Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить чертеж из AutoCAD в Word?
Непрочитано 31.07.2008, 18:13
lyubitel4
Всем привет! Мне необходимо вставить чертеж из AutoCAD в Word. Я вставляю в Word как объек "Рисунок AutoCAD" и вроде все нормально, т. е. чертеж вставляется, веса есть, но есть ПРОБЛЕМА: греческие буквы(присутствуют на чертеже) в Word не отображаются (вместо них в Word вопросительные знаки).
Программы: AutoCAD 2006 (рус.), Word 2003.
Буду рад если кто поможет! Заранее СПАСИБО!
Непрочитано 28.08.2013, 12:37
Voland
Подскажите, пожалуйста.
Стоял Word 2003 и AutoCad 2010. Копировал чертежи в документ с помощью Ctrl+C - Ctrl+V, потом двойной щелчок и можно было их Word редактировать чертеж. Поставил AutoCad 2013, пытался отредактировать - ничего не получилось, пишет ошибку. Я так думаю, что Word не понимает, что картинка вставлена из 2010 и поэтому не дает ее редактировать. Есть ли способ?
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Не я сказал, но мысль верная. V.
Voland вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 12:46
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Voland, а если так: выделяем в AutoCAD чертеж -> Ctrl+C -> открываем Word -> Правка -> Специальная вставка -> AutoCAD Drawing (объект)?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 12:50
Voland
Если вставлять новую картинку из 2013, то вставленный редактируется. А старые вставленные из 2010 не редактируются. Как сделать так, чтобы редактировалось?
Voland вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 12:51
Bull
правой клавишей на рисунке в Word есть строка "AutoCAD drawing"? А дальше пункт "Edit"?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 12:56
Voland
Неа, нету. Вместо "AutoCad drawing" пункт "Uncknown" -> "Преобразовать" и ничего не происходит.
Voland вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:08
Bull
Тогда вопрос по Word получается уже (может, в другой форум вопрос?). У меня давно уже была проблема, там даже не переустанавливался АКАД, просто файл правился (только текст) на другом компе. После этого "вставыш" распознавался как обычный рисунок. Тогда выхода не нашел.
Bull вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:24
Voland
У меня с этим проблем нет, попробовал на другом компе. "Старые" открываются. И остаются объектами AutoCad.
Voland вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:34
LynxM
Kyiv
А если файл пересохранить в более новую версию, не в 2010?
LynxM вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:46
#29
oipop
А не лучше сделать файл рисунка в AutoCAD, через печать, а затем вставить в Word, опять таки как простой рисунок. Проблем со шрифтом точно не будет.
oipop вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 13:54
1 | #30
LynxM
Kyiv
Сообщение от oipop Посмотреть сообщение
Автору нужно/пишет:
  1. редактировать чертеж;
  2. о проблемах со шрифтом речи не видет
LynxM вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 18:57
#31
oipop
А это что?
Сообщение от lyubitel4 Посмотреть сообщение
oipop вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 19:07
#32
LynxM
Kyiv
А это что?
Offtop: Смотрим дату первого поста
LynxM вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 05:24
1 | #33
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
http://www.kgasuclan.ru/blog/89-pere...v-ms-word.html
Перенос чертежей из AutoCAD в MS Word
Просмотров: 40775 Печать
Введение
Не первый год пытаюсь адекватно перенести чертежи из AutoCAD в Word, так чтобы и веса линий, и кириллический текст отображались должным образом. И еще одно условие, чтобы все линии и размеры были без ярко выраженных пикселей. Первоначально опишу что получится используя тот или иной способ, в конце расскажу про самый верный, где все условия выполняются на отлично. Чертеж был выполнен во вкладке "Модель".
Способы "Копировать - Вставить"
Способ №1.
Выделить необходимы чертеж в автокаде, копировать, вставить в ворд, используя обычную вставку (ctrl + v).
Получили:
Форма картинки соответствует форме вашего экрана. То есть чертеж придется подрезать.
Если кликнуть на рисунке 2 раза, то чертеж откроется в автокаде с возможностью редактирования.
Все веса линий отображаются тонкими
Искажения окружностей (эллипсы)
Способ №2.
