А ссылки мне как раз нужны. И основная моя цель превратить эти ссылки в гиперссылки, повторюсь, с переходом типа (аналог Ctrl+лев кн. мыши например как Word). Может можно как то эти Именованные виды привязать к моим ссылкам и при нажатии на ссылку с Ctrl переходить к нужному видовому экрану?
Если на самом деле вопрос был в том, как с этим бороться, то: - отказаться от команд копипасты; - в пределах одного пространства копировать только командой copy; - из модели в лист или наоборот - copy, потом chspace; - из одного листа в другой в пределах одного файла - copy, chspace, затем снова chspace на другом листе. Разумеется, в листах должны быть видовые экраны. Между разными файлами - в общем случае никак. |
А было бы не плохо
![]() Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Разобрался. В свойствах видового экрана на исходном листе нужно выставить масштаб 1:1. Объект на этом листе переместить на видовой экран, потом _chspace. Объект перенесётся в модель. На листе, куда необходимо перенести объект с полем, нужно также выставить масштаб 1:1 в свойствах видового экрана. Активировать видовой экран, а потом по нужному объекту _chspace. Ну и гемор мля... Нужно в autodesk написать как нибудь. Последний раз редактировалось fanbass, 26.04.2021 в 01:38. |
Попробуйте
http://www.lee-mac.com/copytolayouts.html |
![]() А на практике - считанное количество щелчков мышью. В том-то и дело, что не один. Копипаста в акаде работает аналогично связке _wblock->_insert->_explode, только файлу блока дается случайное имя типа A$2445523664.dwg, а пишется он в папку врем. файлов. И удаляется из чертежа аналогично _purge после штатного закрытия с сохранением. И вся эта петрушка приводит к тому, что у копируемых таким образом объектов получаются труднопредсказуемые objectID. Поэтому акад от греха подальше обнуляет поля в таких случаях. Как-то так, может гуру меня поправят, если где погрешил против истины. Лучше в Спортлото...действеннее будет ![]() Последний раз редактировалось kp+, 26.04.2021 в 11:33. |
Помести эту выноску на палитру и юзай на здоровье, 2 клика всего - на палитре, и на объекте!
Если не все, то почти все аннотации связанные с полями, свойствами, стилями именно так и работают в вертикалках, пользователей сразу предупреждают, чтоб НЕ КОПИРОВАЛИ! Выноска часто цепляется к объекту и отображает его какие-то свойства через его уникальный ObjectID, какое тут м.б. копирование! Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.04.2021 в 12:21. |
Нет это не вариант.
У меня на листе может быть целая схемка. И в каждом файле своя. Ну хз, это нужно знать программный код. Мне кажется это решаемо. |
Надо правдами или неправдами выцепить objectid текстового объекта на другом листе.
Насколько я знаю, штатными средствами не выйдет (или в доступных мне версиях нет возможности). Программно - точно можно, благо синтаксис полей вполне понятный, только надо ли... Но можно сделать иначе - "мастер-текст" в модели, а на обоих листах - поля со ссылками на него. Так можно и штатными средствами. PS а какой смысл имеют эти тексты? Если реквизиты чертежей - добро пожаловать в подшивку ![]() ![]() Последний раз редактировалось kp+, 09.06.2023 в 12:05. |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Все поля преобразовать в текст. Как это сделать? | Pave1 | AutoCAD | 4 | 11.08.2006 12:45 |
название поля в Access или как убрать пробел(( | Димас | Программирование | 7 | 03.08.2006 08:38 |
