Где-то
Как на эскизе неправильно. Часто сверлить не надо, тем более у шва. Только в месте локализованного скрипа, которое определить не просто. Внимательно, несколько раз, двумя человеками - один наступает периодически, другой слушает.
Монтажная пена? - хм-м, попробуйте, только эта пена увеличивается в объеме в 30 раз, не расперло бы от избытка чуйств. Но для хозяйки действительно хорошо, ведь главное-то чисто и дешево. А чтоб не сердилась апасля, оставьте ложный телефон для претензий... Последний раз редактировалось BM60, 29.09.2008 в 16:21. |
Да, ВМ60 прав. В плите сверлить не надо, до неё только. А что касаемо теории, согласен, метод не совершенен, но повторюсь бесплатен, и на собственном опыте проверен временем именно на ДСП. И не только в местах, где лаги, но и в пролетах между ними. Для большей надежности можно рядом вставлять два чопика под симметричным углом (в основном в пролетах). Я тоже в свое время скептически к этому относился применительно к ДСП, пока не рискнул и не попробовал. Чего и Вам советую. Терять-то ведь нечего особо:-)
Где-то
Совет принимаю, но я никогда для себя ДСП на пол НЕ положу. Это не традиционное решение и придумано оно глупым самоучкой, хотя, соглашусь, не от хорошей, небось, жизни.
Сейчас новых материалов и технологий огромная куча и ориентироваться на ДСП в качестве пола - удел либо ленивых, либо жадных. Но тем, кому давно "мозолит глаза" его ДСП и нет средств на замену, приятно обрадуются, может быть и надолго, грамотно выполненным этим косым анкерам. |
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
если анкер должен держатьсятолько за счет распора в толще плиты ДСП и стяжки - то угол должен быть совсем небольшим и при его пробивании да упора в стяжку - есть риск, что нижняя часть дсп вылетит. Т.е. расчитан метод на хороший ДСП (вернее на доску). - в принципе терять нечего можно и чопик и пенкой в районе чопиков подпенить
Где-то
Любая часть отверстия в ДСП может обломиться, раскрошиться. Это его свойство! Тут ничего нельзя гарантировать для давно лежащего листа.
А вообще, потому и нужно 75 и меньше градусов, чтоб чопик стал "аналогом" и "заменителем" промежуточной точки опоры. Но это опора точечная, а не поверхностная. Потому для дряхлого ДСП не годится. ... Дык вот оно в чем дело, если прогиб на большой площади (на лагах когда-то "сэкономили"), то выход один - снимать и на помойку, но в костер нельзя - фенол!. |
конструктор Регистрация: 04.04.2008
Липецкая область
Если менять пол, то менять однозначно целиком. Примените сухую стяжку ГВЛ, грязи намного меньше и относительно дешево и достаточно быстро. В качестве выравнивающего слоя засыпьте сухой песок и выровняите по маячкам, кладем ГВЛ шпаклюем и шлифуем, далее кладем линолеум(паркет, ламинат)И не забываем про гидроизоляцию и кромочную ленту. Я !один! сделал такую стяжку из ГВЛ в квартире 60кв.м. за неделю и денег ушло на все (кроме линолеума) ок.16 т.руб.(2г. назад). Пол получился ровненьким и гладеньким как яичко и достаточно прочным(по этому полу таскал пианино) И еще один очень большой плюс, пол получился теплый (живу на 1 этаже).
Руководитель проектов Регистрация: 22.08.2008
г. Москва
Хм, насколько я понял всё дело в лагах. Либо их расперло влагой, либо они отошли уже , не столь суть важно.На 5 лет никакие мероприятия не помогут. В любом случае перестилать. Единственный вопрос, делать стяжку или нет.А на старую стяжку паркет уложить нельзя ? Или тупо ковролин ? Разборка полов неособо чистое дело, но дсп это вредно и недолговечно.
Попоробую обобщить из реальных предложений: 1) Сухая стяжка ГВЛ 2)Разборка полов и заливка нового слоя по лагам(дорого и грязно) 3)Разборка полов и укладка линолеума/ковролина 4)Поиск лаг(если они есть) и укрепление их по длинне, либо в месте скрипа. Кто может дополнить - милости прошу. Но я давно отрекся от быстрых, дешевых и чиствх решений.
Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая, и то ,насчет первого я сомневаюсь. А.Эйнштэйн |
Есть один способ ,как избавиться от скрипучих полов??!!Взять снять старые и постелить новые, с хорошим основанием...
playstation3 |
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Я когда полы вскрыл, - нашел несколько очень интересных ходов-сообщений с соседними квартирами. ![]() Последний раз редактировалось Samar, 25.10.2008 в 20:34. |
C пеной пробовал - ничего хорошего из этого не вышло. На время эффект был, но потом ее от переменых нагрузок размололо в пыль.
А вот тут в каталоге видел набр стоечек, перекладинок и плиток, типа фальшпол в промышленых помещениях стелить для проводки разных труб. дык высота этих регулируемых стоечек начинается от 100 мм. Можно собрать решетку предварительно вовсе выдрав все лаги. Уровень выставляется регулировочными болтами. Написано что на плитки что к этой решетке прилагаются можно класть сразу ламинат. А уж засыпать утеплитель и проложить кабели под полом при съемном покрытии это вобще мечта ![]() |
Здравствуйте,
Подскажите, пол - два слоя 12мм фанеры на лагах, начал скрипеть. Какую пену лучше использовать для устранения скрипов и в каком количестве? Если один баллон выдуть в одну дырку не вспучит ли пол? Лаги проложены через каждые 400мм продольно, без поперечин. Спасибо. |
Ошибки в файле dwg. Как от них избавиться? | Master Bo | AutoCAD | 11 | 27.02.2008 11:22 |
Как избавиться от запросов шейпов с названием файла чертежа? | Maps | AutoCAD | 4 | 03.02.2007 16:38 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
как избавиться от подсказок в командной строке? | Александер | Программирование | 3 | 25.07.2005 13:09 |
