конструктор Регистрация: 04.09.2003
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
![]() В процессе ![]() Работа с USB HDD и Flash USB, как мне кажется, все же различается.
За последние два года таким образом у меня умерло, 5 (ПЯТЬ!!!) флешек.
Больше ответственные данные на них не храню. Поиски утилит по восстановлению данных с флешек у меня тоже закончились неудачей.
Цитата.
GetDataBack 3.63 - Программа для восстановления информации, случайно или в результате умышленных действий удаленной с жесткого диска - в большинстве случаев восстанавливает данные, в том числе даже после низкоуровневого форматирования. GetDataBack допускает восстановление данных как на том компьютере, на котором установлена программа, так и на удаленном, например, на любом из компьютеров локальной сети; кроме этого можно восстанавливать данные на любом сменном носителе информации. Еще одно хорошее свойство этой программы - быстрая работа. |
GetDataBack с флехами работает.
Можно попробовать вскрыть пациента и с помощью кабеля USB подключиться прямо к потрохам, минуя разьем самой флешки, очень возможно, что он заломан. |
У меня GetDataBack была древней версии, флешку не видела вообще. Скачал, поставил...
--- Если честно, я подрасстроился ![]() ![]()
проектировщик СС Регистрация: 13.02.2008
Программ таких милион: http://www.ixbt.com/news/index.php
проектирование Регистрация: 14.02.2005
Алексей ! Месяц назад неправильными действиями угробил свою флешку на 4Gb. В связи с этим, хотелось бы сделать пару замечаний.
Если флешка не запрессованная в пластмассу (которую разобрать невозможно) причина скорее всего в плохом контакте. А это означает, что если имеем флешку, которая определяется как диск, но компьютер ее не открывает, надо нести ее к специалисту, который может вскрыть ее и восстановить контакты. Если дело не в контактах, тогда можно пробовать программы. Почему так происходит ? Все мы знаем, что флешки на новых корпусах, как правило, втыкаются со стороны лицевой панели компьютера и, следовательно, весьма подвержены разного рода толчкам и иногда даже "заломам". Кроме того, даже в таких компьютерных корпусах, как Termaltake, разъемы распологают так близко, что флешки мешают друг другу. От этого соединения расшатываются и внутри флешки возможно рассоединение контактов. Как я понимаю, вы уже "прошлись" по флешке несколькими программами, что весьма удручает, поскольку первое, что я сделал в своем случае, это прошелся BadCopy потом потащил в ближайшую компьютерную фирму, где сопливого возраста компьютерщики угробили мне данные на ней окончательно. Правила работы с флешками, на мой взгляд, должны быть следующими: 1. Регулярный бэкап с флешки на винчестер своего компьютера. 2. При покупке желательно выбирать флешки с переключателем защиты от записи (жаль, сейчас таких мало выпускают), просто поражает количество вирусов, которое собирается на флешку с посторонних компьютеров... 3. Никогда не втыкайте флешку в чужой компьютер с лицевой стороны (прошу прощения, в "харю" компьютеру или сбоку в корпусе), только в разъемы на метринской плате - те, что сзади. Понимаю, что это неудобно и порой приходится лезть под стол. Почему ? Во-первых: в некоторых компьютерах тот разъем, что спереди поддерживает только USB 1.0 и вы будете долго ждать пока данные перекинутся. Во-вторых: а это гораздо серьезнее, нерадивые сборщики компьютеров могут при подключении проводов от материнки к разъему на лицевой панели перепутать контакты и допустить переполюсовку. В этом случае питание будет подано на разъем данных и наоборот. Результат - флешки начисто выгорают, после этого их остается выбросить на помойку. Последний раз редактировалось Grant, 16.10.2008 в 14:09. |
Я не втыкаю флешки в комп напрямую вообще - только через соответствующий кабель. Так что вероятность механических повреждений от пинков, как мне кажется, минимальна. Да и стандарты уже очень давно все на 2.0 (кстати, при попытке подключить гиговую флешку в разъем USB1.1 я получил сначала тормоза, а потом вылет explorer'a во время записи).
"Умершая" таскалась либо в барсетке, либо во внутреннем кармане куртки / пиджака вместе с документами на машину. Пока (подчеркиваю - пока!) я не делал никаких критичных действий с самой флешкой. Ни одна из опробованных программ не смогла с ней работать. Сегодня вечером буду восстанавливать контроллер (точнее, пытаться). P.S. Меня, похоже, опять начинают клонировать ![]()
Где-то
Вот я тоже хотел дописать нечто о возможных причинах и неких предосторожностях.
1. Неважно, через кабель или прямо в передний порт. Если там "напартачено", то кабель вряд ли это исправит. 2. Втыкать в чужой комп можно, если рычаг на ней (если есть) сдвинуть в запрет записи. 3. Не втыкать ее в чужой комп, если в нем (компе) не сидит резидентно свежий антивирусный сторож (у меня однажды от чужой флэшки он на лету мгновенно перехватил штук пять троянов) 4. Отключить в реестре системы автообнаружение и/или автозапуск внешних носителей (тут недавно было "как", да и гугля дала много полезного, хоть и противоречивого) 5. Желательно всегда вынимать флэшку из гнезда или кабеля штатным образом - ткнув икону в сис_трее, дождаться сообщения "можете удалить съемное USB-уст-во". Хоть компъюторщики и говорят, что можно "вгорячую", но, когда очень важное в ЕДИНСТВЕННОМ экземпляре, я бы не испытывал судьбу - если что-то ломается, то всегда в самый НЕ ТОТ момент. Вот, кажется всё. |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как восстановить настройки Auto CAD 2004 | NiGHT | AutoCAD | 3 | 13.09.2005 13:46 |
