Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ?
Непрочитано 08.08.2008, 11:43
Olga12
Рига, Латвия
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты для круглой крайней колонны? Для средней круглой колонны я находила по формуле W=(pi*D^2s)/4. принимая s=1, а как для крайней не знаю, помогите!
Непрочитано 30.07.2021, 22:40
eilukha
Смысл в том, что у контура нет толщины
- да. Мои словеса только для понятия физического смысла характеристик контура (и автокадовского вычисления характеристик контура).
А если математически: это тоже самое интегрирование, только вместо элементарных площадей берут элементарные длины контура. Когда ищут момент сопротивления берут координату контура.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 22:50
crossing
Для интегрирования нужна функция f(x) контура.
Надо будет завтра проверить формулу из пособия для прямоугольного контура подставив а=b.
crossing вне форума
Непрочитано 31.07.2021, 00:45
eilukha
- да ничего там не надо, составляется x^2*dL и интегрируется.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.07.2021, 08:40
nickname2019
А если отрезок наклонный?
Также нужно прибавить собственный момент инерции отрезка.
Последний раз редактировалось nickname2019, 31.07.2021 в 09:17.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 12:39
2 | #25
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Я просто реально не понимаю физики W для контура (не для тела).
Смысл оба раза одинаковый. Чем больше момент - тем больше напряжения. Коэффициент пропорциональности между моментом и напряжениями - это и есть момент сопротивления.
Отличие в железобетоне только в том, что расчетное сечение зачем-то повернули в вертикальную плоскость, и толщину сечения (она же толщина плиты h0) перенесли из сечения в формулу проверки прочности, отчего поменялись единицы измерения, и появилось это дурадское правило "толщина равна единице", вместо "толщина равна h0".
Для инженера привычнее даже искать момент сопротивления "в лоб", через сумму моментов эпюр напряжения, а не через моменты инерции.
Для верхней половинки сечения площадь
A=b*b/2
Равнодействующая эпюры напряжений равна ее объему (треугольной призмы) - т.е. половина площади на высоту:
F=1/2*A*σ = 1/2*(b*b/2)*σ
Момент силы половины сечения:
M = F*e = [1/2*(b*b/2)*σ]*[2/3*b/2] = σ*h*h*h/12
Момент силы всего сечения:
M = 2*σ*h*h*h/12 = σ*h*h*h / 6
Коэффициент пропорциональности между M и σ:
W = h*h*h / 6
Для верхней половинки площади участков сечения:
A1 = b*h
A2 = b*h/2
Равнодействующие эпюр:
F1 = σ A1 = σ*b*h
F2 = 1/2 * σ A2 = 1/2 *σ * b * h/2
Моменты равнодействующих:
M1 = F1 * e1 = (σ*b*h) * (b/2) = b*b*h * σ / 2
M2 = F2 * e2 = (1/2 *σ * b * h/2) * (2/3 * b/2) = b*b*h * σ / 12
Момент всего сечения:
M = 2*M1 + 4*M2 = 4/3 * b*b*h * σ
W = 4/3 * b*b*h
Или, с учетом того, что h из момента утащили в формулу проверки прочности отдельно,
W = 4/3 * b*b
То есть формулы полностью аналогичны старым добрым сопроматовским, только сечение повернуто по-другому, отсюда и различия. А "толщина единица" - это какой-то очень неудачный способ использовать старые формулы после выноса h0, да еще и неправильный, потому что формально иногда в этих формулах надо принимать толщину равной нулю, и наперед это совершенно не очевидно.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если интегрировать "в лоб" по координатам, ничего прибавлять не понадобится, все нужное автоматически добавится. Формулы прямого интегрирования есть в соседней теме: JavaScript. Расчет на продавливание онлайн. Пост #17
ID:	239405  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 09.08.2021 в 11:55.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 13:31
crossing
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Я почему и говорю, что у Залесова написано "определяем J обычным способом при толщине контура равным безразмерной единице" и дан конечный вариант W= Jb/(b/2).
Под обычным способом я понимаю интегрирование.
Вы привели вывод решения через напряжения. Не знаю почему приложили усилие от F на расстоянии 2/3 когда там эпюра касательных от F будет трапеция (не треугольная) при действии момента и сосредоточенной.
crossing вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 15:21
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Потому что это вывод формулы для моментов, при этом никаких сосредоточенных сил не учитывают, у них своя формула - туда я их всех и отправил, а тут остались только чистые треугольники.
Это неверно. Для участка контура, параллельного оси, собственный момент инерции в этих расчетах принимается нулевым, что соответствует нулевой толщине, а не единичной. А вот для перпендикулярных участков толщина - та самая безразмерная единица. И что делать с наклонными участками - у них толщина параллельно оси берется, или поперек линии (ответы будут отличаться)? От этого и получать ответы из справочников, подменяя там размеры единицами, не всегда может сработать: не видно, где единицу брать, а где ноль.
Эта "единица" - только частный случай для перпендикулярных участков, про остальные авторам вообще лень было написать, отсюда и десятки страниц срачей на ровном месте во всех темах по расчету модных характеристик. По-моему, эту мнимую единицу вообще надо удалить, и считать уже по своим, новым формулам, с интегралами по длине вместо площади, а не насиловать старые формулы до состояния, когда они покажутся похожими на новые.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 15:26
crossing
Согласен. Тупанул.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Дословно про момент инерции Jb: "Jb- момент инерции РАСЧЁТНОГО КОНТУРА БЕТОНА, определяемый по общим правилам, принимая ШИРИНУ ЛИНИИ РАСЧЁТНОГО КОНТУРА равной безразмерной единице, т.е. размерность момента инерции Jb (а далее Jsw) принимается - единица длины в кубе (мм^3; см^3 и т.д.).
