По поводу "швеллер или пластина": сложилась традиция делать из пластин - думается из-за простоты в исполнении, а главное в расчетах: гарантированная надежность.
Ребра же в базе с п.4 - это результат индивидуальности в подходе к вопросам унификации и экономичности. Имеется ввиду толщины листов, примененных в проекте. Точно не помню, но лист без ребер просто портил вид спецификации - еще одна доп. позиция. А швеллер, хоть 12, хоть 16, не мудро. Стенка тонкая, сечение несимметричное, сила сосредоточенная и т.д. Если бы ребра в швеллер под шайбу (гайку) и в районе траверс, куда ни шло... Но высота... В-общем, не мудро. Ну если очень хочется швеллер, ложите плашмя, наварив пластину вдоль (коробочку соорудить). А что, проблемы с листом 25...30? |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
По касательным проходят даже если стенку брать не двойной толщины а меньшей я взял 0,75 , по расчету вышел анкер диаметром 24, проверте сами.
Но вопрос, конечно, не закрыт. Вопрос устойчивости открыт. Анкерная балка длиной 400мм, база омоноличивается, при таких условиях разве возможна потеря устойчивости? |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Усилие в анкере порядка 9тс.
Опорная реакция в одном швеллере 4,5тс Толщина траверсы 3см Толщина полки швеллера 0,84см Толщина стенки швеллера 0,5см Местные напляжения в стенке: сигма=4,5/(3+0,84*2)/0,5=1,92тс/см2 Проходит, я почему-то думал что анкера 30мм. Если траверса 20мм, то швеллер не пройдет. |
Расчёт стальной колонны | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 19 | 20.03.2009 01:34 |
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены | Dmitij | Железобетонные конструкции | 23 | 23.07.2008 15:14 |
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну | Андрей Т. | Основания и фундаменты | 10 | 09.07.2008 21:13 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |
