Армобетон на самом деле мелкодисперсноармированный бетон. Арматурой служит волокно (и фибра, и насечка стальная, и стружка металлическая, и всякое разное). Есть даже серии жб изделий из армобетона. И ВПП аэродромов из него делают.
Никогда не применял это дело на гражданских складах... |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Да, на счет "вентиляров" оговорился. Ими шлифуют поверхность пола, а не втирают фибру. Согласен с Ильнуром фибру могут изготавливать из разных материалов: из различных металлов, сплавов, стекловолокна, из композитных материалов, особенность одна - маленькие размеры - меньше 1мм в диаметре и несколько мм в длину. Полностью заполнять плиту фиброй - дорогое удовольствие, хотя тогда можно, наверное, обойтись без арматуры, но такого ни разу не считал. Последний раз редактировалось Dmitij, 13.07.2008 в 17:56. |
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Dmitij, скажу вам так если ы хотите сделать изностойкое покрытие пола таким методом,как втирание в верхний слой фибры,то либо закладывайте фибры килограмм 80-90 на карту плиты ( и то я сомневаюсь в этом варианте),или давайте гарантию на работы примерно на полгода,если это например высокостелажный склад.На практике скорее всего вы получите не довольство заказчика впервые очередь тем что он будет меня резеновые колеса раз в 3-4 месяца,второе что вам скорее будет предъявлено это ржавчина на всей поверхности плиты будет и которая долго ждать себя не заставит,ну и в последствии гарантийные ремонтные работы по ремонту раковин на поверхости плит.
![]() Lilu_ne могу вам сказать мною сделано достаточно полов с использованием только одной фибры без арм каркасов,НО необходимо понимать что 4 т/м2 эта нагрузка мало что говорит,если вы сможете потвердить целесообразность замены сетки фиброй,то ради бога.Толко учитывайте пятки стелажей нагрузку на стеллаж,комбинированаю нагрузку при подъезде погразчка к стойке стеллажа,надо учитывать какое основание будет под бетоным полом.и еще не сколько аспектов.И еще самое главное вы должны быть уверены что можете отстоять вашу точку зрения по применению стальной фибры перед проектной компанией которая ведет объект,поверьте у нас ее применение делаеться исключительно на своих страх и риск,в отличии от европы и японии ![]() Последний раз редактировалось floorman, 02.06.2010 в 17:07. |
проектирование Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Пол из фибербетона. Нагрузки 5 тс/м2 и 10 тс на 100х100 мм.
Толщина пола 160 мм и 180 мм по периметру. Бетон С28/35. Расход фибера 25 кг/м3. Щебёночная подготовка 200 мм Е>=120 МПа. Песок 500 мм, уплотнение 0,95. Между полом и щебнем двухслойная плёнка + доп. армирование вокруг колонн. |
Киев
Таллин
Нет, только в верхнем слое. Можно как на картинке. И не забудьте про усадочные швы! Режустся после заливки и начала каменения (чем раньше, тем лучше). В промзданиях поверхность пола "сдабривают" затвердителем (мастертоп или аналог).
Лучше полы проектировать с меньшим классом бетона, чем в моём примере. При этом увеличивается тощина прлиты. Так как чем меньше цемента в бетоне, тем меньшие усадки возникают. |
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Тоже вопросы возникли по сему дукументу. По поводу простых и сложных нагрузок. Здесь в примере расчета прочности пола с бетонным подстилающим слоем (пример 1):
А мне нужно пол под УРАЛ 4320 посчитать. Вот сижу и думаю сложную он нагрузку или простую создает ![]() |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Статический расчет поперечной рамы пром здания | Саид | Разное | 1 | 08.03.2007 16:42 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
