Применительно к опоре вообще затруднительно говорить о степени огнестойкости, поскольку этот показатель складывается из пределов огнестойкости отдельных конструкций здания (сооружения). См. таблицу 21 ФЗ 123. Разве у опоры есть стены, перекрытия, покрытия и т.д.? У неё есть несущий каркас и только. Предел его огнестойкости будет порядка R10-15 (приблизительно). Для IV степени огнестойкости (R15) допустимо применение открытого металла, если предел его огнестойкости не ниже R8 (п.5.4.3.СП 2.13130.2012). В данном случае это выполняется. Отчасти с Вашим преподавателем можно согласиться.
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК Издание седьмое
Раздел 2 ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Глава 2.5 ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КВ 2.5.35. При прохождении ВЛ с деревянными опорами по лесам, сухим болотам и другим местам, где возможны низовые пожары, должна быть предусмотрена одна из следующих мер: устройство канавы глубиной 0,4 м и шириной 0,6 м на расстоянии 2 м вокруг каждой стойки опоры; уничтожение травы и кустарника и очистка от них площадки радиусом 2 м вокруг каждой опоры; применение железобетонных приставок, при этом расстояние от земли до нижнего торца стойки должно быть не менее 1 м. Установка деревянных опор ВЛ 110 кВ и выше в местностях, где возможны низовые или торфяные пожары, не рекомендуется. Цитата:
Ставь лучше деревянную - пока обуглится, ока прогорит, минут 20 пройдет. ![]() Хорошо, определили R15. Вот это и будет огнестойкостью. А не степень IV (III, II, I). Кто-нибудь что-нибудь понял? Я не очень...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.05.2014 в 08:05. |
Присоединяюсь к иваниванычу. В данном случае, можно говорить только о пределе огнестойкости. Классифицировать по степени огнестойкости можно здания. Степень огнестойкости здания определяется пределами огнестойкости его строительных конструкций и пределами распространения огня по этим конструкциям. Правда, это у нас в Украине такие нормы.
Может мне кто-нибудь поможет с определением огнестойкости? Если имеется 1 этажное здание с несущими блочными стенами, перекрытие - жб плиты, покрытие- деревянные балки+ обрешетка+ металлочерепица(получается здание с чердаком). При определение огнестойкости здания нужно учитывать покрытие с деревянными балками? или учитывать несущие стены и плиты перекрытия?
Просто в таблице 4 ТКП 45-2.02-142-2011 есть столбец "Перекрытия междуэтажные *) (в т.ч. чердачные и над подвалами)" и столбец "Элементы бесчердачных покрытий" и в нем "Фермы, балки, прогоны " и "Настилы, в т.ч с утеплителем". С одной стороны чердак есть, значит смотреть только плиту перекрытия, а с другой - балки -то тоже есть на чердаке....Только не ругайтесь, что стыдно такие вопросы задавать, не с кем посоветоваться, вот и пишу сюда. |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
