конструктор Регистрация: 04.04.2008
Липецкая область
Я !один! сделал пол по такой технологии в квартире 60 кв. м за неделю (вечерами после работы) |
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Единственный недостаток подобных конструкций (типа сплошная гидроизоляция в квартире), если будет протечка сверху или так пару ведер воды налить, то с учетом того, что некуда ей деваться, то сгниет твой Кнауф, ежели ты его не разберешь, а под линолеумом плесень заведется.
для dextron3
ссылка: http://www.ukladka-profi.ru/knauf.html или http://www.knauf.ru/htmls/product/inf.asp Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.10.2008 в 22:47. |
Липецкая область
Самара
Vidis,
Неоднократно наблюдалось, если имеется приличная гидроизоляция, то лучше стяжку делать на цем. основе. То, что на гипсе, кнауфы - ГВЛ и пр. от влаги вспучиваются (расширяются) , а если сверху есть линолеум. то насквозь грибком.... Поэтому в жилых домах г/изоляцию рекоменд. делать в "мокрых" зонах и покрытие соответствующее. |
Липецкая область
От грибка я по ГЛВ прошел грунтовкой с антисептиком. Все на тех же обрезках в мусоре, пока не наблюдаю никакого вспучивания и коробления. Технологию устройства таких полов рекомендует производитель в том числе и сплошную гидроизоляцию.
КНАУФ фирма серьезная и не думаю что они будут гнать лажу без соответствующих проб и испытаний. Но все таки будем надеяться на лучшее. |
Предлагаю то, что сделал сам. Вариант простой, дешёвый и эффективный. Можно утеплить плиту со стороны подвала минераловатной плитой. Понадобятся профили от гипсокартонных перегородок. Толщина минплиты 80-120 мм. Это зависит от температуры в подвале. Я даже не стал закрывать её. Стоит 5 лет и ноги не мёрзнут.
По существующему закону подвальное помещение под вашей квартирой может принадлежать вам. В любом случае это утепление не огнеопасно и не навредит. Удачи. |
dextron3, а зачем она им? Почесаться?
инженер-конструктор Регистрация: 28.10.2008
Ровно. Украина
Покриття-лінолеум на тепло-звуко-ізоляційній основі Прошарок - із швидкотвердіючої мастики на водостійких вяжучих Стяжка з цементно-піщаного розчину марки 150 -20мм Звукоізоляція-плити ДВП -20мм Стяжка з цементно-піщаного розчину марки 150 -20мм Залізобетонна плита перекриття сейчас еще одну похожую реконструкуцию делаем с такими же полами. если лимитирует толщина пола (хотя он там должен быть толщиной минимум 60 мм) то можна нижнюю стяжку не делать, а просто зделать затирку плит перекрытия.
в жизни из любой ситуации как минимум есть два выхода. безвыходных ситуацый небывает! |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
ZhanZhak, я сделал так растелил пенистый линолиум толщиной 4мм, и попросил купить тапочки на меху на каждого члена семьи, а в местах лежания на полу постелить толстый лахматый ковер (в зале 3x2 метра, в детской 3x3 тоесть на всю почти комнату, взрослой спальне в проходах, 500мм на 1500мм два штуки.
Обошлось линолиум на всю квартиру 1000$, ковры 700$+450$+100$+100$, тапочки 4 пары 50$ итого: 2400$, очень красиво получилось, так как линолиум выполнен под ламинат, а лохматые ковры как газоны переливающиеся разными цветами под разными углами... буду ждать коментариев... забыл: за работу взяли 300$ плинтуса уже были установлены
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Самара
Величкин,
А вы точно уверены, что утеплили со стороны подвала свою квартиру? А если серьезно без пароизоляции ваша минплита - это деньги на ветер. Лучше уж тогда поклеить пенопластом или пеноплэксом. Простой и надежный рецепт утепления пола: выровнять поверхность плит; пенопаст 50мм пароизоляция (пленка п/э, лучше специальная; стяжка 5-6 см (можно усилть сеткой) чистовая отделка. |
Ровно. Украина
dextron3
вобще то хватит и экструдированого пенопласта толщиной 1,5 см и сверху пол (просто по пенопласту нужен защитный слой - откуда и толщина набегает). или обычный дощатый пол - он сам по себе уже теплый. вот у тебя все обошлось в 2700$ - что в принципе не так и доргого, но это не пол утеплился, а скорее только ноги живущих на том полу)) я не думаю что устроййчсво нового деревяного пола было бы намного дороже.
