переход на AutoCAD Architecrure - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > переход на AutoCAD Architecrure
Непрочитано 30.08.2008, 00:06
Roma_oleum
Приветствую!!
Интересуют особенности Architecture 2008 в плане «прозрачного» построения 3d модели здания.
Дело в том, что я начинал с Архикада и являюсь сторонником принципов его работы. Хотя, понимаю, что большой серьёзный проект на нём не сделаешь. Освоившись более-менее с 2д черчением в Автокаде решил перейти на Autocad Architecture как на некий композит «Автокада с возможностями архикада». Информации не так много, реально только английский хэлп.
Так вот, как я понял из достаточно мутного хэлпа, разбиение здания на этажи происходит не в файле чертежа, а создаётся отдельные файлы посредством создания «construct» и далее все эти «конструкты» уже собираются в новых файлах в единую модель, где из них уже можно сделать проекции. Концепция именно такая, я ни чего не напутал? Т.е. в итоге мы имеем суперсложную структуру проекта, с десятками файлов даже не для самого сложного проекта. По-моему не слишком удобно, мягко говоря.
А есть ли простой и надёжный способ создавать этажи параметрическими элементами на заданной высоте (в одном месте, а не рядом) и чтоб, можно было просто переключаться и сразу видеть результат в виде единой 3д –модели и в ОДНОМ ФАЙЛЕ. Т.е. другими словами хотелось бы по возможности работать по принципу Архикада. Помоему это гораздо эффективнее на архитектурной стадии. Автокад Акитекче такое допускает? Подскажите, плз (с Автокадом я на «вы» пока). Заранее приношу извинения если эта тема обсуждалась ранее.
Непрочитано 01.09.2008, 17:56
drunk_master
Ачинск
Думаю тема не столь актуальна для сильных... Будем тыкать дальше по книжке ))
По поводу сбора всего в 3D программе. Сам не творил такого, но моего мизерного опыта в AutoCAD Architecture 2008 хватает на такой вариант. Создаем новую конструкцию в которую путём копирования собираем всё что нужно (стены, перегородки....). Уверен что принципиально что бы в сборный файл кидать именно конструкции а не ссылки на них. Дальше сохраняем эту конструкцию и перетаскиваем в 3D именно её. Думаю должно получиться. ИМХО.
drunk_master вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 08:18
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
drunk_master, для аркитекчи есть библиотека стилей профилей металлопроката по ГОСТ. Ссылку не дам, т.к. не помню где есть. Поищи ADT gost
gipro вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 08:31
Alebax
архивиз.
как копируется по ярусам..??? не вижу пока вапще в них смысла..если копируешь все равно просто по высоте...если в ярусе можно создать этаж то как..?? пока что вижу только способ делать по слоям, скрытием, открытием..и копированием по высоте...
Оживляем тему..!!!!!!)))
Alebax вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 08:33
Alebax, ты уточни - у тебя версия АА какая? В последних версиях очень достойно переведена справка по работе, и пример там рассматривается достаточно подробно.
Непрочитано 01.09.2009, 08:46
Alebax
архивиз.
у меня 2010 русский и книжка по 2008, я конечно прочитаю ее..но хотелось бы услышать как то это простыми словами..)
вот сейчас создал этаж. и думаю как мне его лучше по слоям, как здесь говорилось ранее...копировать по высоте...или как то в уровни раскидать этажи можно..?)
Alebax вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 08:49
Этаж создается не "просто так" Если подождешь примерно часа 2-3, попробую не забыть и написать примерную технологию для сборного ЖБ, которая у меня на работе более-менее успешно применяется.
Непрочитано 01.09.2009, 08:59
Stierlitz
не в автоматизации щастье, а ее соответствии ГОСТам на оформление
Stierlitz вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 09:06
Alebax
архивиз.
я кстати как и кто то здесь пока занимаюсь архивизом...а учусь на ПГС..на 3й курс пошел..так что оформление не мало конечно важно..но пока ставлю перед собой задачу по максимуму разобраться с прогой..))
вот вычитал..."
В палитре "Small Residence" выберите инструмент "Система деревянного пола".