Выделить необходимый чертеж в автокаде, копировать, вставить в ворд, используя специальную вставку (ctrl + alt + v), в которой выбрать "Вставить как: AutoCAD Drawing".
Получили результат аналогичный предыдущему.
Способ №3.
Выделить необходимы чертеж в автокаде, копировать, вставить в ворд, используя специальную вставку (ctrl + alt + v), в которой выбрать "Связать как: AutoCAD Drawing".
Получили что-то подобное, что и в способе 2, только в данном случае, если у вас этот чертеж есть на вкладке "Лист", то получится изображение листа на сером фоне, причем с возможностью редактирования. Так как наш чертеж создан лишь во вкладке "Модель", то отображается рисунок на белом фоне.
Способ №4.
Выделить необходимы чертеж в автокаде, копировать, вставить в ворд, используя специальную вставку (ctrl + alt + v), в которой выбрать "Вставить как: Рисунок (метафайл Windows)".
Получили:
Отображается как рисунок, то есть редактировать нельзя
Веса линий меньше 0.3 отображаются тонкими линиями.
Способ №5.
Выделить необходимы чертеж в автокаде, копировать, вставить в ворд, используя специальную вставку (ctrl + alt + v), в которой выбрать "Связать как: Рисунок (метафайл Windows)".
Получили результат аналогичный способу 1.
Способ №6.
Выделить необходимы чертеж в автокаде, копировать, вставить в ворд, используя специальную вставку (ctrl + alt + v), в которой выбрать "Вставить как: Точечный рисунок".
Получили:
Фон соответстсвует фону модели (по умолчанию черный)
Сильные искажения изображения (неровности линий, надписей и т.д.)
Способы "Файл - Экспорт" (в среде AutoCAD)
Способ №7.
Экспортируем чертеж в формате Метафайл (*.wmf). В Word'е "Вставка - Рисунок"
Получили:
Способ №8.
Экспортируем чертеж в формате Encapsulated PS (*.eps). В Word'е "Вставка - Рисунок"
Получили:
Все линии тонкие
Чертеж редактировать нельзя
Способ №9.
Экспортируем чертеж в формате Растровые файлы (*.bmp). В Word'е "Вставка - Рисунок"
Получили:
Остальные типы файлов не поддерживаются MS Word.
Способы "Печать в файл" (в среде AutoCAD)
Данные способы заключаются в том, что вы, заходя в печать ("Файл - Печать"), выбираете необходимый принтер и печатаете в различных форматах (pdf, jpeg, png, tif, eps и т.д.)
Способ №10. Использование виртуального плоттера от Adobe Illustrator
Для данной операции вам понадобится программа Adobe Illustrator, не обязательно новой версии, можно хоть 10.
Порядок работы:
В среде AutoCAD выбираем "Файл - Диспечер плоттеров". В открывшемся окне запускаем "Мастер установки плоттеров".
Нажимаем Далее
Далее
Производители: Adobe, Модели: PostScript Level 1 и жмем Далее
Далее
Выбираем Вывод в файл и жмем Далее
Задаем Имя плоттера (любое, например, Ворд) и жмем Далее
Готово
В среде AutoCAD выбираем "Файл - Печать". В открывшемся окне в графе Принтер - Имя выбираем созданный принтер (Ворд). Печатаем в файл, нажав Ок.
В среде Word выбираем "Вставка - Рисунок".
Получили:
Вес линий соблюден (даже толщина 0.05)
Искажений нет
Геометрия соблюдена
Фон отсутствует
Отображается как рисунок, то есть редактировать нельзя.
В самом ворде отображается не очень красиво. Чтобы это исправить, открываете файл в самом Adobe Illustrator, копируйте чертеж и вставляйте в Word. Выглядит идеально!
Способ №11. Использование встроенного принтера DWG To PDF.pc3
Способ добавлен 29.10.2011 г.
Выражается благодарность пользователю 658144_Евгений, который предложил чертеж печатать в формате pdf. Ниже предложен вариант без установки дополнительных принтеров, как рекомендовалось в комментариях и простой, в отличии от способа №10.
Для данного способа нам понадобится программа STDU Viewer. Она бесплатна для некоммерческого использования, т.е. только для дома.
