mvart, форум с того времени поменял два адреса, если память мне не отшибло.
А в download сложно заглянуть? http://dwg.ru/dnl/6430 |
Археологи, блин
Между прочем, есть две схемы сложения. Либо в гармошку, либо пополам нарисованным внутрь, затем каждая половина отгибается пополам назад, то есть нарисованным наружу. А когда получается узкий, в одну четвертую и 4 слоя пакет, он перегибается пополам поперек. И вот, если в одну папку попадают сложенные разными способами чертежи, начинается проблема с противоперегибами, что неудобно. Но обычно все чертежи одной конторы складывают одинаково.
А что сказал государственный стандарт? Неужели это регулируется? |
mvart, http://dwg.ru/dnl/1167
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Неблагоприятное расположение звезд Сад-ад-Забих… – затянул Ходжа Насреддин свою старую песню, еще бухарских времен.
Л.Соловьев Очарованный принц Vova, я не верю, что ты уехал до введения ЕСКД. А если уехал позже -не верю, что не был знаком с основными стандартами. |
В пред. посте 23 я неправильно описал второй способ (получилось также, как в прервом, гармошка). Сворачивали как-то по-другому, типа пополам, затем снова пополам и поперек. Такие чертежи мы (на старой работе в Сп-б) неоднократно получали от сторонних организаций. Следовательно, СПДС при мне не было. Кроме того, я работал в Ленгидропроекте, и контора считалась не строительной, а энергетической, может быть поэтому слово СПДС (где последняя буква означает Строительство) мне стало известно только из форума. Но даже если и было, и я запамятовал, то государство, регулирующее как сложить чертеж, это крутое государство, ему есть дело до всего!
Того государства уже давно нет. Теперь рулят другие государства, которым есть дело до всего. Впрочем, это уже политика... |
