Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла
Непрочитано 08.07.2008, 17:28
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Имею txt файл. В нем запись такого содержания
3.2,0.2
9.2,1.5
15.2,-2.8
И так далее подобные строчки.
На основе этого файла надо в AutoCAD создать график.
При этом по оговоренным координатам расставляются блоки с именем “ Отметка графика”, затем эти же точки соединяются полигинией.
График начинается с абсолютной координаты 0,0.
В файле имею так же блок в котором сетка с отметками, думаю его присудствие не должно ни на что повлиять.
Файлик вот такой.ъ
Прошу помочь.
Заранее спасибо если кто ответит.
DWG 2004
Таблицы отклонений.dwg (66.3 Кб, 22976 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 17.07.2008 в 16:25.
Непрочитано 15.07.2008, 03:33
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Только я сразу не сообразил, что лучше в экселе исходные данные задавать.
Замените в функции getfiled "txt" на "csv". Конечно это расширение гораздо удобнее.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 04:08
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от KAI Посмотреть сообщение
Offtop: гораздо удобнее напрямую с экселя брать или с аксесса)
это я как пользователь утверждаю)
тут была подпись(
Димас вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 08:33
Именно поэтому, а также учитывая, что у меня опыта работы с существующими файла Excel'a чрезвычайно мало, я не могу ничего написать...
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 17:59
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Кулик Алексей aka kpblc,
Ну что же, и на том что есть большое спасибо.
KAI, Сам не сумею, если можешь сделай пожалста.
Димас, Честно говоря не очень понял. Что брать на прямую? Может ты имеешь ввиду копирование bmp графика?
Red Nova вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 01:32
KAI
Магадан
1. Открыть файл LSP с нужной функцией
2. Найти строчку с функцией getfiled
3. Замнить в этой строке "txt" на "csv"
KAI вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 09:33
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ну поменял. Пользы пока нет. Зачем "csv" не очень понятно, расширение экселя ведь "xls".
Red Nova вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 10:05
VVA
Инженер LISP
Red Nova, А ты создай csv файл и дважды щелкни по нему в проводнике. Посмотри кто его откроет.
VVA вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 11:36
VVA
Инженер LISP
Как-то была задача экспортировать точки и их описание из Excell в Автокад. На основе кода, выложенного здесь и опубликованного здесь. К нему прикрутил функцию Алексея graph-by-file-with-poin. Получилось такие команды:
Xl2PT - импорт точек из Excel в Автокад Столбец A - X; B - Y; C - Z; D - описание точки Высота текста - переменная TEXTSIZE
Xl2PL - построение LW полилинии по координатам столбцов A (X) и B (Y)
*** Добавлено
Грузить vlx файл
*** Обновлено 2011-11-21
Тип файла: rar GetPointFormExcel.rar (24.7 Кб, 404 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 21.11.2011 в 12:05.
VVA вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 12:41
#29
Елпанов Евгений
программист
Другой взгляд на рисование, без vla-add можно покороче...
[Выделить все]
(defun c:test (/ A B F L S)
 (if
  (and (setq f (getfiled "Укажите файл с точками графика" "" "txt" 0))
       (setq b (ssget ":S:E" '((0 . "INSERT"))))
       (setq b (assoc 2 (entget (ssname b 0))))
  ) ;_  and
  (progn
   (setq f (open f "r")
         l nil
   ) ;_  setq
   (while (setq s (read-line f))
    (setq
     l (cons (read (strcat "(" (vl-string-translate "," " " s) ")"))
             l
       ) ;_  cons
    ) ;_  setq
   ) ;_  while
   (close f)
   (entmakex (append (list '(0 . "LWPOLYLINE")
                           '(100 . "AcDbEntity")
                           '(410 . "Model")
                           '(100 . "AcDbPolyline")
                           (cons 90 (length l))
                     ) ;_  list
                     (mapcar '(lambda (a)
                               (setq a (cons 10 a))
                               (entmakex (list '(0 . "INSERT") b a))
                               a
                              ) ;_  lambda
                             l
                     ) ;_  mapcar
             ) ;_  append
   ) ;_  entmakex
   (princ)
  ) ;_  progn
 ) ;_  if
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 13:54
#30
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, По #27
Верно, Эксельофский формат. Но программа измененная как говорил KAI ничего не нарисовала.
