инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Спасибо. А такой еще вопрос: стыки считаются в одном сечении, если расположены на длине 1.3L или 1.5L - везде по разному пишут...
набираюсь опыта:drinks: |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Все зависит от того, руководствуйтесь ли вы при проектировании более современными нормами или классическими. Последний раз редактировалось Liam, 21.10.2008 в 11:37. |
Калининград
Все равно вопросов много
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Liam, кАнечна ты прав, раз тут сопроматом нужно руководствоваться. А вообще то посоветую освежить знания по жбк. что такое эпюра материалов надеюсь помнишь (это намек).
Tym, Цитата:
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret: |
р. Татарстан
Цитирую с Байкова
PS. slava1410, Liam, вы еще подеритесь, горячие финские парни. Если уж спорите, то давайте с аргументами.
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 21.10.2008 в 12:01. |
Regby, Спасибо!!! Ты прав конечно, на счет горячих парней!
Просто никак не ожидал, что придется объяснять конструктору первый курсовой по жбк
Пермь
Байков перестраховывается
![]() Конструктивно завести за "зону теоретического обрыва" на 200 мм или 15 ds не помешает, конечно, но на полную длину анкеровки заводить - не вижу смысла. Вы мне так ничего и не объяснили. |
р. Татарстан
Вообще я где то читал об этом перепуске. Его делают не для того чтобы заанкерить арматуру а для того что по этому месту может очень удобно пойти наклонная трещина. Так как помню лишь смутно - врать не хочу. Читал я это в каком то учебнике (возможна даже с этого сайта) его особенность - программа ЖБК в нем описана в виде ответов на вопросов. Т.е задается вопрос "а для чего продлевать арматуру на W за место теоретического обрыва?" и тут же на него ответ. И так весь учебник. Толкьо я его найти не могу... занозой сидит в голове...
Liam, чтобы тебе объяснить жбк препода не хватило в институте, то я чем тебе помогу?
вообщем читайте Габрусенко В.В. Основы расчета железобетона в вопросах и ответах 2002.pdf это то чтоRegby искал ЗЫ. Цитата:
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Tym, Пример расчета балки можно найти в “пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2,03,01-84” т.к. 2,03,01-84 отменен и заменен на 52,01-2003 может быть не состыковка (Пособие не отменено).
В этом пособии рассмотри пример № 22 Стыки арматуры можно посмотреть в СНиП 2,03,01-84 глава АНКЕРОВКА НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ формула № 186 пунк для нахлеста см. в коэфициентах (отдаю предпочтение старым нормативам) Последний раз редактировалось SashaS, 21.10.2008 в 14:07. Причина: много граматических ошибок) |
р. Татарстан
р. Татарстан
Судя по всему (вопрос 105) я неправ. W не имеет никакого отношения к анкеровке, а потому не иммет право вычисляться по указаным мною выше формулам СП 52-101-2003
Величина этой передвижки W = Q/2qsw + 5ds, где ds диаметр арматуры S2 В общем хочу посоветовать Tym, слушать всех, потом читать книги и принмать СОБСТВЕННОЕ решение.
Пермь
Liam, ну ты дерзкий парень. я же тебе с самого начала говорил, что ты не прав. И с чего ты решил, что я "только что понял"?
Осталось только подраться.
Стерлитамак
Армируется неразрезная балка. В средней части пролета, в верхней зоне, ставится стержень диаметром 12, над опорой д20. Находится теоретическая точка обрыва. Опускаем условие того, что заводим стержень на 1/3 пролета или пусть отрицательный момент переходит точку 1/3 пролета, в общем стык стержней выполняем в растянутой зоне. Для стержня д20 соблюдаем два условия, заводим его за точку теоретического обрыва на величину w и на величину анкеровки д20 как для д12. Как быть со стержнем д12, который не хотим доводить до опоры? Не очень удачно выразился. То есть как правильно перехлестнуть эти стержни относительно ТТО? Да тут еще и двойной перехлест, совсем запутался что куда перехлестнуть. Речь не о практичности, просто рассматриваю теоретически возможный вариант.
Последний раз редактировалось K700, 30.04.2010 в 15:51. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Заведите за ТТО стержни на величину анкеровки, посчитанную для каждого диаметра.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости Последний раз редактировалось No M.P., 30.04.2010 в 15:51. |
Опять про перепуск арматуры | AlfF1 | Железобетонные конструкции | 52 | 14.11.2017 08:55 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |
