидно, же что R будет больше!?
У меня тоже такой вопрос: как считать R, если фундамент незаглублен? Может необходимо применить другую формулу? а то уж совсем копейки получаются! Кто-нибудь разбирался с этим вопросом?
nrenat_kazan вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 21:15
#34
Бихич
Раньше считали на всю разведанную толщу грунта. Сейчас конечно ввели 1/4b подошвы но чем это обосновано не понятно. Сила Архимеда она же не изменилась и так же влияет на грунт как и 50 лет назад. Лично я считаю влияние силы Архимеда на всю глубину разведанной толщи грунта. Ну и естественно с учетом грунтов что являются гидроупорами (ну хотя бы ориентируясь на п. 5.6.40 СП 22.13330.2011)
Бихич вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 08:52
#35
kruz
Сообщение от nrenat_kazan Посмотреть сообщение
можете, но как будете доказывать эксперту?
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Это же когда раньше???? Вон на Кольском есть скважина 11 км. Строя там 3-х этажный дом вы будесте считать на разведанную
Если не понятно, то откройте книжки или те же Снипы и Пособия к ним (а то раньше-сейчас....).
Вот я открыл СНиП II-Б.1-62 и в примечании 4 к формуле 12 увидел, что глубина зон местного нарушения не превосходит 1/4 ширины....
kruz вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 13:49
#36
Антипенко А.П.
Возможно глупый вопрос, но тем не менее.
Если необходимо задать расчётное сцепление грунта непосредственно под подошвой фундамента, то означает ли это что мы вынуждены всегда задавать сцепление песчаной подготовки которая разумеется всегда есть?
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 14:29
#37
Dant
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
Если у вас подготовка толщиной не менее (1/4)b - то да. А при нескольких слоях на эту глубину нужно считать приведенные и С и Фи.
Dant вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 12:11
#38
Tym
Калининград
Добрый день!
Вопрос в определении расчетного сопротивления фундамента средней стены/колонны заглубленного здания/сооружения. Например, считаю расчетное сопротивление основания фундамента под среднюю колонну паркинга. Вокруг вообще с трех сторон по периметру жилые секции. Раньше в СНиП было ограничение, что для здания шириной >20м принимается глубина подвала db=0 и расчет ведем как для бесподвального здания с глубиной заложения от пола. В новом СП данной фразы нет. Прошу поделиться опытом кто как считает?
Благодарю!
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 15:00
#39
мозголом из Самары
Самара
В расчете R важно давление в грунте, природа и история возникновения не интересна, собственный это вес , вес подсыпки или же соседнее здание. Для паркингов я стараюсь брать глубину заложение ( то есть давление в грунте) от пола паркинга, а здание которое стоит в 10-20 м считаю что не прибавляет доп. давления.
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 19.08.2014 в 15:06.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 12:25
#40
Tym
Калининград
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Спасибо! Вопрос в том, до какой степени учитывать пригрузку. В старом СНиП для зданий с подвалом было ограничение ширины до 20 м, тогда подвал учитывался.
Tym вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Расчетное сопротивление грунта R0 EUDGEN Основания и фундаменты 37 16.03.2007 16:20
Расчетное сопротивление дороги Filip Morrison Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 04.05.2006 21:19
расчетное сопротивление для европейских профилей(HEA,HEB) fiftycent Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2004 10:04
