Глюк.Пропадают нагрузки в SCAD. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Глюк.Пропадают нагрузки в SCAD.
Непрочитано 01.11.2008, 20:03
Sadom
Стоит версия 11.
Задаю нагрузки на схему (пробывал различные, в том числе и простой стержень), связи, жёсткости и т.п., делаю расчёт и всё хорошо.
Далее захожу снова в редактор схемы, что-то меняю, например условия закрепления, задаю РСУ (новое), снова считаю. И пытаясь посмотреть результаты, обнаруживаю, что-либо все либо часть усилий пропало со схемы.
Что за глюк и как лечить?
Непрочитано 06.11.2008, 17:24
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Не, надо в суппорт Скад-софта писать или на их форум. Только толку...
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 18:22
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
В SCAD 11.1 все сильно зависит от релиза. Какая у вас версия программы? От какого числа?
В версии от апреля 2008 большинство глюков исправлено.
С уважением, Alex Troshkin
Alex Troshkin вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 10:15
Ingener@
Невинномысск
Т. е. потребовать от них последнего релиза?
Учение без размышления БЕСПОЛЕЗНО,
а Размышление без учения ОПАСНО!!! )
Ingener@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2008, 13:59
Sadom
Сообщение от Alex Troshkin Посмотреть сообщение
Скачал с оф. сайта демо-версию 11.1 (2008.05.13). Сочетания нагрузок там не задать, но жёсткости и расчёт можно.
Всё то же самое!!!! При изменении жёсткостей после расчёта слетают нагрузки!!!!
Sadom вне форума
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Температурные нагрузки в SCAD ЧерныШ SCAD 24 31.03.2014 16:29
Scad, Сопутствующие нагрузки (Старые РСУ) Elbran SCAD 11 31.07.2010 21:02
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. Chief Justice SCAD 2 09.07.2006 21:21
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
