Ищу чертежи "Билбордов"(Рекламных щитов) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу чертежи "Билбордов"(Рекламных щитов)
Непрочитано 07.10.2008, 20:51
Deon
Всем привет! Я ищу чертежи билбордов! В основном 3х6 м.! Весь интернет перерыл... Если есть, не могли бы Вы поделиться пожалуйста ссцылкой...
Спасибо.
Непрочитано 09.03.2010, 17:44
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Колян, а характеристики грунта где?
Или он абсолютно жесткий?
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 10:16
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
Для небольших установок -ДА. Как вариант подсыпка из щебня 20-30см.
Колян вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 00:11
DK
Вот интересно, для расчета билбордов нужно ли учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки? Если ее принять в расчет, то нагрузка сразу возрастет раза в два.
Непрочитано 16.03.2010, 00:39
ButcheR
пианист
Питер
Спасибо выложившему! Когда-то давно искал материал, но безрезультатно...
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 05:57
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Думаю что не нужно. Т.к. пульсация имеет место в конструкциях выше 30 метров, это раз, а во вторых баннерная ткань весьма слабо передает пульсации (если вообще передает, особенно по направлению поперек конструкции) на конструкцию. Хотя в принципе, если есть желание, можно ветер увеличить в два раза ссылаясь на пункт СНиПа "Нагрузки и воздействия" "ветровая нагрузка на обшивку у краев конструкции увеличивается в два раза".
Колян вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 17:53
Семён2005
Будьте добры скиньте мне чертежи рекламных щетов 6х3 с бетонными плитами под них.Заранее спасибо!
Семён2005 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 11:19
Suom
стоительная контора ПТО
кой чего слепил,
покритикуйте конструктивно только!!!!
спасибо и кому надо вот вариант даю наиболее простой
DWG 2007
Реклама для критики .dwg (506.0 Кб, 7624 просмотров)
Suom вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 11:40
VVapan4ik
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
Неужели 4 анкерных болта диаметром 16 выдержат? Хм...
Непрочитано 09.04.2010, 11:57
#29
Suom
я предполагал что там будет банер просто натянут тканевый, анкера не считал, признаюсь принял конструктивно пока конструкция вроде стоит))))
Suom вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 12:00
#30
VVapan4ik
Offtop: Вы каким богам молитесь?
Непрочитано 10.04.2010, 09:12
#31
Михась
Инженер
А современную Доску почета для предприятия кто-нибудь проектировал? Нужен пример, хотим спроектировать доску, в плане буквой г (тупой угол) с навесиками из поликарбоната в двух уровнях, рядом поставить три флагштока...
Михась вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 21:19
#32
Тёпа
Михась
Возьми цифровой фотик и прогуляйся по городу. Наверняка с десяток конструкций снимешь, - ещё с СССР остались.
Тёпа вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 15:40
#33
Казбек
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Загружу сюда, потому-что сейчас и другим захочется посмотреть расчет.
Расчет.rar
Сделано в Excel. Делал очень давно лет 8 назад.. Момент опрокидывания на 1.5 должен быть меньше момента удержания от веса плиты и конструкции. Момент считался относительно опоры конструкции, а удержания относительно края плиты.
Можно подсчитать опрокидывающий момент более точно относительно края плиты или середины между краем плиты и опоры.. ну и т.д.
Ветер тоже можно уменьшить относительно района.
Добрый день, кто знает, почему в выложенном расчете при вычислении опрокидывающего момента от ветра аэродин. коэффициенты сложены? по мне, так должно быть 0.8
=E15*G10*(0.6+0.8)*сила_ветра*(G15+G10/2)*1.4*0.75...это из расчета
Последний раз редактировалось Казбек, 09.04.2012 в 18:49.
Казбек вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 22:08
1 | #34
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
0.6+0.8 =подветренная+наветренная сторона или как еще говорят отсос+подсос
Колян вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 07:23
#35
Казбек
Колян, спасибо тебе, и за расчет тоже
Казбек вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 15:58
#36
neol-8
Добрый день. Если вы нашли чертежи билборда может поделитесь? У нас такая же проблема. Заранее благодарен.
neol-8 вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 16:28
#37
Тёпа
neol-8 набери в поисковике - ADSR - (шифр тех. документации)более полной колекции рекламных конструкций просто нет. Пользуясь случаем, большое спасибо авторам.
Тёпа вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 16:29
#38
Suom
напиши мне на ящик я тебе дам чертежи s.pushkarev@yahoo.com
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 02:47
#39
ANT
V RF
Думаю что не нужно.
А я придерживаюсь совсем другого мнения- нужно. цитирую СНИП п 6.2. Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих. и "....при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п.6.5), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать." Т.е. только для зданий подпадающих под данное условие ее допускается не учитывать- т.е. для большинства зданий. Но за расчет спасибо, хотя мне и проще все прикинуть в Лире )
ANT вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 03:18
#40
vedeks
Проектировщик
Обязательно должна учитываться пульсационная составляющая, а также коэффициент динамичности, зависящий от частоты собственных колебаний конструкции.
vedeks вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Ищу чертежи горнопроходческой техники ВоваН Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 29.03.2011 00:07
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A Nikyrys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.11.2010 20:20
