Z - координата в AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Z - координата в AutoCAD
Непрочитано 16.12.2004, 16:05
Gipro
можно ли сделать отслеживание Z координаты в AutoCade ????
Непрочитано 20.12.2004, 11:42
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
О всех недостатках я сразу написал, тоже сейчас времени совсем немного. Насчет прямых сегментов очень красиво сделали, насчет дуговых, думаю надо действовать по моему, но с фильтрацией последовательностей точек для нахождения самой близкой к требуемой Z. Короче копируем, взрываем, обрабатываем сегменты и уничтожаем копии...
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 20.12.2004, 12:26
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Если использовать для обсчета дугового сегмента метод, предложенный Fantomas'ом, то, думаю, лучше использовать не фиксированный допуск, а пройти сначала допуском побольше, определить участок (участки), которые пересекают плоскость, и, постепенно уменьшая этот допуск, персчитывать до тех пор, пока не совпадет координата Z.
Я думаю, что все-таки нельзя говорить о "самой близкой к требуемой Z", решение должно быть однозначным и точным.
Извините, пока что это только домыслы. Реализации придется подождать...
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 20.12.2004, 13:26
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
[Выделить все]
; Точки пересечения окружности с плоскостью
;Параметры:
;Pc, R - центр и радиус окружности
;WNormC - вектор нормали к плоскости в которой лежит окружность
;Ppl - точка в плоскости
;WNorm - вектор нормали к плоскости
;Возвращает: список из точек пересечения окружности и плоскости или nil
(defun 3d_inters_cpl (Pc R WNormC Ppl WNorm / V)
 (if (setq V (3d_inters_plosk Pc WNormC Ppl WNorm))
  (3d_inters_lc (car V) (mapcar '+ (car V) (cadr V)) Pc R WNormC)
Взято http://www.elecran.com.ua/ в разделе <сервис>
Недостающие функции можно взять там.
Текст не привожу, ибо копирайт не мой
BigBrother вне форума
Непрочитано 21.12.2004, 21:28
Serz
Строительное проектирование
Из опыта, мысли по теме:
Имею привычку конструктив здания отрисовывать в объеме. Дык оси завсегда мастрячу на элевэйшане = 0. Что соответствует нулю здания. А все остальное выше или ниже. Потом завсегда легко промерить расстояние от конструкции до любой оси. В аккурат z получается.
Serz вне форума
Непрочитано 22.12.2004, 17:48
Perezz!!
прошу прощения что зафутболил эту тему.
И на старуху бывает [sm2101]
Perezz!! вне форума