По #28 не заработало. Хотя и не совсем то что я ищу.
Наверное второй командой ты хотел написать (XL_GET), хотя она тоже результата не дала.
Елпанов Евгений, А можно такую но с перламутровыми пуговицами? В смысле для ексель.
Red Nova вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 14:27
#31
VVA
Инженер LISP
Там есть диалоговые окна (dcl файл). Они должны находится в путях поиска Автокада. Иначе не отработает диалог
VVA вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 14:59
#32
VVA
Инженер LISP
Обновил #28 Собрал все в vlx файл + пример excell
VVA вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 15:16
#33
Rus2007
А задать масштаб можно?
Rus2007 вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 15:17
#34
Елпанов Евгений
программист
нет проблем - добавил свою старенькую функцию чтения из экселя...
Из плюсов - читает экселевские файлы, даже если эксель не установлен.
Если в экселе есть несколько листов, точнее есть данные в нескольких листах, то будет создано несколько графиков, по одному на каждый лист.
Из ограничений - я не парился с адресацией данных в экселе, т.е для отрисовки берутся два первых попавшихся столбца с данными и предполагается, что в них числа...
[Выделить все]
(defun GET_xl (tbl / ADOCONNECT ADORECORDSET LST)
     GET_XL.LSP
     created 21-04-2006
     last edit 19-02-2007
     Created by Elpanov Evgeny
     842@list.ru
     elpanov@gmail.com
Data reading from Microsoft Excel not using Excel.
This code, can read diverse data from all tables.
 ARGUMENTS:
 A string containing a complete file name, including the path.
 (setq tbl "D:\\4.xls")
 USAGE:
 (GET_xl tbl)
 RETURN VFALUES
 The list of all pages in a file with all data
 (defun rec-rem-dupl (lst)
  (if lst
   (cons (car lst) (rec-rem-dupl (vl-remove (car lst) (cdr lst))))
  ) ;_  if
 ) ;_  defun
 (setq ADOConnect   (vlax-get-or-create-object "ADODB.Connection")
       ADORecordset (vlax-get-or-create-object "ADODB.Recordset")
 ) ;_  setq
 (if
  (not (vl-catch-all-error-p
        (vl-catch-all-apply
         (function vlax-invoke-method)
         (list ADOConnect
               "Open"
               (strcat "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="
                       tbl
                       ";Extended Properties=;Excel 8.0;HDR=No"
               ) ;_  strcat
               "admin"
               nil
         ) ;_  list
        ) ;_  vl-catch-all-apply
       ) ;_  vl-catch-all-error-p
  ) ;_  not
  (progn (setq lst
               (mapcar
                (function (lambda (l / i c)
                           (vlax-invoke-method
                            ADORecordset
                            "Open"
                            (strcat "SELECT * FROM [" l "]")
                            ADOConnect
                            1
                            3
                            nil
                           ) ;_  vlax-invoke-method
                           (setq i
                                 (length
                                  (car (vlax-safearray->list
                                        (vlax-variant-value
                                         (vlax-invoke-method ADORecordset "GetRows" 65535) ;_  vlax-invoke-method
                                        ) ;_  vlax-variant-value
                                       ) ;_  vlax-safearray->list
                                  ) ;_  car
                                 ) ;_  length
                           ) ;_  setq
                           (vlax-invoke-method ADORecordset "Close")
                           (while (not (zerop i))
                            (vlax-invoke-method
                             ADORecordset
                             "Open"
                                     l
                                     "a"
                                     (itoa i)
                                     ":IV"
                                     (itoa i)
                             ) ;_  strcat
                             ADOConnect
                             1
                             3
                             nil
                            (setq c (cons
                                     (car
                                      (apply
                                       (function mapcar)
                                       (cons
                                        'list
                                        (mapcar
                                         (function
