Повышение марки бетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Повышение марки бетона
Непрочитано 23.07.2008, 14:02
Serga
Дайте совет, лаборатория сделала испытания монолитного каркаса на прочность бетона молотком. Результаты на некоторых колоннах показывают меньшую марку, чем по проекту (по проекту М200, результат М150), запас по проекту 20 %. Что делать, обоймы заказчик не хочет ставить, здание строящееся.
Непрочитано 28.07.2008, 07:14
Саша1983
-=Xaoc=-, нет, скорее они все простучали, т.к конкретно указано, что такие то колонны недобрали прочность. А насчёт отрыва со сколом вы правы, и в госте написано, что этим методом в условиях построенного объекта и надо тарировать другие методы косвенного определения прочности, т.к сам по себе этот метод трудоёмок и несколько сотен колонн нерационально испытывать
Саша1983 вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 07:19
Саша1983
Pete, а вы представляете сколько стоить выпилить керн из одной колонны, а затем его испытать? а если обследование целого комплекса, где и колонны и балки и перекрытия несколько сотен. А зависимость между поверхностной прочностью бетона и внутренней довольно схожа, мы проводили сравнение ИПС и Кашкарова, погрешность составила порядка 10-20%.
Саша1983 вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 15:51
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Я просто сам этим и занимаюсь ... очень трудоемкая работа
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 19:15
legi
Щелково, Москва
Делайте ультразвуковые испытания.
Мы на объекте своем молотком тоже проверяли - часть колонн показал класс бетона вместо В25 (проектного) B10-15.
Когда проверили ультразвуком - оказалось все в норме.
Ударному способу вообще доверять особ не стоит - он на одной и том же месте большой разброс дает - где-то в щебень попал удар, где-то в пустоту.
P.S. Колонны, которые не показали сразу нужной прочности находились по периметру здания и находились постоянно под солнцем, так что скорее всего соверхностный слой высушился.
А вот когда в сыром подвале прочность проверяли - прибор показывал B35-40.
Последний раз редактировалось legi, 28.07.2008 в 19:22.
legi вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 21:37
Alexcons_2
Так ведь у ультразвука тоже вроде немало ограничений. С института я, правда, помню только два:
- нужен доступ с двух сторон
- при наличие ар-ры проблемы
Ну и тарировка тоже.
Или сейчас у/з приборы уже эээ... избавлены от этих недостатков?
С уважением, Александр.
Alexcons_2 вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Диаграммы деформирования бетона? balochka Железобетонные конструкции 4 17.01.2007 18:13
