Продухи в подвале жилых зданий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Продухи в подвале жилых зданий
Непрочитано 06.11.2008, 21:37 1 |
I.Van
Студент
Приветы,
я делаю планы подвала и возникла следующая дилемма с вентиляционными продухами:
Жилой СНиП 31-01-2003
9.10. В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
Получается так, что площадь этих продухов обеспечивается за глаза окошками, коих я по СНиПу должен установить в количестве 2 штуки площадью 1,2х0,9.
Допустимо ли это?
1) Если допустимо, то тогда получается, что продухи я расставляю, сколько хочу, а могу вообще не расставлять.
И сколько ж тогда мне их ставить?
2) Если НЕдопустимо, тогда я могу набрать эту площадь только сделав примерно 5 окошек 300х500 на секцию. В то же время во всех проектах, которые я видел, площадь продухов (в виде отверстий 150х200 или труб диам.100 с сеточкой) не превышает 1/10 от требуемой по СНиПу.
Что показывает ваш опыт работы?
Спасибо.
Непрочитано 29.07.2011, 09:13
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Продухи с нормативной минимальной площадью,
следует устанавливать с таким расчетом, чтобы каждое помещение подвала имело свой сквозняк, то бишь рассредоточенно.
Площадь продуха должна определяться за вычетом заполнения
(жалюзийной решетки, сетки и дррр...)
Именно так.
Предположим квадратную форму продуха, и решетку закрывающую 20% живого сечения, тогда размер продуха b=кв.корень(0,05*1,2)=0,245м. Принимаем, например, - 250х250мм.
При площади подвала секции 400м2 Sпрод.=400/400=1,0м2
Количество продухов N=1,0/0,05=20шт..
Если принять продух 400х400мм, то N=1,0/(0,16*0,8)=7,8=8 шт
Последний раз редактировалось Alter54, 29.07.2011 в 09:23.
Alter54 вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 09:40
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
т.е. я правильно понимаю:
если сделать продухи по снипу - техподполье можно рассматривать с положительной температурой
В принципе так - но с небольшой положительной. Порядка +3...10. Практика жития бомжей это доказывает. Но если это потребуется доказать технически, то надо выполнить тепловой баланс с расчетом теплопотерь стен, неутепленных полов, нагрева воздуха, поступающего через продухи и теплопоступлений от труб (включая ХВС и канализацию) и через перекрытия техподполья.
Расчет этот надо делать методом последовательных приближений (2-3 шага), так как температура в техподполье сначала неизвестна. Только заниматься этим никому неохота.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 16:05
dedilove
Не подскажите а какое растояние от отмоски до начала продуха.
И есть ли такой нормативный документ который реграментирует данный размер.
dedilove вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 14:01
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый dedilove
Расстояние от отмостки до начала продуха выбирайте сами, в зависимости от высоты цоколя, при h=800...1200мм обычно делают 300...500мм, верх продуха на 150-220мм ниже низа перекрытия цоколя.
На счет нормативной литературы затрудняюсь что сказать, по-моему в СНиПах ничего нет, и даже в сериях на стены подвалов для жилых и общ.зданий не встречал.
Правда, про продухи есть информация в ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2003 года N 170 "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда".
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 23:26
patrusheva
Архитектор
Не подскажите, нужны ли продухи, если из подвала организованна вытяжная вентиляция и сделаны окна 0,9х1,2?
И в каких нормах указано, что в технических подпольях (1.8 в чистоте) не обязательно выполнять продухи?
patrusheva вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 14:02
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемая patrusheva
1. Вытяжная вентиляция - это хорошо, а где приток?
2. Окна тоже хорошо. Но они же закрыты.
3. Повторюсь:На счет нормативной литературы затрудняюсь что сказать, по-моему в СНиПах ничего нет, и даже в сериях на стены подвалов для жилых и общ.зданий не встречал.
4. Можно, дам маленький совет: УЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ Подобные темы уже поднимались на форуме.
Успехов Вам.
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 18.11.2012 в 14:15.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 22:49
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Согласно правила Госстроя России СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания", согласно которым в пункте 1.47 говорится : "В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2."
/там же/
А если просто подполье?. Высотой всего 60 см. Принцып расчета тот - же?
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 18.04.2016, 10:24
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
А если просто подполье?. Высотой всего 60 см. Принцип расчета тот - же?
У нас даже в ИЖС используют это требование. На зиму продухи закрывают, летом проветривают.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 04:25
#29
Саразан
ПТО, ОКС
Добрый день! Имеется подвал в построенном доме, но еще не в сданном. Проектировщики просто нулевые, очень много ошибок, приходится исправлять, т.к. сдавать дом нам.
С входами/выходами я уже решила вопрос. Осталось с продухами и окнами. Проектировщики застеклили все окна в подвале.
Вопрос: в каких окнах на плане подвала можно оставить окна, а в каких нужны решетки?
В помещениях подвала будут кладовые, и по идее человек может проветрировать периодически свою кладовку. Но коридор получается не проветриваемый.
