Защита от прогрессирующего обрушения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Защита от прогрессирующего обрушения
Старый 25.11.2004, 14:19
Dmitri
Строительные конструкции
Это одно из последних требований экспертизы. Т.е. избавляемся от одной из опор здания или сооружения, и люди в панике успевают эвакуироваться прежде чем последует дальнейшее обрушение конструкций. Или не последует.
Кто нибудь сталкивался? Какова методика выбора этой несчастной опоры? Да и самого расчета?
Непрочитано 12.06.2006, 00:09
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от Serz
У нас все программки замечательно считают: как надо армировать. А каким образом делать поверочный расчет по факту армирования?
Хм, похоже что никак... Что, в общем-то говоря странно: армирование программа выдает в какой хочешь конструкции, а вот обратная задача есть не у всех программ и не для всех случаев.
Вот, например, в той же MicroFe 2005 год назад уже сделали расчет на прогрессирующее обрушение (сам алгоритм формально довольно прост, в принципе, то же можно проделать и ручками), однако он требует от пользователя задания предельных усилий для КЭ конструкций, хотя намного удобнее было бы задать их армирование (хотя, скорее всего это сделано преднамеренно, видимо, разработчики не очень хотят разбираться с обобщенными критериями прочности ж/б элементов).
Дмитрий вне форума
Непрочитано 10.11.2006, 21:41
Vlamos
МО
Нужно считать на прогрессирующее обрушение офисное здание в г.Москве если уровень ответственности - повышенный ?
Vlamos вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 13:43
taras
МГСН 4.19-05 «Многофункциональные высотные здания и комплексы»
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
также нормативная литература указанная ранее в этой теме.
Есть ли какие нормативные документы по этой теме для проектирования не в Москве.
Делал ли кто из присутвующих на форуме расчеты на прогресирующее обрушения.
taras вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 14:35
ЛИС
Сообщение от taras
В настоящее время такой документ готовится.
Делал мой научный руководитель (он же участвует в разработке вышеозвученного документа).
я был на подхвате - сейчас эта тема раскручивается - чуть позже можно будет поговорить и подробнее. :wink:
