Нужен сумматор для Автокад 2008 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужен сумматор для Автокад 2008
Непрочитано 08.07.2008, 09:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я работаю на лицензионном AutoCAD 2008 версии B.51.0 (UNICODE).
Нет ли навесок типа Автосумматор чисел, Прокат и тд.? Спасибо...
Воскресе
Непрочитано 10.07.2008, 15:37
OpenOffice, кажется...
Он самый
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 21:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, а скачали простенький текствьювер. Там правда только читать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 08:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прошло 3 года. Как время летит...
Загрузил дома автокад 2008, нормальный, не LT. Установил "prokat" из Proсat по ссылке выше. Все работает. Спасибо авторам-соавторам: Кондрат Василий, Владимир М., г.Ухта, VVA, AY и Кулик Алексей aka kpblc с форума dwg.ru, Alan aka Александр А.Назаров.
Остался вопрос: как создать командную кнопку, следуя инструкции "загрузка 2D Проката Макрос: ^C^C(if (= PROKAT nil)(Load(findfile "prokat.lsp")));PROKAT;"? Т.е. каким пальцем на что нажимать? Точнее, в каком месте это набить? Я так понимаю, в результате должна возникнуть виртуальная кнопка команды "prokat".
И еще вопрос: скачал сумматор "ТехтCalc-v4.3". Теперь надо куда-то это дело встроить. Достаточно ли мне следовать http://dwg.ru/art/8 ?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 09:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сколько программ не перепробовал для проката (в том числе эту), а работаю до сих пор с библиотекой обычных блоков, которые таскаю через дизайн центр. И только для нестандартных использую динамические блоки проката, которые уместились все на одной панельке палитры инструментов. Я к тому, что не стоило ждать 3 года чтобы поставить полную версию с прокатом. Дизайн центр и в LT прекрасно работает.
Это здесь: http://dwg.ru/pub/6, только прокрути до 2006-ой версии.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 13:28
gomer
строю, ломаю
Украина
В этой сборке уже есть инсталлятор, необходимо просто выбрать файл меню, указав таким образом расположение программы на диске, далее все устанавливается автоматически и готово к работе
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 19:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. не стоило ждать 3 года чтобы поставить полную версию с прокатом. Дизайн центр и в LT прекрасно работает..
Три года назад LT было на работе .
Сейчас я поставил 2008 полный дома. И снова понадобился сумматор, ну и прокат, чтоб два раза не вставать. Прокат поставил, работает.
Что такое дизайн центр, я не в курсе.
Это здесь: http://dwg.ru/pub/6, только прокрути до 2006-ой версии.[/quote]
Кнопку к прокат так и не смог создать - застрял в дебрях "настройки пользовательского интерфейса" где-то перед Properties - поле для вбивки кода так и не появилось
gomer
Скачал "это" раза три и разархивировал раз 6 - пишет, использовано неизвестное сжатие.
Может мне комп в мусорку отнести пора?
И как все-таки сумматор "ТехтCalc-v4.3" вживить?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 19:59
gomer
строю, ломаю
Украина
Ильнур, не отчаивайтесь читайте "ту" тему дальше... и решение найдется...
а насчет калькулятора... Бросьте его в портфель, создайте новую команду, пропишите на в ней соответствующую лисп-команду и добавьте ее в меню...
Последний раз редактировалось gomer, 17.04.2011 в 20:07.
gomer вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 20:59
sbi
SPB
У gomer скорей всего новейшее сжатие 7z 915 или 920.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 21:44
#29
gomer
строю, ломаю
Украина
ну, не позволяет этот форум заливать в формате 7z... а зря...
gomer вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 21:58
#30
gomer, расширение поменяй
Непрочитано 17.04.2011, 22:03
#31
По-моему, в 7Z можно устанавливать архивирование в zip...
Непрочитано 17.04.2011, 22:15
#32
gomer
строю, ломаю
Украина
расширение поменяй
зачем обманывать... окна все равно не откроют такой архив...
Можно, но такой архив не открывается "стандартными средствами"... в общем то не вижу проблемы большой...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 11:55
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... в общем то не вижу проблемы большой...
Установлено, что проблема в Вашем файле. Т.е. имеется ошибка в скаченном файле.
И еще вспомнил такую вещь: до Автокад2008 я ставил 2006, и туда легко встроил какую-то вещь (не G-тулз ли?) совершенно без проблем. Может кто знает про такое дело?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 12:02
#34
при прочтении расширение поменять на старое. Это только для того, чтобы архив 7z на форум выложить
Непрочитано 18.04.2011, 12:12
#35
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Ильнур, не знаю, в тему ли вставлю свои пять копеек, но когда-то, когда деревья умели ходить, а Земля имела форму чемодана, на этом ли форуме или на caduser, мне Мастера от ЛИСПа сделали такой масенький макросик: выбираешь нужные числа и в командной строке считываешь их сумму. Пользуюсь и радуюсь. Может и вам пригодится.
[Выделить все]
;*** Сумма числовых значений ***
(defun c:sum ()
  (print
    "Выберите текстовые объекты среди которых
будет произведененна калькуляция"
  (print
    (strcat
      "Сумма = "
      (rtos
  (apply
    (function +)
    (mapcar
      (function
        (lambda (a)
    (atof
      (vl-string-subst "." "," (cdr (assoc 1 (entget a)))))))
      (vl-remove-if
        (function listp)
        (mapcar (function cadr)
          (ssnamex (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT")))))))))))
  (princ))
Малявка вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 14:03
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
.. выбираешь нужные числа и в командной строке считываешь их сумму..
Да нет, все уже. Нашел. G-tools называется. Качается на раз, ставится на два, и там все для души уже есть, в виде готовой панельки.
И наверно даже в LT можно встроить, если разобраться в инструкции от Vova по ссылке выше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 14:36
#37
Лиспер
В LT точно ничего не встроишь. Там нет поддержки программирования.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 18:47
#38
gomer
строю, ломаю
Украина
Ильнур,поздравляю... :-D
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 18:49
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Однако: http://dwg.ru/pub/6
Но и AutoCAD LT не так безнадежен, как кажется на первый взгляд. В нем тоже можно программировать!
Vova солгал что ли?
gomer, спасибо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 19:43
#40
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Vova солгал что ли?
Почти. LISP и VBA там не работают. Можно только простенькие кнопочки делать на основе макрокоманд када и нескольких функиций на DISEL. В большинстве случаев этого хватает только чтобы просто вызвать штатную команду с определенными опциями.
Вызывается по ctrl+2. Позволяет вытаскивать нужные вещи из других файлов dwg, такие как слои, типы линии, штриховки, размерные стили. Также позволяет вытащить и содержащиеся в файле блоки. Таким образом можно насоздавать блоков в файле обозвав это библиотекой и просто таскать в свой чертеж. Таким макаром я наделал обычных блоков на весь сортамент и тупо таскаю их из своей библиотеки. Никаких установок, работает везде и на любом каде.
Krieger вне форума
СТП предприятия нужен аналог для примера mvart Технология и организация строительства 11 20.04.2013 17:02
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Нужен маленький лисп - для текста maksimys LISP 2 28.11.2007 08:51
Помогите!!! срочно нужен Автокад 12 limon AutoCAD 9 24.03.2004 09:28
Нужен русификатор для 2004 Лёха AutoCAD 3 09.10.2003 00:42