Убедитесь, что в строке состояния приложения для опции "Ярус" отображается значение "01 Ярус вестибюля
+0", то есть для яруса вестибюля перекрытие создается на нулевой отметке и с нулевым смещением.
Убедитесь, что включена опция Z, позволяющая заменить координату привязки Z любых объектов при создании перекрытия на текущей отметке."
не могу найти эту строку..
Последний раз редактировалось Alebax, 01.09.2009 в 10:46. Причина: дополнение
Alebax вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 10:33
#29
В общем, так. Ты каким образом строил ярус? Элементы использовал?
Непрочитано 01.09.2009, 10:43
#30
Alebax
архивиз.
Ты имеешь ввиду как я объем этажа сделал..)) нет не использовал элементы..
но во вкладке проект прописал какие ярусы мне нужны..
Alebax вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 13:09
#31
vasilyis
Инженер
Alebax, конструкции одного этажа в одном чертеже могут быть присвоены только одному ярусу. Если этажи однотипные надо просто скопировать данный файл для каждого яруса. Такие конструкции, как навесные стены фасада, лестницы с площадками, можно присвоить и нескольким ярусам при условии, что их высота будет этому соответствовать.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 13:18
#32
Alebax, если у тебя проект не секретный, можешь выложить его? С указанием версии АА
А мы его тут поковыряем. Глядишь, чего и подскажем
Непрочитано 01.09.2009, 13:20
#33
Alebax
архивиз.
а если тогда я захочу создать всю модель здания в одном файле..то как это выглядеть будет...соединять все этажи(отдельные чертежи в один..и потом через вид просматриваь по слоям..?)
мой проект сделан только один этаж в АА 2010, сделаны планы этажей еще в архикаде..в максе не делал как выглядеть должно еще..)
да что собственно ковырять..проста хочу сделать 2 этаж на 2 ярусе..чтоб первого не видно было..)
если это поможет дело...к завтра выложу куда-нибудь..)
Alebax вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 13:23
#34
Брррр... В одном файле сразу - это будет полный изврат ИМХО.
Если коротко:
В элементах создаются файлы осей здания, файлы типовых этажей. Возможно, с разделением по наружным и внутренним стенам.
В конструкциях создается файл конструкции, в который перетаскиваются файлы соответствующих элементов. При необходимости конструкция копируется по ярусам
В видах собираешь модель здания и строишь сечения, разрезы и фасады.
В листах выполняется оформление проекта.
Непрочитано 01.09.2009, 13:30
#35
Alebax
архивиз.
Круто..) а как конструкции по ярусам копировать..??
Alebax вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 13:34
#36
В менеджере проекта правый пинок на файле конструкции - Копировать по ярусам. Вроде так...
Непрочитано 02.09.2009, 08:32
#37
Alebax
архивиз.
Спасибо..
а вто элеметны - надо связать с констркуциями...или просто скопировать в соответствующий файл...?)
Alebax вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 08:40
#38
Используя менеджер проекта, перетащить элемент в файл конструкции.
Непрочитано 02.09.2009, 09:35
#39
Alebax
архивиз.
Вот выкладываю проект..)
не могу понять как элементы мне мгут пригодится в конструкциях..?
допустим я хочу создать элементом только несущие стены..
а в конструкции по этажам сделать окна и перегородки и двери..
если я там нажимаю " связать эелемент с конструкцией" то как мне потом просматривать этот элемент в конструкции чтоб увидеть куда ставить перегородки..??
еще проблема с моделированием крыши..в файле есть начало..я думаю смысл будет понятен..очень благодарен за помощь..
и еще после создания конструкций и закрытия и открытия файла..на на конструкциях появляются замочки.и редактировать не чего не возможно..как это преодолеть..??)
Тип файла: rar Новый проект 2010.rar (1.82 Мб, 127 просмотров)
Последний раз редактировалось Alebax, 02.09.2009 в 10:02. Причина: дополнение
Alebax вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 09:59
#40
Serge_Y
Можно ли в студию обещанное?
Serge_Y вне форума
переход из ArcView в AutoCad Елена маркшейдер AutoCAD 4 16.09.2009 08:36
AutoCAD 2006 медленный переход от модели к листу bsn AutoCAD 13 26.04.2007 05:52
