Создание профиля. SW 2008 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Создание профиля. SW 2008
Непрочитано 28.10.2008, 12:21
olamot
Третья тайна планеты.
Нарисова недостающий профиль, сохранил где нужно. Выбираю в панели этот профиль, задаю линию вытяжки.
library Feature is empti
Понимаю, что профиль сделан, но в нем чего-то недостает.
Каких нибудь специфических для профилей параметров.
Может плоскость играет роль... какая-нить точка специфическая...
Последний раз редактировалось olamot, 28.10.2008 в 12:31.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 23:32
olamot
мда... профиль на месте...
Но определение эскиза отвязано от его базовой точки? Или мне показалось?
Не понял я ничего...
Ты входишь в редактирование эскиза профиля и что к чему привязываешь
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 23:42
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Я просто влез в эскиз и назначил колинеарность сегмента эскиза к плоскости балки. Предварительно пришлось убить все горизонтальности и вертикальности. По-этому я и посоветовал их избегать. Лучше пользоваться параллельностью и перпендикулярностью.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 14:59
olamot
Именно К проскости или к линии (ребру, линии эскиза, по которому она тянулась и тд)?
И еще вопрос.
Пока сляпал конструкцию попроще. Все под прямыми углами, из одного профиля.
Разбил ее на детальи. Получилась гора файлов 26 штук.
Чтобы теперь сделать черьеж каждой деталли, мне нужно каждую ручками открыть, создать чертеж, закрыть?
Или можно как-то автоматизировать?
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 15:50
olamot
Получил на чертеже список вырезов (ну пусть так называется уж)
Можно ли добавить столбик и в нем, как в Еxcel забить формулы. Например для подщета суммарной длины элементов (если их не одна штука) а потом и общей длины для всех.
И еще позиций у меня получилось меньше (деталей 26, а позиций 15).
Значит ли это, что детали, которые относятся к одной позиции апсолютно идиентичны, или у них просто одинаковая длина?
Если они идиентичны, то как мне понять, где эти идиентичные детали в куче файлов? Чтобы не чертить их повторно, перебирая ручками...
olamot вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 16:09
olamot
о! Вижу в дереве. Детали одинаковые!!!!!!!!!!!!!!!!!
Однако ворос с оформление чертежей не снят.
olamot вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 16:15
Столбик добавить можно -ПКМ на таблице -вставить -столбец
Формулы -кнопка УРАВНЕНИЕ в свойствах таблицы
Абсолютно идентичны
Идентичные детали сгруппированы в папке СПИСОК ВЫРЕЗОВ дерева детали
Непрочитано 29.10.2008, 16:17
Посадить чертить студента
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 16:31
olamot
Но как из этих 26 файлов (в моем случае) определить, которые повторяются?
И чертить только по одному разу.
Я имею ввиду сохраненные файлы. Или мне надо заглядывать в таблицу вырезов и постоянно сверять
Если это возможно, то как в чертеже появится количество?
Я еще не разобрался в шаблонах (если это там определяется вообще)
И еще в свойствах сгенерированных файлов нет массы. Как теперь задать материал для всей этой кучи. Или эт надо было делать вначале.
И как? для каждой детали отдельно или, как в моем случае, конструкция не является сборкой. И поэтому можно сразу для всей конструкции.
Последний раз редактировалось olamot, 29.10.2008 в 17:37.
olamot вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 19:43
#29
olamot, давай вопросы по порядку.
Как сохранял свои балки в детали?
Количество в чертеже -в смысле в таблице вырезов?
Что значит нет массы? Массы нет только у деталей, в которых нет твердых тел.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 22:37
#30
olamot
Создал трехменый эскиз. (Оси просто)
Вытянул профиля.
Потом непомню как создал список вырезов в дереве справа.
Вырезы сохранил в файлах.
Сделал чертеж всей конструкции, вставил таблицу вырезов. Она заполнилась данными.
Получилось, что файлов вырезов 26 по общему количеству, а в таблице позиций 15, потому, что есть одинаковые.
Сгенерированные файлы имеют имена Body1... Body2... ....Body26.
теперь в файле, где конструкция целиком (я не превращал его в сборку) поменял материал, но в файлах вырезов он не присуцтвует.
Поэтому надо в каждм запово делать материал и заводить в свойства параметр Масса.
Тогда масса для конкретноого выреза появляется в его чертеже.
Вообще я думал оно само везде появится должно. Если я в главном фвйле материал поменял.
Короче долгая история, разгребать...
olamot вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 22:46
#31
Более-менее ясно. Список вырезов создается автоматически. Когда ты расчленяешь многотельную деталь на дочерние детали, материал исходной детали не переносится, а берется материал, настроенный в шаблоне по-умолчанию. Менять потом-только ручками в каждой дочерней детали.
Чтобы не сохранять одинаковые компоненты, как разные детали, лучше вручную из дерева на нужных телах ПКМ -вставить в новую деталь.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 10:16
#32
olamot
С материалом промашко у SW.
Ачто такое ПКМ
olamot вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 10:45
#33
Ачто такое ПКМ
Это тебе только так кажется, что промашка. Представь, что материалы должны быть разными.
ПКМ -Правая Кнопка Мыши
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 11:20
#34
olamot
Ок!!
И так на будущее. Если у меня дальше изменится конструкция. И та деталь, которая была в составе себе подобных, изменится и станет не такой, как все.
Что произойдет? И что тоит предпринять?
olamot вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 11:25
#35
Производная деталь тоже изменится. А вот если ты изменишь производную деталь, родительская не изменится.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 11:43
#36
olamot
А в списке вырезов на правой панели и в таблице и в маркировке позиции она станет самостоятельной и выйет из своей группы?
olamot вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 11:56
#37
Да. Они там по одинаковости группируются
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 11:37
#38
olamot
худо-бедно сляпал кое что на первый раз...
Оформляю чертежи...
Вопрос такой. Свойства модели в чертеж понятно как... вроде...
А где задать например такие свойства, как ПРОЕКТ, клиент и тп.
Чтобы он наследовался ВСЕМИ моделями и четрежами (данного проекта)
olamot вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 11:53
#39
Оформляю чертежи...
Файл -свойства -настройки, и добавляешь нужные свойства.
Утилитка для пакетного добавления свойств
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 13:46
#40
olamot
Это нужно делать для квждого файла что ли?
Или где то в одном месте (файле) который будет самым- самым главным?
Например какая- то самая самая сборка... Самая- самая деталь.
А если деталь и сборка делались порознь, а потом обьединились в один проект?
Какое-то коловращение...
ПС Спвсибо за ссылочку... покопатся )
olamot вне форума
как в SW 2008 обрезать деталь плоскостью olamot SolidWorks 7 27.10.2008 19:49
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
создание новой палитры инструментов в 2008 Василич AutoCAD 1 19.12.2007 16:58
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 12.12.2007 20:31