                                          (lambda (a)
                                           (mapcar
                                            (function (lambda (b) (vlax-variant-value b)) ;_  lambda
                                            ) ;_  function
                                            a
                                           ) ;_  mapcar
                                          ) ;_  lambda
                                         ) ;_  function
                                          (vlax-variant-value
                                           (vlax-invoke-method
                                            ADORecordset
                                            "GetRows"
                                            65535
                                        ) ;_  mapcar
                                       ) ;_  cons
                                      ) ;_  apply
                                     ) ;_  car
                                     c
                                    ) ;_  cons
                                  i (1- i)
                            ) ;_  setq
                           ) ;_  while
                           (if (equal c '((nil) (nil)))
                            (list l)
                            (cons l c)
                           ) ;_  if
                          ) ;_  lambda
                ) ;_  function
                (mapcar
                 (function (lambda (x)
                            (if (= (substr x 1 1) "'")
                             (substr x 2 (- (strlen x) 2))
                             x
                            ) ;_  if
                           ) ;_  lambda
                 ) ;_  function
                 (rec-rem-dupl
                  (caddr
                   (mapcar (function (lambda (a)
                                      (mapcar (function vlax-variant-value) a) ;_  mapcar
                                     ) ;_  lambda
                           ) ;_  function
                            (vlax-variant-value
                             (vlax-invoke-method
                              (vlax-invoke-method ADOConnect "OpenSchema" 4) ;_  vlax-invoke-method
                              "GetRows"
                              65535
                   ) ;_  apply
                  ) ;_  caddr
                 ) ;_  rec-rem-dupl
                ) ;_  mapcar
               ) ;_  mapcar
         ) ;_  setq
         (vlax-invoke-method ADOConnect "Close")
         (vlax-release-object ADORecordset)
         (vlax-release-object ADOConnect)
         (setq ADORecordset nil
               ADOConnect nil
         ) ;_  setq
         lst
  ) ;_  progn
  (progn
   (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list ADOConnect "Close"))
         ADOConnect nil
   ) ;_  setq
   nil
  ) ;_  progn
 ) ;_  if
(defun c:test (/ A B F L)
 ;;пример для экселя...
 (if
  (and (setq f (getfiled "Укажите файл с точками графика" "" "xls" 0))
  ) ;_  and
  (progn
   (setq l (GET_xl f))
   (foreach x (mapcar 'cdr l)
    (if x
                             '(410 . "Model")
                             (cons 90 (length x))
                       ) ;_  list
                                 (setq a (list 10 (car a) (cadr a)))
                                 a
                                ) ;_  lambda
                               x
                       ) ;_  mapcar
               ) ;_  append
     ) ;_  entmakex
    ) ;_  if
   ) ;_  foreach
   (princ)
  ) ;_  progn
 ) ;_  if
) ;_  defun
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 16.07.2008 в 15:19. Причина: правил теги
Непрочитано 16.07.2008, 15:25
#35
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Rus2007 Посмотреть сообщение
масштаб задать не сложно, но понадобится указывать базовую точку, относительно которой нужно масштабировать и задать масштаб, т.е. никакой автоматизации, по сравнением с обычным вызовом функции масштабирования... Вот если масштабировать всегда относительно известной или вычисляемой точки, например, относительно угла габаритного контейнера или начала координат, то это можно делать и автоматом...
Непрочитано 16.07.2008, 16:48
#36
VVA
Инженер LISP
Rus2007, Или имеется ввиду разный масштаб по X и Y?
VVA вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 18:09
#37
Rus2007
Да масштаб по Х один, по У другой.
Rus2007 вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 18:18
#38
Елпанов Евгений
программист
вариант для экселя, с запросом масштабов...
