Как создать пояснительную записку в автокаде - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать пояснительную записку в автокаде
Непрочитано 23.07.2008, 10:31
sapr
Наверно все кто создает проекты рано или поздно сталкиваются с проблемой как создать пояснительную записку в автокаде.
В самом автокаде довольно проблематично редактировать текстовую часть, когда она размещается на нескольких листах. Поэтому мы этот процесс разбили на две части - текстовку набиваем в ворде, а потом при выпуске приходится изощраться с принтером - сначала в автокаде печатаем рамки а после этого на этих же листах отпечатываем текст.
Сам процесс особых трудностей не вызывает и не занимает много времени, но все таки хотелось бы как то упростить и ускорить это .
Может кто нибудь поделится своим опытом или что нить посоветует?
Непрочитано 30.10.2013, 10:21
Domovoj
Уже давно пользуюсь заимствованной здесь же на форуме пояснительной запиской. Все устраивает, кроме того, что титульный и обложка не предусмотрены.
Как исправить не знаю, может кто поможет.
Тип файла: doc 1. ПЗ 2013.doc (81.0 Кб, 229 просмотров)
Domovoj вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 10:43
все правильно сделал
АМС
Кемерово
мой вариант :текст в ворде, некоторые расчеты в маткад, графика автокад, все печатать в пдф, в пдф все страницы совместитить в один документ, фоном наложить рамку нумерация колонититулами в пдф редакторе.
все правильно сделал вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 10:45
Сообщение от все правильно сделал Посмотреть сообщение
В zip забыли закатать.
А это извращение зачем?
Непрочитано 30.10.2013, 10:46
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Можно рассмотреть opehoffice (или libreoffice) вместо ворда. Программа бесплатна. Вот хороший шаблон.
http://dwg.ru/dnl/8564
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 10:51
Вопрос "Как создать пояснительную записку в автокаде", аффтар уже давно на пенсии, а вы кривые офисные шаблоны суёте
Непрочитано 30.10.2013, 11:06
Месье знают толк в извращениях...
Непрочитано 30.10.2013, 11:16
Domovoj
Я не на пенсии мне может кто помочь #21
Domovoj вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 11:29
АМС
Кемерово
Nike, а как иначе положить рамку на расчет в маткаде?
Непрочитано 30.10.2013, 11:41
#29
Не знаю.
Может быть маткад в ворд и рамку тоже в ворд?
А то путь "маткад в ворд, ворд в пдф и рамка на пдф" мне кажется как минимум подлиннее?
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
Я про автора темы, он 5 лет назад про автокад спрашивал, а не про ворд.
Можно, правда геморрно и непонятно зачем
Попробуй создать два раздела, в первом оформи титульник без колонтитула, во втором ПЗ с колонтитулами. Мне некогда
Непрочитано 30.10.2013, 11:58
#30
АМС
Кемерово
Nike, Я наверно не слишком корректно выразил свою мысль, прошу прощения. Не маткад в ворд, а по отдельности ворд,маткад, автокад и все что еще заблагорассдутся по ситуации, все в .pdf, а там уже рамки и номера на всю пачку.
Допускаю что есть пути проще, но в данный момент вижу такой метод оптимальным в плане надежности и качественности оформления в тех видах работ что я выполняю. Вероятно в других ситуациях подобный подход не является оптимальным.
Непрочитано 30.10.2013, 12:18
#31
наверное..
Непрочитано 30.10.2013, 12:52
#32
maratovich
г. Самара
Вот так ?
Тип файла: doc 1. ПЗ 2013-1 - 1.doc (92.0 Кб, 102 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:32
#33
Domovoj
maratovich Я хотел чтоб было так
DWG 2007
пз РП.dwg (214.4 Кб, 2169 просмотров)
Domovoj вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 17:49
#34
maratovich
г. Самара
ну почти.......
Тип файла: doc 3.doc (102.0 Кб, 113 просмотров)
Непрочитано 30.10.2013, 20:00
#35
Domovoj
maratovichСпасибо я счастлив до ...
Domovoj вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 06:45
#36
Domovoj
maratovich Помоги с нумерацией, а то фигачит все листы 3 номером.
Тип файла: doc ПЗ новая.doc (96.0 Кб, 68 просмотров)
Domovoj вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 07:16
#37
jopt
Так?
Тип файла: doc ПЗ новая1.doc (94.0 Кб, 82 просмотров)
jopt на форуме
Непрочитано 31.10.2013, 07:48
#38
Domovoj
jopt Спасибо но немного не так. Теперь лист №3 пропал (2,4,5...).
Подскажите где и как это исправляется. Посмотрел какие то колонтитулы, ничего там не нашел.
Domovoj вне форума
Непрочитано 31.10.2013, 07:52
#39
jopt
А теперь так?
Тип файла: doc ПЗ новая2.doc (86.5 Кб, 228 просмотров)
jopt на форуме
Непрочитано 31.10.2013, 10:03
#40
Domovoj
jopt Спасибо большое теперь все так.
Domovoj вне форума
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) Доктор ТуамОсес AutoCAD 23 22.01.2013 23:00
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? baaba LISP 4 25.01.2011 12:40
Пояснительную записку бы по автомойке или сто? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.07.2008 08:03
Как создать резьбу в 3Д в Автокаде? Нико AutoCAD 2 27.09.2004 19:17
