Пульсация ветра в ЛИРА 9.4 для дилетанта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Пульсация ветра в ЛИРА 9.4 для дилетанта
Непрочитано 14.11.2008, 21:48
товарищ_druid
Саратов
Я смотрю здесь умные люди сидят, мож кто наставит на путь истинный...
Считаю каркасно-монолитное здание в ЛИРА 9.4 (18 этажей, высота 56 м). Все бы хорошо, но надо рассчитывать на пульсационную составляющую ветровой нагрузки...
Схему создавал в МОНОМАХе, затем экспортировал в ЛИРУ... вот тут и возникли вопросы:
1. сколько форм колебаний надо задавть? и каким образом это вообще регламентируется ?
2. на соответствие каким параметрам надо выполнять расчет (я так понимаю ограничений на линейное ускорение в 0.08 м/с2 здесь нет, так как здание ниже 75 м)... Если просто необходимо проверить по прочности и деформативности, тогда можно просто пульсационную составляющую добавить в статическое загружение - или нет? То есть какая вообще основная цель расчета на пульсацию как динамическое загружение...
если кого-то разозлил своим диким незнанием дела заранее прошу прощения...
Непрочитано 27.01.2010, 07:46
Post
Суть в том, что основание "не успевает" продеформировать при мгновенной нагрузки. За счет этого и увеличивается мгновенная жесткость. Как с этим обстоит в других программах?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 21:37
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
вот я не понимаю, как можно увеличивать жесткость хоть во сколько, хоть на сколько, если мы имеем расчет с "истинными" деформациями, как только увеличиваем жесткость основания, теряем то, ради чего вводили основание? Кто нашел более правдоподобный подход?
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Господа, разобрались ли Вы с этой проблемой?
На мой взгляд, возможно, приемлемая в этом плане функция "Вариация моделей". Огласите свои мнения,господа
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 11:01
Costa
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
С грунтами ваще непонятно, мгновенно продеформировать не успевают, а разжижение тем не менее происходит. Т.е. возможна ситуация когда грунты при толчках воспримут нагрузку в несколько раз большую, а затем здание поплывет Думаю что если грунты без воды, то можно увеличивать их жесткость и только для сейсмики, для ветра оставлять жесткость как есть. ИМХО
Costa вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 11:33
Dimon79
Строительство
СПб/Волгоград
Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
Разжижение грунта под пульсирующей нагрузкой характерно только для плывунов, а Вы здания на плывуны ставите?
Dimon79 вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 09:01
ander
проектирование
Кемерово
Кто знает, как задать динамику после нелинейного расчета? Интересует по шагам, т.е. задали схему, посчитали линейно, подобрали профили/арматуру. Задаем нелинейность элементов, а дальше? Это все к тому, что нужно продеформировать схему (на естественном основании) при помощи монтажа, затем на следующей стадии увеличить жесткость основания, а затем динамикой нагрузить (ветер/сейсмика).
ander вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 21:58
st2008
Алматы
Через динамику плюс!
st2008 вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 09:02
Mäher
инженер
I live in Moscow
Уважаемые форумчане! Чтобы не создавать новую тему, решил написать здесь. При расчете в Лире 9.6 монолитного ж/б каркасного здания (6 этажей, высота 23м) на на пульсационную составляющую ветровой нагрузки, столкнулся с проблемой чтения результатов при выводе таблицы с собственными частотами колебания здания. Район ветровой нагрузки-I, тип местности-В, предельное значение частоты собственных колебаний fl-0.95(т.8, СНиП). Я так понял, что должен учесть все формы колебаний здания с частотами не превышающими предельной, а у меня получается, что уже у первой формы f1=1.858. Т.к. раньше не приходилось считать пульсацию, то я не пойму как правильно понять полученный мной результат. У меня два ответа:
1. Пульсацию можно не учитывать.
2. Зданию не хватает жесткости.
Если мой вопрос не звучит совсем по дилетантски, то прошу меня просветить в данном вопросе.
Mäher вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 09:34
SergeyKonstr
Посмотрите п. 6.10 СНиП 2.01.07-85.
Вам учитывать только первую форму.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 10:04
#29
Mäher
инженер
I live in Moscow
SergeyKonstr, вот мои результаты f1=1,858, f2=2,050, f3=2,929.
