актуальность учета совмесной работы колон и стен - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > актуальность учета совмесной работы колон и стен
Непрочитано 21.08.2008, 11:01
Ravl
Київ
стоит ли учитывать совмесную работу монолитных жб стен и колон в многоетажних каркасных зданиях
ведь стены колонны разгружают и уменшают армирование
нужен совет гуру
Непрочитано 22.08.2008, 10:57
Forrest_Gump
Щелково МО
не соглашусь, что вертикальный шов между колонной и стеной не работает. шов организуют при помощи чего? если опалубкой - то неправильно, если при помощи мелкоячеистой сетки - то нормально будет работать.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 11:19
Armin
Екатеринбург
Как я понял автора темы, условно считается (для перестраховки), что шов выполнен не корректно (условно гладкие бетонные поверхности + соединение арматурными стерженьками, видимо работающими (по факту) только на растяжение). В таком случае арматурные стержни будут препятствовать только изгибу колонны в плоскости стены (может на срез сработают, а вдруг?).
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 11:21
Ravl
Київ
поверхность конечно не гладкая, так как грань колоны разбиваеться и стержни отгибаються
а насчет сетки надо уточнить(не видел ставят ли сетку)
Ravl вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 11:59
Ravl
Київ
Forrest_Gump, насколько я понял, Вы имели ввиду, что в место стыка опалубка не ставиться, а закладываеться мелкоячеистая сетка?
Ravl вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 12:10
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Может быть эти поперекрестные несущие стены, которые прописала применить экспертиза, называются диафрагмами жесткости что отражается на общей жесткости здания?! Если это действительно так то ваш проектант совершенно прав
Вы бы себе как проектировали дом, с колоннами и диафрамами или с несущими стенами (без колонн) ??
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 13:05
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Как по мне , так расчетная схема должна отвечать адекватной работе конструкции , и наоборот работа конструкции должна соответствовать расчетной схеме . Исходя из этого просчитайте два варианта стыка придиафрагменной колонны с Д/Ж . Заармирмируйте с учетом реальной работы и худшего случая который может приключиться , и спите спокойно . А что то просто брать и неучитывать , это мне кажется несовсем корректно .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 13:29
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Сообщение от Витос Посмотреть сообщение
То есть со смешанной системой, рамно - связевой или связевой. Чесно говоря не задумывался. Если не ошибаюсь рамные и рамно - связевые системы применяют для промышленности, офисные и др. не жилые сооружения, связевые соответственно преимущественно для жилых зданий. Кстати очень хороший вопрос, в первом случае можно менять планировку если использовать гипсокартон или прочие материалы, во втором случае общая жесткость видимо всёже больше, но ограничения в планировке, зато помещения в этом здании меньше подвержены различным вредным воздействиям (шум, вибрации ....). Ну и куча других преимуществ и недостатков относительно друг друга.
constructorl вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 13:31
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Перелистал всю экспертизу - пишут именно "несущие стены".
Вопрос остается в силе.
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 13:32
#29
constructorl
тоже из СССР
В смысле??? Не совсем понял вопрос
Непрочитано 22.08.2008, 15:16
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
to Ravl - именно, я имел ввиду мелкоячеистую сетку в зоне стыка (шва). эта сетка подвязывается к арматуре и препятствует вытеканию бетонной смеси. хотя я заставляю отливать колонны и диафрагмы жесткости одновременно (сразу ставят общую опалубку и арматуру). Все равно бетонировать на всю высоту этажа нельзя по технологическим требованиям.
Непрочитано 22.08.2008, 16:14
#31
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Зачем нам в проекте рамно-связевый каркас с диафрагмами толщиной 400 мм ?
Размеры здания в плане 60х25, диафрагмы сполшняком в два ряда вдоль и 4 поперек здания...
Значит это кому-нибудь нужно... (грустно так...)
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 22:00
#32
constructorl
тоже из СССР
Да м... не понятно к чему это, надо смотреть основание, схему, нагрузки, район строительства и прочее.
Вообще, конечно, лучше с ними побеседовать и выяснить причину такого решения
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 15:24
#33
Ravl
Київ
вот попробовал смоделировать оьемниками
рар переименовать в спр
Тип файла: rar 2.rar (51.5 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось Ravl, 25.08.2008 в 15:30.
Ravl вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2008, 15:27
#34
Ravl
Київ
Forrest_Gump, а Вы уверены, что строители не бетонируют этаж на всю высоту?
обычно они как раз на на всю высоту и заливают
Ravl вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 13:19
#35
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Ravl , что конкретно смущает в выложенной картинке ??? Наличие появления мест с концентрациями ??? У меня такое сплошь и рядом . Или численное значение ??? Попробуй сгустить секу в 2 и потом еще в 2 раза и эти значения станут еще больше ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 13:31
#36
Ravl
Київ
Simonoff, картинка не смущает, интересует адекватность картинки реальной работе конструкции
Ravl вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 13:42
#37
Dmitij
Инженер-конструктор
Если на картинке - диафрагма жесткости, то я бы ее поставил строго по оси колонны.
Связевые, рамные и рамно-связевые системы применяются как в граждан-ом так и в пром-ом стр-ве, все зависит от самого здания.
Если есть диафрагмы жесткости, то скорее всего нада расчитывать по рамно-связевой системе, каракас берет вертикальные нагрузки, диафрагмы горизонтальные и обеспечивает устойчивость.
Монолтить надо колонны и диафрагму одновременно, тогда не будет вопросов по стыку.
Dmitij вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 11:27
#38
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
По моему все нормально ... , сечение из квадратного (прямоугольного) переходит в (условно) тавровое с какой то (условной) шириной полок . Так как нет плавного перехода от одного сечения к другому , а жесткость тавра (в районе полок) намного больше жесткости прямоугольного сечения , то и получается концентрация усилия . Другими словами перераспределение усилий по площади поперечного сечения перед сменой сечения колонны .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 17:52
#39
EUDGEN
Кишинев
нужен совет гуру
Однозначно - нужно учитывать!
Другой вопрос: как? Не поленитесь, полистайте темы в разделе"Расчетные пограммы":
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14635
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=9261
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5270
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5298
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=4807
и другие темы, связанные с моделированием.
Думаю, многое прояснится, во всяком случае, акценты проблемы сконцентрируются целенаправленно.
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 17:54
#40
Ravl
Київ
EUDGEN, большое спасибо, на досуге полистаю
Ravl вне форума
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