DWG 2007
РАЗДЕЛ КР дом 4.dwg (2.54 Мб, 164 просмотров)
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 09:09
1 | #30
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
А АР под рукой нет? А то без экспликации не совсем понятно
----- добавлено через ~39 мин. -----
Мое мнение (ИМХО), что пункт 7.4.2 Сп54 Вы выполнили. НО! Встроенные внеквартирные хозяйственные кладовые относятся к встроенным в жилое здание помещениям общественного назначения. Согласно п.5.4.17 Сп1.13130.2009
5.4.17 Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания.
По вопросу продухов - так легко не отделаетесь. Вам нужно организовать приток воздуха в каждое изолированное помещение (тут продухи могут подойти, при обосновании через проветривание окном можно - но не живое решение, можно просто клапана в окна или стены) и вытяжку для организации воздухообмена. За деталями к инженерам по ОВ. Из практики, когда делаем кладовые Offtop: (а такие конские не проектируем никогда, 30 м! - у кого то студии меньше ) делаем по 5-6 м.кв - перегородки из кирпича до верха двери - дальше сетка рабица до потолка (чтобы не делать вытяжку из каждого помещения, а обработать весь отсек с кладовками единым объемом). В этой схеме мы, чтобы не выделять каждую кладовку в преградах, группируем кладовки в блоки, отдельные от других помещений (технических прежде всего) и выделяем блок по периметру преградами.
Еще не скромный вопрос: а как у Вас при столь скромной разнице между уровнем земли и полом подвала осуществляется выпуск канализации (если вокруг одни кладовые), и туда же - сможете по факту раскладки ВСЕХ сетей по фэншую (кто там выше, кто ниже) обеспечить высоту пути эвакуации 2 м при высоте подвала 2.2 м?
----- добавлено через ~1 ч. -----
ИТП под жильем - фу-фу-фу (п. 9.25 СП54), готовьте расчет шума
Вам шашечки или ехать?
Последний раз редактировалось ale1776, 13.04.2017 в 11:04.
ale1776 вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 02:40
#31
Саразан
ПТО, ОКС
ale1776, спасибо за ответ!
АР прилагаю. Насчет входов в кладовки, у нас вход в подвал изолирован от жилой части здания, так что все норм. По окнам, наверно оставим все, как есть. Если Госстройнадзор прикопается, просверлят отверстия и вставят вент решетки.
Наружные сети канализации еще не проектировались, но я думаю, они под землей пройдут и зайдут прямо в насосную. Расположение кладовок будет уточняться в любом случае после разработки проекта наружных сетей.
ale1776 при вашем расположении кладовок и устройстве перегородок (кирпич+рабица), вы ставите одну противопожарную дверь на один объем кладовок?
Тип файла: rar 08_10_2015 Ракитное.rar (9.15 Мб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось Саразан, 14.04.2017 в 03:37.
Саразан вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 09:10
#32
ale1776
Это вы ИТП административным помещением нарекли? не купится никто, первый вопрос будет у любой инстанции (будь то эксперт, или инпектор) "а где тогда ИТП"?
Да я про другое. У вас опускаются в подвал стояки канализации из квартир. После пересечения перекрытия над подвалом они переходят в горизонтальные участки канализации, которые прокладываются под определенным и не самым маленьким уклоном, и направляются в сторону выпуска в наружную сеть. Вход в наружную сеть (т.е. пересечение наружной стены подвала), естественно, ниже уровня промерзания грунта. В принципе можно конечно собирать отдельные стояки канализации в группы и выводить общими трубами большего сечения, но у Вас по проекту от высоты пути эвакуации до потолка всего 200 мм (критически мало, чтобы под уклонами пройти по подвалу, собраться и уйти в наружку). Наши инженеры делают порядка 2-3 выпусков К2 из секции и отдельно К1. Боюсь получится, что вы все кладовки и коридоры канализацией перережите. Главное решить эту проблему до регистрации кладовок в росреестре (ФРС)
СП1.13130.2009 п.5.4.15 выход через лестничну клетку жилой части только до 5 этажей. п.4.4.6 выход из ЛК наружу непосредственно, т.е. общий тамбур быть у них не может.
Ну дело Ваше, конечно, но вентрешетки вытяжную вентиляцию не создадут. Потом может быть очень больно решать
Да. одну - две, смотря сколько кладовок и эвак. выходов.
Кроме того у Вас площадь этажа (измеряется по внутренней грани наружной стены) больше 300 м.кв. п.4.2.2 СП1.13130.2009 - требуется второй эвак. выход с этажа
ale1776 вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 16:57
#33
Glop
Поделитесь опытом, чем заполняете проемы? Просто решетки или правильнее сделать оконный блок, чтобы можно было при необходимости закрыть?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 18:15
#34
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
На бумаге регулируемые жалюзийные решётки. По факту - на что фантазии подрядчика хватит.
fadeaway вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 18:27
#35
ale1776
Оконный блок - бред: в постоянно открытом состоянии провиснет очень быстро, в закрытом нет притока.
ale1776 вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ищу рабочие проекты жилых зданий. Попенко Макс Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.04.2009 14:26
Ищу Ариевич Э.М. Эксплуатация жилых зданий Alexander_Liseev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2007 16:48