Кстати W из #16 равная (4/3)В^2 х S при S=1 сходится с W=Jb/(0.5b) если Jb определить по формуле из этой ссылки подставляя Lx=Ly.
В том то и дело, что даётся общая формула из сопромата Jb/y=W и окончательная информация по ед.измерения. А как выводить Jb умалчивается, и лишь сказано "по общим правилам".
Проинтегрировать не проблема - функция нужна.
Последний раз редактировалось crossing, 01.08.2021 в 15:47.
crossing вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 16:22
#29
eilukha
- не иногда, а всегда.
- никак не может народ разделить понятия «сечение» и «контур». Тут только Ильнур поможет.
- синус добавится.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 17:14
1 | #30
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В соседней теме приводили пример, когда буквальное выполнение написанного дает неправильный ответ: Продавливание по СП. Момент сопротивления контура при крестообразном расположении арматуры. Пост #11. В некоторых случаях толщину надо принимать не единицу, а ноль. Но авторам норм лень написать эти подробности, и они ограничились старым анкедотом "если забыл, как выводится формула, говори «после простых преобразований получаем» и пиши ответ". То есть сначала, повернув сечение, они поломали совместимость с известными формулами. А потом сказали "ну, подставьте там единицу или еще что придумайте". И теперь каждый инженер должен по аналогии со старыми формулами вывести новые самостоятельно.
Для тех, кто пишет свою программу, и хранит контур в виде координат вершин, формулы в соседней теме: JavaScript. Расчет на продавливание онлайн. Пост #17, вместе с примером расчета.
Для ручного счета, конечно, координаты гонять не так удобно. Лучше привести формулы к привычному виду.
Участок длиной L. Пересекает ось ровно серединой длины, т.е. центром тяжести.
Вертикальная проекция участка равна h.
На расстоянии l от начала координата y равна y=h*l/L-h/2.
Собственный момент инерции участка (относительно его центра тяжксти):
Пара частных случаев:
  • Участок вертикальный.
    Длина L тогда равна h, и
  • Участок горизонтальный
    Тогда h = 0, и
Если участок не попал центром тяжести строго на ось, а смещен на величину Δ, то добавляется переносный момент инерици
Итого - формулы для прямолинейных участков с интегрированием по длине аналогичны формулам сопромата с интегрированием по площади. Для каждого участка вычисляется собственный момент инерции по одной из трех формул, плюс, если надо, добавляется поправка на смещение Δ. И никаких посторонних единиц.
Еще раз: единица - это идиотский способ в формуле заменить на путем замены . Не надо так делать, так делают только конченные математики из бородатого анекдота.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 18:05
#31
eilukha
- для тех, кто не мыслит у линии момента инерции.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 18:32
#32
nickname2019
Спасибо. Надо на досуге проверить (ни разу "косые" контуры продавливания не приходилось считать). Собственно, кроме формул поста #17 ничего знать и не нужно - любую фигуру (круг, эллипс и т.д.) можно отрезками описать и программой проинтегрировать.
Непрочитано 03.08.2021, 05:02
#33
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Круг сильно мелко шинковать придется. Раз уж круги встречаются - пусть будет один в коллекции.
Интеграл удобнее брать через угол.
Координата y в точке α равна:
dl заменяется на dα:
Тогда момент инерции кольца:
Для метрового радиуса:
Восьмиугольник - средний между вписанным и описанным
  • Участок 1. Вертикальный, центр тяжести лежит на оси.
  • Участок 2. Наклонный, центр тяжести смещен от оси.
  • Участок 3. Горизонтальный, центр тяжести смещен.
  • Суммарный момент инерции
ID:	239437  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 07.08.2021 в 03:58.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 07:43
#34
eilukha
мелко шинковать
- зачем, если точное решение есть?
- ещё удобнее найти полярный момент инерции и поделить его на два.
dIp=R^2dL, Ip=2пиR^3, I=Ip/2
Последний раз редактировалось eilukha, 03.08.2021 в 07:49.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 08:19
#35
nickname2019
Затем, что если на практике появится сложный контур (круглая зона на краю плиты или эллиптический контур), то (как показал уважаемый Нубий-IV) его можно обвести отрезками и получиться достаточно точное решение (даже при грубом многоугольнике погрешность оказалась 5%).
И программу тоже написать под это дело можно.
Конечно, если много времени - можно интегрировать ручками полдня.
Непрочитано 03.08.2021, 08:34
#36
eilukha
Кстати, теми же характеристиками контура удобно считать усилия в сварных швах.
ручками полдня
- акадоподобные считают характеристики автоматом: вдоль контура построить полосу (малой ширины по сравнению с размерами контура), найти характеристики сечения, найти параметры контура, поделив характеристики сечения на ширину полосы.
Последний раз редактировалось eilukha, 03.08.2021 в 08:42.
eilukha вне форума
Какова формула момента сопротивления расчетного контура поперечного сечения, что под ним понимается? sanndima Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2008 21:06
Как найти момент инерции KonGo AutoCAD 5 27.10.2007 22:23
