Расчет ростверка на продавливание - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ростверка на продавливание
Непрочитано 08.01.2005, 17:43
nickneck
проектирование
Russia
Если у кого-нить есть Сорочан, Трофименков "Справочник проектировщика" будьте добры отсканировать стр.184 там должен быть расчет свайного ростверка на продавливание.
Скиньте пожалуйста в нормативы или на nickneck@bk.ru
Непрочитано 12.08.2010, 16:59
GIP
РФ
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
К моему стыду нет. Скажите, какая?
Пока не нашел расчет утверждать не буду.
ID:	43629  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GIP, 12.08.2010 в 20:27.
GIP вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 18:07
puma
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
В рисунке 14r правильный вариант.
Большое спасибо за ответ. Тогда почему в формуле 4 первое слагаемое делится тоже на с_1 как и в формуле 14?
puma вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 19:39
GIP
РФ
Хоть убейте,не могу найти расчет, в котором нашел противоречия в результатах. Погонял щас обе формулы, результаты практически одинаковые, поэтому пока считайте по формуле пособия, так на данный момент не могу доказать свое утверждение, постараюсь найти расчет завтра на работе.
GIP вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 20:44
puma
Заранее спасибо
puma вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 14:20
SmeaNi
у меня возник вот такой вопрос: если посчитать ростверк по пособию к СНиП 2.03.01-84 по проектированию ж/б ростверков свайных фундаментов под колонны зданий, то нужно ли еще считать на продавливание по СП 52-101-2003. нужна ли арматура на продавливание и верхняя сетка?или они конструктивно принимаются?
Заранее спасибо!
SmeaNi вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 14:51
SergeyKonstr
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
Считаю, что не нужно. Например п. 7.12 СП 52-103-2007 "...Расчет и конструирование свайных фундаментов следует производить по специальным нормативным документам..."
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 15:31
SmeaNi
когда ростверк под колонну, вроде все понятно. а как считать КСП?какие границы брать?или в случае КСП нужно считать на продавливание по СП52-101-2003?
SmeaNi вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 15:38
SergeyKonstr
Это ответ.
Непрочитано 13.08.2010, 15:39
#29
GIP
РФ
Заранее спасибо!
пособие предусматривает все случаи продавливания - от оголовка (опорная пластина, колонна) и от угловой сваи. Других продавливаний нет. Верхняя сетка устанавливается только для восприятия обратного момента. КСП - ? Расшифруйте.
GIP вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 15:44
#30
puma
Думаю, имеется ввиду комбинированный свайно-плитный фундамент
puma вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 15:47
#31
GIP
РФ
это как ???
GIP вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 16:45
#32
SmeaNi
да, КСП- комбинированный свайно-плитный фундамент.когда работает и плита и сваи.
у меня ростверк внецентренно нагруженный, и от колонны зоны продавливания образуются так что либо все сваи попадают в зону продавливания, либо попадает по полсваи. подскажи как в таком случае делают расчет картинку прилагаю.
Заранее спасибо!
Тип файла: dwg на форум.DWG (630.7 Кб, 337 просмотров)
SmeaNi вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 17:25
#33
GIP
РФ
дай еще нагрузку. При вашей компановке не соблюдается правило 3d - от угловой сваи до центральной !!!!! На плане колонна розовым 400 ??? на виде 500 ??? Почему этот ростверк КСП ?, обычный простой ростверк...
Не дождался ответа - задал нагрузку 50тонн. Не забудьте прочитать пункт пособия 1.4... Поехал в сад буду в воскресенье...пока, да , смотри расчет во вложении...
Тип файла: zip fxxx.zip (127.0 Кб, 471 просмотров)
Последний раз редактировалось GIP, 13.08.2010 в 18:21.
GIP вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 10:00
#34
SmeaNi
я вообще спрашивала как в таком случае поступать с КСП.
а у меня да, обычный ростверк.
да, неправильно поставила.
прочитала, только у меня сваи квадратного сечения
нагрузки N=194.36т, Qx=-0,77т, Mx=0,46тм, My=-0,97тм, Qy=-0,4 т
SmeaNi вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 18:48
#35
GIP
РФ
Пишите квадратные, а рисуте круглые ????
При ваших исходных данных не проходит проверка на продавливание угловой сваей !!!
Тип файла: zip fxxx1.zip (76.9 Кб, 227 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 22:00
#36
SmeaNi
вы считаете все в программе, а что это за программа? и вы не могли бы все таки ответить на мои вопросы?
1) в предыдущем моем посте был рисунок на котором подписан вопрос: считать ли вне зоны продавливание те сваи которые частично попадают в эту зону?
2) просчитывать нужно все сваи (или в разных условиях, находящиеся) при внецентренном положении колонны?
3) а знаки моментов и координат от граней колонн до граней свай учитывать?
4)
Момент вдоль стороны X (Mx), тм : 0.46(+58,308)
что за цифра +58.308?
заранее спасибо!
SmeaNi вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 19:49
#37
GIP
РФ
4) что за цифра +58.308?
заранее спасибо!
отвечаю по порядку:
- ссылку на программу давал не раз, повторюсь ссылка на программу. Добавлю, что простая версия (бесплатная) этой программы считает такие ростверки без всяких ограничений (куст, ростверк с армированием) четко по пособию
ответ 1: определяю по оси сваи - за пирамидой или нет (в посте за пирамидой)
ответ 2: не понял конкретно про что вопрос, просчитывать что ? на продавливание все угловые сваи, на продавливание от оголовка все сваи за пределами пирамиды (пункт 2.22 пособия)
ответ 3: знак момента и поперечной силы нужно учитывать, если они разного знака (что редко), то взимно буду гасить друг друга при вычислении итогового момента. Если у вас не симметричный куст, то при разном направлении момента одна и таже свая будут работать по разному. Координаты сваи участвуют только в расчете на нагрузку на сваю (формуле (3) СНиП 2.02.03-85), причем квадрат координаты, поэтому знак не имеет значение. Координат от грани колонны до грани сваи не существует, есть расстояния со знаком плюс. Если край сваи зашел за оголовок, то отрицательное значение корректирется ограничивающей проверкой
ответ 4: ваш оголовок (опорная плита мет колонны) смещена от оси ростверка на 300мм, следовательно вы получаете доп момент 194.36*0.3=58.308тм
Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 08:09.
GIP вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 09:10
#38
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Да, и надеюсь вы знаете, что в формуле 14 пособия пресутствует ошибка !!!!!
В формуле (14) нет ошибки.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 15:53
#39
GIP
РФ
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
нет ошибки, уже разобрались )
GIP вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 16:16
#40
PSI
Народ, подскажите, если контур продавливания попадает под стену, продавливания не будет?
Название: картинка для расчета угловой сваи-Model.jpg
PSI вне форума