[Выделить все]
     GET_XL.LSP
     created 21-04-2006
     842@list.ru
     elpanov@gmail.com
 ARGUMENTS:
 USAGE:
 (GET_xl tbl)
 RETURN VFALUES
  (if lst
  ) ;_  if
 ) ;_  defun
 ) ;_  setq
 (if
        (vl-catch-all-apply
         (list ADOConnect
               "Open"
                       tbl
               ) ;_  strcat
               "admin"
               nil
         ) ;_  list
  ) ;_  not
  (progn (setq
          lst (mapcar
                          (vlax-invoke-method
                           ADORecordset
                           "Open"
                           ADOConnect
                           1
                           3
                           nil
                          (setq i
                                (length
                                       (vlax-variant-value
                                 ) ;_  car
                                ) ;_  length
                          ) ;_  setq
                           (vlax-invoke-method
                            ADORecordset
                            "Open"
                                    l
                                    "a"
                                    (itoa i)
                                    ":IV"
                                    (itoa i)
                            ) ;_  strcat
                            ADOConnect
                            1
                            3
                            nil
                           (setq c (cons
                                    (car
                                     (apply
                                      (function mapcar)
                                      (cons
                                       'list
                                       (mapcar
                                        (function
                                         (lambda (a)
                                          (mapcar
                                           ) ;_  function
                                           a
                                          ) ;_  mapcar
                                         ) ;_  lambda
                                        ) ;_  function
                                         (vlax-variant-value
                                          (vlax-invoke-method
                                           ADORecordset
                                           "GetRows"
                                           65535
                                       ) ;_  mapcar
                                      ) ;_  cons
                                     ) ;_  apply
                                    ) ;_  car
                                    c
                                   ) ;_  cons
                                 i (1- i)
                           ) ;_  setq
                          ) ;_  while
                           (list l)
                           (cons l c)
                          ) ;_  if
                         ) ;_  lambda
               ) ;_  function
               (mapcar
                            x
                           ) ;_  if
                          ) ;_  lambda
                ) ;_  function
                (rec-rem-dupl
                 (caddr
                  (mapcar
                   (function
                    (lambda (a) (mapcar (function vlax-variant-value) a))
                   ) ;_  function
                    (vlax-variant-value
                     (vlax-invoke-method
                      "GetRows"
                      65535
                  ) ;_  apply
                 ) ;_  caddr
                ) ;_  rec-rem-dupl
               ) ;_  mapcar
              ) ;_  mapcar
         ) ;_  setq
               ADOConnect nil
         ) ;_  setq
         lst
  ) ;_  progn
  (progn
         ADOConnect nil
   ) ;_  setq
   nil
  ) ;_  progn
 ) ;_  if
) ;_  defun
 ;; c запросом масштаба.
 (if
  ) ;_  and
  (progn
   (setq s (mapcar '(lambda (x)
                     (if x
                      x
                      1
                     ) ;_  if
                    ) ;_  lambda
                   (list (getreal "\nВведите масштаб по Х [1]:  ")
                         (getreal "\nВведите масштаб по Y [1]:  ")
                   ) ;_  list
           ) ;_  mapcar
   ) ;_  setq
   (setq l (GET_xl f))
    (if x
     (entmakex
      (append
             '(410 . "Model")
       ) ;_  list
       (mapcar
        '(lambda (a)
          (setq a (list 10 (* (car s) (car a)) (* (cadr s) (cadr a))))
          a
         ) ;_  lambda
        x
       ) ;_  mapcar
      ) ;_  append
     ) ;_  entmakex
    ) ;_  if
   ) ;_  foreach
   (princ)
  ) ;_  progn
 ) ;_  if
) ;_  defun
Непрочитано 16.07.2008, 18:28
#39
Rus2007
После выбора файла эксель выдает
; ошибка: неверная строка режима ssget
Последний раз редактировалось Rus2007, 16.07.2008 в 18:34.
Rus2007 вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 18:35
#40
VVA
Инженер LISP
Rus2007,
Строчка
[Выделить все]
Должна быть записана так
[Выделить все]
(setq b (ssget "_:S:E" '((0 . "INSERT"))))
Добавь _ перед :S:E
VVA вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Растр в AutoCad - внутрь файла. Как? dep AutoCAD 3 10.12.2007 16:38
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
