Армирование колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование колонны
Армирование колонны
Непрочитано 19.06.2008, 08:36
Армирование колонны
stas_org
Самара
Не могу найти материала по армированию колонны в простой раме. У меня пролет 70м., ферма металлическая, жестко опирается на монолитную колонну сечением 1000х600, в плоскости не развязана, из плоскости-балки через 3,5м монолитно с колонной, колонна на плите. Подскажите или покажите как их армируют, из условия восприятия моментов в опорах. Спасибо.
Моменты и деформированная схема на картинках.
ID:	7662  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.06.2008, 14:32
Forrest_Gump
Щелково МО
рацональней с точки зрения арматуры - разумеется ступенчатым армированием.
технологичней с точки зрения удобства производства работ - одинково на всю высоту колонны
а раз ферма имеет бОльшую изгибную жесткость, то для колонны имеем внизу заделку и сверху заделку. тогда коэффициент будет 0,5, при большом желании можете принять коэффициент 0,8 (смотрите СП 52-101-2003).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 14:34
опус
Forrest_Gump! А в каких плоскостях? По посту 19!
Ежели в этих то да! А коли в других то это!
Связевой блок будет али нет?
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 14:36
stas_org
Самара
СП не прошел регистрацию, не минюстом, не мной(для меня). Сверху заделка податливая коэфф. 1,5 по СНиПу.
stas_org вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 14:45
Forrest_Gump
Щелково МО
эти коэффициенты не зависят от СП и от регистрации в минюсте. эти коэффициенты классические.
to опус - дорогая ехидна , хочу заметить, что речь мы ведем о расчете в плоскости рамы,ю следовательно и о расчетной длине в плоскости рамы. про связевый блок не отвечу - не автор я, а так, тень инженера...
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 14:53
stas_org
Самара
Ну да, для двух заделок, про связевый блок не понял.
stas_org вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Сварное армирование консоли колонны Леди Ди Железобетонные конструкции 7 25.05.2008 23:45
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40
Армирование колонны в ЛИР-АРМ Shbalanke Расчетные программы 2 25.11.2005 13:28
