Поделитесь опытом "Резьбовые муфты" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поделитесь опытом "Резьбовые муфты"
Непрочитано 27.08.2008, 17:20
PORSCHE
Добрый день!
Поделитесь опытом по использованию резьбовых муфт для соединения арматуры. Какие плюсы и минусы? Что получается по экономиии и главное как они в работе. Что по равнопрочности?
Непрочитано 15.09.2016, 15:37
1 | #21
Vlamos
МО
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Больше всего импонируют муфты с конической резьбой - легче контролировать правильность выполнения работ.
Вы имеете в виду - что закручено на всю резьбу?
Vlamos вне форума
Непрочитано 16.09.2016, 06:46
3 | #22
Armin
Екатеринбург
Сообщение от krup Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, в Москве кто-нибудь видел на стройке резьбовые муфты?
Armin, скажите, пожалуйста, почему вы остановились на резьбовых, а не на обжимных муфтах?
Обжим трудно контролировать (культура производства должна быть).
Приносили мне образцы (фрагменты) соединений на опрессованных муфтах - все красиво. Позвали распространителей обжимных муфт на площадку, чтобы презентацию провели (чтобы в живую посмотреть, как процесс происходит) и на первой муфте сразу проблемы начались (на данный момент уже не сильно помню, что-то с гидравлической установкой ("потекла")). Стечение обстоятельств конечно, но сыграло не в пользу опрессованных муфт.
По слухам, гидравлический инструмент для обжима не очень хорошо себя показывал при сильных отрицательных температурах.
При использовании резьбовых муфт, инструменты более "кондовые" - ключ с динамометром.
PS: Знаю, что успешно опрессованные муфты применялись на отдельных ответственных объектах (сооружения АЭС), но контроль там был не чета нашему (объекты жилищного строительства).
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Да. Муфту не с конической резьбой труднее контролировать (на сколько витков с одной и с другой стороны зашел стержень, до конца ли стержень "завинчен").
Последний раз редактировалось Armin, 16.09.2016 в 07:19.
Armin вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 16:54
krup
Cпасибо за ответы
krup вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 08:42
2 | #24
Armin
Екатеринбург
International Journal for Computational Civil and Structural Engineering, 11(4) 70-76 (2015)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАТИВНОСТИ И ПРОЧНОСТИ МУФТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ АРМАТУРЫ
С.Н. Карпенко, В.И. Травуш, И.Г. Чепизубов
Лабораторией «Проблем прочности и качества в строительстве» НИИСФ РААСН выполнены испытания большого количества муфтовых соединений различных фирм. ... Все соединения выполнялись для арматуры класса А500.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Прочностные характеристики муфтовых соединений на резьбе в значительной степени зависят от качества выполнения резьбы в условиях строительной площадки.
2. Коэффициенты условия работ должны определяться экспериментальным путем на стадии сертификации муфт, указываться в сертификатах и контролироваться в условиях строительной площадки по предложенной диаграммной методике.
3. Учитывая пониженное сопротивление муфтовых соединений, количество стыкуемых стержней в одном сечении при помощи муфтовых соединений должно быть не более 50%. Расстояние между ближайшими краями муфтовых соединений должно быть не менее 0,5 lan , где lan- длина анкеровки стержней, и не менее 4lm где m l - длина муфтового соединения.
4. В местах установки муфтовых соединений должно быть установлено дополнительное конструктивное поперечное армирование.
5. Снижение модуля деформации муфтового соединения должно учитываться при определении деформаций железобетонных элементов с трещинами и при определении ширины раскрытия трещин.
Тип файла: pdf ijccse_2015_4 70_76.pdf (963.8 Кб, 356 просмотров)
Armin вне форума
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
КОНЕЗАВОД, опыт проектирования - поделитесь @$K&t[163RUS] Прочее. Архитектура и строительство 2 21.08.2007 13:58
Online-заработок для инженера: поделитесь опытом Aurinco Прочее. Архитектура и строительство 17 13.06.2007 23:49
Видовые экраны....Поделитесь опытом art AutoCAD 1 08.06.2007 14:39
