Кривая с уклоном - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кривая с уклоном
Кривая с уклоном
Непрочитано 27.06.2008, 08:31
Кривая с уклоном
phantom_l
Бассейны
Киев
Есть проекция кривой линии ( вид сверху ). Необходимо ее нарисовать в трехмерном пространстве с уклоном , например 11% ( то есть на каждый метр кривая опускается вниз на 10 см ). Как это лучше ( быстрее) всего можна сделать? Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 16:40
phantom_l
Бассейны
Киев
Столкнулся со следующей проблемой:
Выдавил с углом наклона -8 градусов вдоль первого участка. Получилось нормально. Далее скопировал полученную деталь, взорвал, удалил все ненужное , оставил только конечное сечение детали. ( для выдавливания вдоль следующего участка кривой). Но вот тут проблема: cad не хочет выдавливать под углом -8 градусов вдоль кривой ,пишет:
Lateral curve does not intersect to_surface.
Unable to extrude the selected object.
Причем для проверки попробовал выдавить просто вдоль кривой - получилось. А под углом - нет . Вот такая штука интересная .
phantom_l вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 15:06
phantom_l
Бассейны
Киев
Можна было бы предположить , что тело в принципе не подходит для выдавливания , такое бывает, да. Но вот , когда выдавливает вдоль кривой , а под углом нет, что-то тут не чисто .
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 02:37
phantom_l
Бассейны
Киев
А иногда Автокад просто вешается от этого выдавливания под уклоном или пишет , что не может просчитать кривую ( cannot compute the top curve )
Непрочитано 30.06.2008, 09:32
кривая должна получиться в виде сплайна. по трехмерному сплайну AutoCAD не сможет выдавить сечение. При помощи команды flatten из Express Tools в режиме "без скрытия линий" конвертировать сплайн в 2D полилинию. Она, в свою очередь, расчленяется на дуги. А вот дугу уже можно использовать в качестве траектории.
PS установить сервис пак на AutoCAD, если не стоит.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 15:14
phantom_l
Бассейны
Киев
хм...но по-моему 2d полилиния тоже может служить траекторией выдавливания
Непрочитано 01.07.2008, 15:19
какая-же это 2D полилиния, если она изменяется по трем координатам нелинейно? она только носит название , но это далеко не так
Последний раз редактировалось Хмурый, 01.07.2008 в 22:40.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 15:39
phantom_l
Бассейны
Киев
...не совсем понял , что значит установить сервис пак к автокаду
Ищу "золотую середину"
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 12:44
phantom_l
Бассейны
Киев
ок, я так понял , что Autocad не самая подходящая программа для построения такого рода моделей. Может кто-то может подсазать какую-то альтернативу?
Необходимо рисовать горки. Горка представляет собой трубу с криволинейной траекторией, а также с заданным уклоном (!). В какой программе это проще всего рисовать ?
Revit перекрытие с уклоном в 2 направлениях PL Revit 9 08.05.2008 10:59
кривая кровля - как делать? Makc Архитектура 11 02.12.2007 22:48
Кривая в плане плита ALM Прочее. Программное обеспечение 1 09.07.2007 13:34
Кривая русификация Автокада 2004 YRat AutoCAD 7 29.10.2004 19:51