Читаю п.6.10 СНиП: для сооружений, у которых f2 < fl, необходимо производить динамический расчет с учетом s первых форм собственных колебаний. Получается, что у меня и f2>fl, или я совсем ничего не понимаю?
Mäher вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 10:19
#30
SergeyKonstr
Сообщение от Mäher Посмотреть сообщение
Получается так.
Поэтому только 1-я форма (поступательная).
Непрочитано 01.10.2010, 10:29
#31
Mäher
инженер
I live in Moscow
Правильно я понимаю, из условия fs<fi<fs+1 у меня fs=0, а fs+1=1 => нужно учитывать 1-ую форму?
Mäher вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 23:26
#32
ID287
По какому принципу Лира ограничивает число учитываемых форм колебаний?
У меня получаются первые 2 поступательные, третья крутильная. Всего задан расчет 10 форм.
При этом в результатах отображаются относительные перемещения во всех 10 формах, а не только в нескольких первых как у всех.
А у меня f1<f2<..<f5<fl
В РСН возможно, однако, учесть только первые две формы - только они отображаются в выпадающем меню.
Как узнать какие формы учитываются в РСУ?
Последний раз редактировалось ID287, 01.02.2011 в 23:37.
ID287 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 05:51
#33
st2008
Алматы
Сообщение от ID287 Посмотреть сообщение
По принципу из СНиПа...
Справка Вам в помощь!
st2008 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 05:58
#34
ander
проектирование
Кемерово
ID287, читайте справку и СНиП Нагрузки и воздействия, там есть табличка 8 в п.6.8.
ander вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 08:40
#35
ID287
На самом деле первый мой вопрос про принцип ограничивания форм безотрывно связан с тем, что я написал далее. Про таблицу СНИП написано и выше в этой теме.
Все остальное кто прокомментирует?
ID287 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 09:06
#36
st2008
Алматы
Те же самые, что и в РСН...
st2008 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 09:08
#37
SergeyKonstr
Вообще-то, если в РСН раскрывается, скажем
21-1
21-2
21-3
21-4
то это означает, что прога учла 3 формы колебаний (21-1, 21-2, 21-3), а 21-4 - это статический ветер.
И в просмотре результатов (1, 2, 3 формы) должны давать инерционные силы, а 4 их не дает.
Сбрасывайте файл, посмотрим.
Непрочитано 02.02.2011, 10:40
1 | #38
mikel
к посту 25.ander
на динамику посчитатать предварительно, в линейной постановке(со всеми дупущениями: ужесточенный грунт,...). Полученные инерционные силы преобразовать в нагрузки. Уже в нелинейном расчете приложить в монтаже финишным нагружением. Сделать несколько отдельных вариантов под разые тона и разные направления. Поскольку расчет нелинейный, то гасить предыдущее нагружение приложением его же с обратным знаком не получится, так как разрушения накапливаются. Если грунт линейные солиды, то в нелинейном расчете его ужесточить в принципе возможно, домонтировав в помощь соответствующего двойника. К сожалению грунт не элемент конструкции ,которому повысить Е можно программно на шаге монтажа. Если и грунт нелинейный , то имхо никак. Если допустить , что горизонтальная нагрузка условно длительная, то хуже не будет
нелинейный грунт в нелинейном расчете разве пластику получит, а наша цель это исключить в принципе. Думается что с ужесточением грунта в силу кратковременности приложения гор.нагрузки в нелинейном расчете вообще связываться не стоит.
mikel вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 10:53
#39
ID287
все - разобрался, для типа здания с постоянными по высоте жесткостью, массой и шириной наветренной грани считает только первые две формы. Проставил TZ=0.
Всем спасибо.
Тип файла: rar din_temp.rar (674 байт, 162 просмотров)
Последний раз редактировалось ID287, 02.02.2011 в 11:19.
ID287 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 11:13
#40
st2008
Алматы
Точно! Точно!...
Вот и в РСУ такой же принцип.
st2008 вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Каркас производственого здания в Лира 9.4 LIrina Лира / Лира-САПР 7 16.12.2008 13:10
Пульсация ветра (Лира) dania Лира / Лира-САПР 8 25.12.2006 22:46
