Модуль упругости кирпичной кладки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Модуль упругости кирпичной кладки
Непрочитано 12.12.2004, 17:29
Анна1
У меня встала необходимость рассчитать многоэтажное кирпичное здание. Железобетон я считаю постоянно, а вот кирпич приходится считать первый раз. Так вот в чем у меня возникла проблема: не могу понять какой же все таки модуль упругости принимать для расчетной схемы.
По п 3.20 имеется полученный начальный модуль деформаций Eo, затем судя указаниям п 3.22 следует, что
модуль деформации кладки при определении усилий и т.д E=0.5Eo
модуль деформации кладки при определении перемещений E=0.8Eo.
Затем читаю п. 3.24 - модуль упругости кладки при постоянной и длительной нагрузке с учетом ползучести след. уменьшать путем деления его на коэффициент ползучести (допустим для силикатного 3), т.е для определения усилий в расчетной схеме мне нужно принять:
E=0.5Eo/3,
а для определения перемещений E=0.8Eo/3 но это же почти вата какая-то получается.
Правильны ли мои размышления или все таки ползучесть учитывается вот таким образом E=Eo/3?
Ну и самое интересное, что модуль упругости по п7.19 Пособия к Снипу при расчете разности деформаций стен получается еще раза в 1.5-2 меньше, чем E=0.8Eo/3.
В моей голове началась полная неразбериха.
Непрочитано 28.07.2014, 08:36
Ivan3891
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Скоро количество шагов до работы в Скаде\Лире считать будем...)))
О чем Вы, уважаемый?
Ivan3891 вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 16:03
rain_day
В СП 15.13330 есть п. 6.21 где сказано, что "Модуль упругости кладки с сетчатым армированием принимается таким же, как для неармированной кладки." И здесь же немного ниже приводятся формулы для расчета Rsku (временного сопротивления) для армированной сетками кладки, которое используется для определения модуля упругости. Так я не понял, принимать как для не армированного Ru (в формуле 1), или использовать Rsku (по формуле 2)? Как Вы считаете?
rain_day вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 14:13
kapitelinet
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Меня эта фраза тоже смущает. Ведь это не физично. Сетка должна сдерживать поперечные деформации и тем самым влияет и на продольные.
Хотелось бы узнать, какой модуль назначают для армированной сеткой кладки остальные проектировщики.
kapitelinet вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 16:33
Бахил
Принимать как для неармированной. Чётко же написано.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 17:12
igr
Конструктор
Как раз физично, сдерживание начинает действовать, когда начинают образовываться продольные трещины, кладка разрушается.
igr вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 17:41
kapitelinet
Вот вырезка из книги Онищика 1939г.:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1468419685
Таким образом: 1) кладка с сеткой мягче, чем без неё (свои слова о сдерживании поперечных деформаций в посте 23 беру обратно). 2) понижение модуля учитывается только при расчёте устойчивости при назначении фи по нормам.
Я бы на месте авторов СП разместил информацию об альфа sk и Rsku для кладки,армированной сеткой, в п. 7.30 (собственно там, где они и используются)вместо п.6.21. А то приходится какое-то время тупить, когда наталкиваешься на формулу для альфа sk и Rsku при вычислении модуля деформации.
Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54.
Непрочитано 14.05.2019, 15:03
Crotique
Конструктор.
А вот интересно, как определить модуль упругости для габионов?
Crotique вне форума
Непрочитано 30.12.2020, 05:39
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Ну, наверное, E=a*Ru Ru=k*R, где R - расчетные сопротивления сжатию бутовой кладки из рваного бута при нулевой прочности (табл.9 СП 15)
sibedir вне форума
