В программе ProgressBars от А.Ривилиса, по-моему, была соответствующая функция. См.вложение.
vk, правильно начал, но не правильно организовал.
Есть такой СОМ объект MSScriptControl.ScriptControl, который позволяет выполнять скрипт-коды из под других языков, к примеру, из под AutoLisp. Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=215514&postcount=107 Пишешь таймер на vbscript или jscript, загружаешь его в MSScriptControl.ScriptControl как показано выше и запускаешь лисп. Лисп создает СОМ объект, укомплектовывает его функцией таймера и строчка (vlax-invoke-method svr "eval" "test2") или другая, запускают этот таймер. Лисп заканчивает работу как только передал команду запустить таймер. Таким образом Автокад освобождается и можно на нем работать. Отсчет происходит в СОМ объекте, что не влияет на работу. Как только таймер закончил свою работу, скрипт устанавливает связь с Автокадом Код:
================================================== Есть другой вариант. Создаешь файл *.vbs и записываешь в него таймер и связь с Автокадом по завершении работы. Запускаешь файл одной из моих функций http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16998 Лучше всего выбирать дочерний процесс. =================================================== Понятное дело, что функция Автолиспа, которая запускается скриптом должна оканчиваться повторным запуском скрипта с таймером. |
