Сомнения в шарнирном узле - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сомнения в шарнирном узле
Непрочитано 11.08.2008, 09:46
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Всем добрый день, господа проектировщики и конструкторы! Возникло сомнение делать узел шарнирным. Ситуация такая, консоль двухметровая, крепится шарнирно к колонне, естественно, чтобы система была не ГИС, ставим подкос в виде двух спаренных уголком под углом 45 градусов на расстоянии 1метр от края консоли. Вопрос, рационально так делать или лучше узел сделать жестким, а подкос все равно оставить!!! Посоветуйте что-нить
Тип файла: doc Консоль.doc (82.0 Кб, 236 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.08.2008, 16:56
Andrei 1777
Самара
DK, скидываю файл схемы. Посмотрите, если как я уже писал в посте выше, данная колонна раскрепляется через 2 м с помощью приварке уголков к закладным в стене, то возможно такое закрепление верхнего конца, то бишь колонна работает не по консольной системе!
Тип файла: zip консоль1.zip (936 байт, 69 просмотров)
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 11.08.2008, 17:10
DK
Не получается текстовый файл преобразовать в схему. Сбросьте картинку с нагрузками и закреплениями на опорах.
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 08:49
Andrei 1777
Самара
DK, скидываю файл, там одно загружение. Закрепдение сделал одно вверху, хотя по сути будут через 2-2,5м. Крепимся справа стене
Тип файла: doc Для геометрии консоли.doc (499.0 Кб, 95 просмотров)
Непрочитано 13.08.2008, 10:22
DK
Схемы, приведенные в #1 и в #23 достаточно сильно различаются (что отмечал и автор темы). Тем не менее, анализ проведенный в #12 показывает незначительное влияние введения жесткого узла крепления балки вместо шарнирного на эпюру моментов. Учитывая сложность выполнения рамных узлов, я бы сделал этот узел шарнирным.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 14:13
Andrei 1777
Самара
DK, спасибо за советы!!! Иногда нужно сначала поспорить, чтобы придти к одному решению!!!!
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Назначение шарнира в узле (SCAD) Роб SCAD 13 23.07.2008 11:27
ссылка в узле на номер листа Artiznov AutoCAD 11 07.10.2007 10:59
Продавливание плиты в конкретном узле Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2006 19:25