Порядок работы:
В среде AutoCAD нажимаем на кнопку "Печать"
Выбираем принтер DWG To PDF.pc3
Выбираем нужный формат листа, если в Word нужно вставить не рисунок, а чертеж с рамкой, например. Если рисунок, то формат любой.
Выбираем область печати. Обычно это рамка. Нажимаем на кнопку "Рамка<", после чего выбираем нужный фрагмент чертежа.
Нажимаем на ОК
Выйдет окно для сохранения файла в формате pdf
Открываем полученный файл через программу STDU Viewer.
Нажимаем "Файл" - "Экспортировать" - "как изображение"
В появившимся окне выбираем тип файла (Обычно gif весит меньше)
Задаем разрешение (100 DPI хватает с головой)
Указываем какие страницы и куда сохранить, нажимаем ОК
Получили:
Вес линий соблюден (даже толщина 0.05, причем линия 0.00 оказалась равносильна 0.20, хотя на работе она тоньше 0.05 (вывод - зависит от принтера))
Искажений нет
Геометрия соблюдена
Фон отсутствует
В ворде отображается правильно (с толщинами и геометрией).
Заключение
Таким образом, проделав описанные выше действия, можно сделать вывод, что самый лучший результат получается в способе №11. Минусов способа, для его качества и относительно других вариантов, не обнаружено.
Стоит отметить, что помимо описанных 11 способов, в интернете можно найти еще огромное количество вариантов. Как привило, они получаются либо со сторонними программами, либо с работой на виртуальных принтерах. В любом случае, выбор за вами. Успехов!
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 09:35
#34
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Не первый год пытаюсь адекватно перенести чертежи из AutoCAD в Word...
Люди годами мучаются, а у нас на форуме уже давно все все знают:
А не проще будет распечатать в jpg/png и вставлять уже растр?
Добавлю только, что для того, чтобы вручную в Word не перевставлять изменившийся рисунок, при его вставке надо создать связь с файлом (раскрывающийся список рядом с кнопкой Открыть). Тогда в Word будет некое подобие внешней ссылки и при изменении чертежа нужно будет только распечатать его в растр. Принтер можно использовать стандартный AutoCAD'овский типа PublishToWeb JPG.pc3.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:42 pan
#35
perpetule
Волгоград
Если у кого не выходит вставлять в ворд 2010 как объект Автогада, откатитесь на профиль по умолчанию и белый фон модели/и/или/листа, есть некоторые траблы с масштабированием вставленного, но вставлен рандомный блок и соответственно есть возможность редактирования в автогаде внедренного в ворд чертежа в автогаде, по контекстному меню ворда.
Первые два листа это векторный автокад 2014 - внедренный в ворд 2010, фон на самом деле белый при печати из ворда.
P.S. Еще один способ без растра.
Название: ___ 2014-03-11___140.png
tc71
Непрочитано 05.10.2014, 15:58
#36
soroka750
Еще один способ побороться с толщиной линий рисунков Autocad в программе Word. Метод описан во вложенном файле.
Особенности:
1 Связь с автокадом не теряется, т.е. рисунок открывается двойным кликом для редактирования.
2 Удобно обрезать и масштабировать рисунок.
3 Все редактирование происходит в программе Word. Не надо прыгать из программы в программу.
Тип файла: doc Надстройка ACADMod.doc (7.98 Мб, 214 просмотров)
soroka750 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 10:05
#37
sertor
Геодезист
Ухта
soroka750, а где ссылка на офсайт программы? Каким образом можно "пощупать" ее в действии?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 19:28
#38
soroka750
В колонтитулах вложенного документа автор написан. Офсайта программы нет.
Проверить работоспособность можно по рисункам на последней странице. Щелкните по ним пкм и убедитесь, что они оба объекты AutoCAD. Только первый - исходный, а второй - отредактированный. Каждый можно открыть через программу AutoCAD.
Видео- пример работы с программой:
http://www.youtube.com/watch?v=fBrYp1uHdLw
Смотреть лучше на максимальном разрешении.
Последний раз редактировалось soroka750, 08.10.2014 в 21:44.
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как в AutoCAD подрезАть 3D-Solid’ы? Archeo AutoCAD 16 22.12.2007 15:25
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? sear_ch AutoCAD 4 12.01.2004 20:50
