Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание монолитной лестницы на пустотные плиты
Непрочитано 24.09.2008, 17:22
konsi
Уважаемые конструкторы и пользователи сайта, скажите можно устраивать монолитную лестницу (ведущую соответственно с 1-го на 2й этаж) на настиле из жб пустотных плит, рассчитанных на 800кг/м.кв.
На 2м этаже участок перекрытия , примыкающий к лестнице, выполнен из монолита толщ. 200мм.
Непрочитано 26.09.2008, 13:53
vkolt
инженеришко
Resheto_2008 , Кутузов не стоит ругаться. просто не надо плиты у кого попало покупать без паспортов, и опирать их надо по нормам. А так вы оба правы, исходных данных явно недостаточно .
vkolt вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 14:49
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от Resheto_2008 Посмотреть сообщение
Пора бы знать что несущая способность плиты от предварительного напряжения не зависит см. нормы по ж/б если найдете формулу в которой при определении момента сопротивлетивления сечения учитыввается предварительное напряжение то прошу её скинуть потому что на данный момент я её не знаю.
Предварительное наприжение рабочей арматуры предназначено для уменьшения прогиба конструкции.
Ну хорошо, будем разделять 1-ю и 2-ю группу предельных состояний и назовем несущей способностью только прочность. Но от этой перестановки мест слагаемых результат изменится? Прогиб-то вы как посчитаете?
Повторюсь. В любом случае решение опирать монолитную конструкцию на пустотку считаю по меньшей мере уродливым. Почему бы в этом месте монолитный участок не предусмотреть с выпусками под лесенку?
Кутузов вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 15:01
Resheto_2008
Инженер-обследователь
РБ, Минск
Полностью с вами согласен, но как построили так построили здась ничего не поделаеш, если только не начинать ломать. У нас ведь как заведено мы слипили из того что было, а что теперь с этим делать пускай другие головы ломают. Надо чтото придумать ведь обратились за помощью.
Resheto_2008 вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 15:07
Resheto_2008
РБ, Минск
Konsi. исходные данные будут или нет? а то мы тут копья ломаем, а окажется что это никому не надо. или утка какая либо.
Непрочитано 26.09.2008, 15:34
Кутузов
сикритарь
Да, точно не стоит копья ломать. Мне кажется автору темы надо еще на кошках потренироваться, или доверить эту работу профессионалам. Неспособность сформулировать вопрос, подкрепленный исходными данными говорит только о том, что наши ответы ему не помогут! Зря тратим время господа!
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 11:33
konsi
Уважаемый Кутузов, в случае выполнения монолитного участка перекрытия под лестницей (соответственно рассчитанного под нагрузку от перекрытия +лестница), нужно из м.у. выпустить арматуру в 1-ую ступень? сориентируйте, где могу увидеть сопряжение лестницы и м.у.
и еще, как определить нагрузку от самой лестницы, взять ее полный вес и приложить его при расчете на перекрытие или 1/2? не знаю, как учесть это распределение веса на перекрытие, ведь лестница будет "прицеплена" к м.у. на 2-м этаже. это глупый вопрос, так что извините, но если дадите ответ, буду признательна.
konsi вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 11:33
EvgenyLeonov
Добрый день!
Интересует такой вопрос: можно ли опереть монолитную лестницу в частном доме на площадку из пустотной плиты ПК-22-10-8? Площадка опирается по коротким сторонам на кирпичную кладку 250 мм. Или подскажите, пожалуйста, литературу, где такие решения отражены.
EvgenyLeonov вне форума
Опирание монолитной жб лестницы. Builder's Maker Железобетонные конструкции 12 24.09.2018 12:25
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
Гидроизоляция монолитной плиты WK Железобетонные конструкции 17 03.03.2008 13:01
