Галечниковый грунт с грав-песч заполн - характеристики - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Галечниковый грунт с грав-песч заполн - характеристики
Непрочитано 08.08.2008, 17:42
Хворобьев
make love not war
Сразу извиняюсь за вопрос - я не имею опыта в основаниях и темой этой владею на уровне студента (не отличника).
Имеется галечниковый грунт с гравийно-песчаным заполнителем до 15% с включением валунов, размером 0,35-0,5 м до 20%.
В изысканиях дана таблица с % соотношением компонентов (см. вложение) и все.
Требуется определить характеристики грунта. Это фундамент под башню.
В СНиП нашел только Ro - 600 вроде как кПа. Насчет удельного веса - вроде как должны были дать его по результатам изысканий, но не дали. Как его вычислить? И можно ли?
Второй вопрос - можно ли использовать этот грунт для обратной засыпки с трамбованием и какую плотность при этом брать?
(Интуитивно понимаю, что грунт хороший: по прочности и деформациям пройдет всяко, главное - посчитать на отрыв, потому волнует именно удельный вес)
РАМА и MaXiMa
Непрочитано 11.08.2008, 12:35
B@tman
Добрый день, коллега Хворобьев! Вы из Новосибирска или из Красноярска, если не секрет?
По теме: рекомендую обратить внимание на прим.1 табл.1 СНиП по нагрузкам и воздействиям: "...а так же в других случаях, когда уменьшение веса конструкций и грунтов может ухудшить условия работы конструкций, следует произвести расчет, принимая для веса конструкции или ее части коэф-т надежности по нагрузке Гамма_ф=0,9"
И, соответственно, принимать расчетный вес грунта 1,7*0,9=1,53
И еще вопрос в тему топика: следует-ли выполнять отмостку вокруг фундаментов башни?
B@tman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 14:56
Хворобьев
make love not war
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
Гамма_ф=0,9"
Спасибо, это я в курсе, умножаю на 0,9 (кстати еще делю на gn=1.15 - который почему то такой для сооружений II класса отв-ти).
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 16:15
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
Но в указаниях к производству работ необходимо приводить значение удельного веса, вычисленное обратными путем, например: подобрали требуемое расчетное значение грунта обратной засыпки 1,7 т/м3, тогда необходимо обеспечить плотность не менее 1,7*1,15/0,9 = 2,17 т/м3.
Сочетаний геометрии фундамента, значений плотности грунта - бесконечное множество. Оптимальным было бы использовать для засыпки местный крупнообломочный грунт, поскольку достичь уплотненем насыпной песчаный или глинистый грунт до плотности 1,8-2,0 т/м3 достаточно проблематичено.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 17:10
Хворобьев
make love not war
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Я понимаю, что так лучше, но в справочной литературе рекомендуется величина не более 1,7 - видимо, тоже нельзя его уплотнять до бесконечности. И соответственно - мне писать какие то нереальные величины (хотя я сомневаюсь, что если он 2,2 в естественном состоянии, то в утрамбованном окажется меньше ....)
РАМА и MaXiMa
Непрочитано 11.08.2008, 18:58
AMS
РК, Астана
1,7 т/м3 - речь идет о уплотнении ПГС, глинистых или песчаных грунтов. Крупнообломочные грунты (гравий, галька, щебень) практически не уплотняются - их можно только втрамбовать.
AMS вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 06:19
B@tman
Почему gn не 0,9? Из какого источника взято gn=1.15?
По ГОСТ 27751-88 сооружения связи высотой 100 м и более относятся к первому уровню ответственности, соответственно башни-мачты высотой менее 100 м относятся к массовому строительству и имеют второй уровень ответственности.
Или это просто КСС? ;-)
B@tman вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 06:40
Хворобьев
make love not war
ГОСТ 27751-88 регламентирует разделение на уровни, а gn=1.15 - из СНиПа по основаниям для II ур.отв. Вообще при проверке например стальных эл-в берется 0,95 для II ур.отв.
РАМА и MaXiMa
