По Аксесу просто та же ошибка и осталась даже при подключении Reference но там у меня только 2.7 версия. Думаю особой разницы нет...
[ATTACH]1108029052.jpg[/ATTACH]
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Положил исправленную версию (адрес тот же)
>vk Три семерки это к удачи))) Срочно в казино
![]() Спасибо. p.s. а что это никому больше не интересно?
так вот что я тут надумал... Можно конечно потом данную выборку в Аксесе групировать, но вот все таки я упорно гну линию, что мне нравится как офромлена выборка в АКАДе. Чем нравится:
- При выборе какие аттрибуты выбирать появляются ВСЕ возможные данные которые можно выбрать (т.е. динамически меняется от количества аттрибутов в блоке) -можно по разному расположить таблицу. Мне приятнее, да и вроде лучше, когда с одним аттрибутом связана одна строчка в которой все его данные, а не так что данные в столбик у одного аттрибута идут. -ну и "чисто понятные и конкретный" интерфейс для меня ![]() А в программе выборки аттрибутов просто не знаю как это сделать по идее можно все сделать одной кнопокой если ее и программу правильно написать. В общем какие идеи... Допустим для упрощения можно принять, что тип блока всегда один и тот же (для разных типов разнная программа) и тогда можно прописать точно столбцы которые там будут и которые надо заполнить- это касается в основном аттрибутов. Располагать все таки наверное в строчку лучше было бы. Думаю это не проблемма просто массив данных по строке раскидать в цикле, я так понимаю. А можно сделать чтобы таблица создавалась уже в макросе извлечения аттрибутов? Просто чтобы столбцы (их количество и названия) формировались по результату выделения блока (т.е. считывались бы допустим все параметры блока и для каждого параметра формировался бы свой столбец с аналогичным названием). В общем это пока то что пришло днем и вечером в мою больную голову ![]()
Самара
Динамика - это не для простых программулек. Возможно, придется что то свое писать или искать подходящий контрол. :roll:
Да и программки однотипные будут плодиться бестолково... Мне кажется, это не есть гуд. Цитата:
Там же в чистом Access, кажется, можно программно модифицировать таблицы (добавлять / удалять столбцы)? Как - не спрашивайте, все едино не помню
Самара
Проблема не втом чтоб добавить или удалить столбцы - это не сложно. А в том, КАК их потом обработать. Логичнее всего иметь универсальную программку, чтоб получить табличку. А отчет всегда можно сделать на основе запроса к таблице. Притом, запрос может быть встроен непосредственно в отчет.
to vk да я там опечатался
"Возможно имеется в виду блок и все связанные с ним атрибуты потом по работе программы... почему то не хочет создавать таблицу в уже существующей БД (картинка) по поводу добавления/удаления столбцов... У меня нпример вот такая потребность: есть схема(разводка, еще что то автокадовское) с блоками в аттрибутах которых есть инфа, которую надо использовать в спецификации (в Аксесе). Так как спецификация в принципе стандартная, то количество столбцов всегда будет одинаковое. Таким образом в макросе на кнопку повесить выбрать блоки таких то имен... потом запустить макрос VBA который используя выбранные блоки на их основе создаст таблицу1 со всеми аттрибутами которые есть (их будет одинаковое кол-во по определению блоков). потом для другой спецификации выбирается другой набор блоков и записывается в Таблицу2. и т.д. Если в схеме что то изменилось, то просто делается новая выборка в таблицу, а старая таблица удаляется. Главное чтобы сама база данных с отчетами и запросами не стиралась. Вот такая стратегия. [ATTACH]1108119795.jpg[/ATTACH]
to vk
вроде сейчас работает и создает и дополняет, но вопрос про Альтернативное расположение информации остается ![]() ![]() p.s. Все за город и предаватся прелестям зимы ![]()
Самара
Небольшое складбище сканированой в PDF литературы в том числе и по Access. За ценность и информативность ничего сказать не могу....
Самара
Набросал приблизительно... без проверок и обработки ошибок.
Работает самостоятельно без вызова внешних функций. Код:
Таблицу тогда в таком виде не сделать будет? Т.е. если разное количество аттрибутов, то они будут некорректно заполнятся в таблице? Или нет? Или надо вернутся к первому способу создания таблицы, т.е. аттрибуты в строчках? Но представление мне надо все равно в стобик, т.е. надо будет делать запрос которые будет создавать таблицу с "перевернутыми" в столбик аттрибутами. Такое возможно? (я на форуме по Аксесу вроде видел программу, но все таки засилие программ мне кажется может вызвать где то ошибку...) И как на счет ресурсоемкости, т.е. большая таблица и к ней куча (штук 10) запросов, или просто штук 10 таблиц. Просто еще такая фишечка, что с этой базйой будут работать несколько человек проблемм с тем, что один будет делать отчет, а другой извлечет еще раз все аттрибуты и немного ему помешает, не будет? Ксати по коду... ошибочку выдает (картинка) з.ы. ActiveX у меня 2.7 [ATTACH]1108365747.jpg[/ATTACH]
Самара
По картинке - это означает что в запросе на создание таблицы содержится ошибка и создать таблицу не удалось. К сожалению, мне отсюда не видно, что делается в недрах твоего компа.... Неплохо было бы взглянуть на значение переменной sqlStr. Почему то не всегда удается назначить полю таблицы любое "отфонарное" имя, а здесь оно берется из тэга атрибута. Может быть в этом причина, а может в чем то другом. Если в этом - то можно к имени поля какой нибудь префикс приделать.
Только запрос может жить внутри отчета. Это конечно не уменьшит килобайты, но не будет плодить обилие объектов. В общем, надо поизучать возможности..... PS надеюсь, что глобальная задача состоит не только в красивом оформлении спецификаций :wink: |
![]() А по поводу значения переменной Код:
