Revit вопросы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit вопросы
Revit вопросы
Непрочитано 06.12.2006, 09:19
Revit вопросы
dr.ZLO
london
при изучении программы возникли вопросы:
1. где можно найти полный список клавиатурных сокращений.
2. можно ли назначить свойства одного объекта другому.
3. реализован ли выбор объектов по свойствам.
4. сколько ресурсов нужно для конфортной работы....(имею 2ядра атлона 4400 и 2 гига памяти, но тормоза прослеживаются)
5. интересуюсь симейтвом эсколаторов... и др библиотеками из ревита. может кто подскажет где их взять.
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось Солидворкер, 29.08.2008 в 09:43.
Непрочитано 04.09.2008, 13:18
Sett
ASKansulting
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для Sett с помощью MSN Отправить сообщение для Sett с помощью Skype™
Здравствуйте.
Знаю. Необходимо создать дубликат вида без подложки...
Autodesk BIM Evangelist
Aleksandr (Sett) Kanivets
Sett вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 22:45
Sleekka
Спасибо завтра попробую.
Sleekka вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 13:12 Требуется помощь.
art-msk
Привет всем!
Нужна помощь.
Задался целью сделать автоматизацию раскладки плитки (элементов переливной системы бассейнов, сложных конфигураций, фасадов и так далее…). Что бы каждый элемент учесть в спецификации.
Но столкнулся с проблемой. Создаю элемент семейства на основе грани, используя шаблон "Metric Generic Model face based.rft". Все нормально. При работе с этим элементом в проект есть проблема, нельзя подрезать, изменить геометрию без редактора свойств. А иногда надо в элементе сделать отверстие, подрезать по кривой и т.д.
Заранее благодарен.
art-msk вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 13:21
Sett
ASKansulting
Kyiv
Привет.
Практически не реальная задача...
Sett вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 14:03
Антонn
Кто не будь, знает где можно взять шаблон для Revit Structure 2009 чтобы отметки и разрезы были по ГОСТ. Или все надо создавать самому.
Антонn вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 15:35
Sett
ASKansulting
Kyiv
Можешь взять Общий шаблон с библиотеки СНГ и самостоятельно скопировать туда каталоги, семейства и стили с метрического.
Sett вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 15:46
Антонn
А можно поподробнее самостоятельно разбираюсь Revit Structure 2009 нормальных подробных курсов пока не встречал. Шаблон для СНГ есть а вот где взять семейства по ГОСТ, могу отредактировать существующие и сохранить но это долго и не всегда получается так как надо.
Антонn вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 15:59
Sett
ASKansulting
Kyiv
Можно. Открываешь Общий.rte (Библиотека СНГ), и Structural Analysis-DefaultMetric.rte (Библиотека Metric). Делаешь текущим Общий шаблон, потом Файл - Копировать стандарты проекта, отмечаешь пункты:
- Набор параметров для физсвойств
- Параметры каркаса
- Параметры сетки армирования
- Типы арматуры
- Типы коэфициентов нагрузки
- Типы нагрузок
- Типы сеток
Sett вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 16:30
#29
Антонn
Так что-то я запутался, у меня есть шаблон Structural Analysis-DefaultMetric.rte и есть папка Metric Library это папка с семействами. Я думал, что шаблон для СНГ это Structural Analysis-DefaultRUSRUS.
Последний раз редактировалось Антонn, 06.10.2008 в 16:42.
Антонn вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 17:00
#30
Sett
ASKansulting
Kyiv
Нет, Structural Analysis-DefaultRUSRUS - это шаблон в котором просто перевели английские параметры на русские и все. Для 2009 версии библиотеки можно качнуть здесь
Sett вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 17:16
#31
Антонn
Это библиотеки и для Revit Structure тоже. Просто в заголовке Revit Architecture 2009. Все равно попробую подключить.
Sett большое спасибо за помощи буду разбираться.
Антонn вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 23:29
#32
art-msk
Сообщение от Sett Посмотреть сообщение
Привет.
Спасибо за ответ SETT.
Но, как же тогда реализовано вырезка отверстий любой формы в колоннах, балках и т.п.
art-msk вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 09:47
#33
Антонn
Так с этим вроде проблем нет. Редактируем семейство и элементами выдавливания создаем отверстия, сохраняем под новым именем. Толь, по-моему, для разных отверстий придется создавать свое семейство.
Антонn вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 11:15
#34
Sett
ASKansulting
Kyiv
Сообщение от art-msk Посмотреть сообщение
Вопрос в том, что сделать плитку можно на основе катеорий Несущих конструкций и подрезку таким образом сделать можно, но... В этом случае подрезаные плитки будуть считаться как целые.
Sett вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 12:11
#35
Антонn
Кто не будь, пробовал экспортировать файлы Revit Structure в SCAD 11.1 через Форум. В Форум без проблем (почти), а вот дальше в SCAD никак пишет подготовка контура и так до бесконечности.
Антонn вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 12:16
#36
tutanhamon
Архангельск/СПб
Антонn, а откуда ты берешь файл R2S для импорта модели в Форум?.. Подскажи, если не сложно...
tutanhamon вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 12:41
#37
Антонn
Все очень просто на сайте http://www.scadgroup.com/ в загрузках есть приложение для экспорта из Revit в форум.
Антонn вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 21:35
#38
Чувак
инженер
А как импортировать в Лиру модель с ревит стракчел?
Чувак вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 06:17
#39
ander
проектирование
Кемерово
В Лире импорт после удачно выполненной операции (см. скриншот)
ander вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 19:09
#40
Чувак
инженер
ander Большое спасибо!
Чувак вне форума
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. Scrubber Revit 14 24.07.2015 09:36
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Пользовалелям revit Lizzy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 12.02.2009 19:08
Revit, ADT или Allplan? ArhNP Разное 7 30.11.2007 23:06
ATD2006 AutoCad2006 revit building 8 Александер Revit 10 01.03.2006 17:43
