Расчет несущей способности основания фундамента. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет несущей способности основания фундамента.
Непрочитано 16.10.2003, 19:23
Prokurat
строительство, главный конструктор
Днепропетровск
Уважаемые коллеги.
Нужно ли при расчете несущей способности фундамента под внутренней стеной здания с подвалом согласно пособия к СНиП 2.02.01-83 ф-ла (33(7)) учитывать составлющую, в которую входит значение глубины подвала?
Насколько я понял при подвале шириной до 20м данная составляющая учитывается, а при подвале шириной более 20м глубина подвала принимается равной нулю.
То есть, если я ширину здания увеличу с 20,0м до 20,1 м то несущая способность снизится пракически в 2 раза (при небольшой глубине заложения внутренних фундаментов от пола подвала)
Помогите разобраться. Заранее благодарен.
Непрочитано 12.04.2015, 19:27
Анкл Бенц
инженер
Совершенно верно, в новом СП заморочку с шириной подвала убрали. На моей практике знаю о нескольких официальных обращениях в НИИОСП ( а по факту к Сорочану, он разрабатывал этот раздел, обоснование почему надо учитывать ширину подвала есть в его книге 85 г. ) с просьбой разъяснить применение этого положения старого СНИПа. Видимо надоело отвечать. Глубокого смысла в формуле для расчетного сопротивления не ищите. Свободная интерпретация формулы Пузыревского.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
