Инженер Регистрация: 15.11.2008
![]() Извините за оффтоп, не сдержался. ![]()
Трусы редко терпят поражения, чаще они сами капитулируют !!! |
Щелково МО
Ваши вопросы бестолковы по содержанию. Если говорить откровенно. Ибо в одном случае можно будет применить типовое/серийное решение, а в другом случае Заказчик захочет индивидуальное решение. И не скорость работы должна волновать начинающего/будующего инженера-конструктора. А необходимые навыки и знания для успешного выполнения задания. По своему опыту могу сказать. что если будете лично выполнять курсовые работы и не прогуливать лекции, то вполне успешно сможете начать работу как конструктор.
Forrest_Gump,
Щелково МО
ааааааааааааааааааааа. прибейте меня лопатой. Вы уже создали ветку про начало карьеры, Вам там много полезного расписали, что необходимо для плодотворной работы в качестве инженера-конструктора.
Что Вы подразумеваете под производительностью конструктора? Удельное время выпуска рабочих чертежей (лист/час или кв.м./час)? Вот Вам маленькая история из моей жизни. Работал я в небольшом проектном институте. Выпало мне счастье проектировать фактически в одиночку 4-х этажную парковку открытого типа в монолите. Весь процесс выпуска рабочих чертежей с расчетами и пр. занял у меня порядка пяти месяцев. Были там и переделки по разным причинам. Зарплату мне платили как другим. Выполнив работу, я подсчитал листаж - получилось порядка трехсот листов. Разделив полученную зарплату на количество листов, получилось, что стоимость моего листа оказалась фактически в два раза меньше, чем у моих коллег. При том, что коллеги занимались сборными конструкциями - больших расчетов там нет, больше работа техническая. Ни о какой премии моя начальница слышать не хотела, объяснить разную стоимость листа отказалась. Наверное мне надо было еще пару-тройку месяцев заниматься проектированием этой стоянки. |
Forrest_Gump,
Я когда читаю на форуме, и часто люди пишут про то, как работа оценивается по количеству листов сделанных, ну мое мнение это в корне не правильно, ведь работу можно сделать на один лист, а потом ее увеличить на 5 листов, грубо говоря, получиться в пять раз больше. Мое мнение, правильный метод оценки работы – это есть реальный объем, потому что это ответственность, и в случае чего, конструктор будит виноватым, большие объемы - больше проблемы и неприятности в случае чего, от сюда и большая ответственность. Так что правильно оценивать работу я считаю нужно по сделанному объему (по метражу или по весу метала например). Цитата:
По срокам выполнения проектирования, разница между первым и вторым не большая. Но в процессе строительства и после сдачи объекта, продуктивность первого возрастет на порядки по сравнению со вторым. ![]() |
94597
Да и проектирование не один инженер делает - есть, как уже говорили, и чертёжники, и смежники, сметчики, менеджмент и тд. |
конструктор Регистрация: 11.12.2004
Чтобы сесть и начать гнать объем, предварительно надо:
1. 1-2 месяца работать вместе с архитекторами над обликом здания, иначе они такое наваяют, что мама не горюй... 2. Затем около месяца (в лучшем случае) уйдет на согласовании со смежниками. Вот после этого можно сесть за работу и за 3-4 месяца наваять дом на 20 этажей (если вы в пункте 1 не позволили архитектору сделать каждый этаж индивидуальным). Быстрее смысла нет, потому-что только начнут давать задания смежники. Вот после этого еще месяц на изменения по заданиям (если они выдали задания в масштабе и на ваших кладочных). Эти сроки для сплоченной бригады из 3-х человек (расчетчик-главспец, кладочник и монолитчик). И все время следить, что-бы архитектора не посетила очередная Муза. |
Много лет тому назад, когда я учился на гидротехническом факультете, в курсе введение в специальность преподаватель доказывал нам, что для строительства плотины достаточно интеллекта четырехлетнего ребенка, а затем объяснял, что наше шестилетнее пребывание в ВУЗе имеет только одну цель - чтобы мы могли дешево построить эту плотину. |
Есть ещё такая метода. Для калькуляции ещё на стадии предложения на конструкторские работы считали 12% от всей стоимости проекта. Это раньше, без Автокадов. Сегодня - 5-6%%. Потом берётся стоимость 1-й штуки инженера в день = получаем сроки. Область: нестандартное оборудование, всё из стали, сдаём под ключ, заграница ...
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Екатеринбург
serxios
Если не секрет, в какой должности состоим? Цитата:
Как правильно назначить срок на выполнение работ, как оценить производительность труда, как правильно оценить работу в денежном эквиваленте - задачки для руководителей. Всё зависит от опыта, на сколько я для себя представляю. Однозначного ответа - здесь нет. ИМХО.
serxios
Вы батенька далеко пойдёте так еще опыту не набрались, а уже деньги считать пытаетесь, которые еще даже не заработали. Как выможете оценить например работу одного конструктора от другого и как поделить между ними деньги это вопрос довольно скользкий. Один может на ура выдать кучу чертежей хорошего качества и стоимость объекта хорошая, а другой будет заниматься довольно дешевым объектом и довольно сложным, м выдаст листов гораздо меньше первого. Вы конечно скажете что первый сделал больше и получить должен соответственно. Ведь потом у другого будет объект по жирнее а у другого по проще. Но к сожалению так редко получается, я имею ввиду ротацию по объектам. Иногда приходится на сложные объекты ставить одних и тех же людей. А зарплату за свою работу они каждый месяц хотят. И объяснять каждый раз типа в следующий раз ты получишь по больше а ты по меньше смысла не имеет. Вот рук группы в зависимости от системы оплаты на предприятии имеет возможность регулировать этот вопрос. Да и определять кто сколько выдаст листов или за какое время сделает проект, вам еще грубо говоря рановато думать, вы пока в своем де_ме по капайтесь, а птом уже смотрите что да как.
Для Armin и DEM:
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Если парень серьезно подходит к выбору профессии, то, по моему, вполне естественно, что такие вопросы у него возникают. И также естественно, что они кажутся простыми и наивными матерым проектировшикам. |
Где-то
Profan чуть-чуть опередил меня. Только я скажу чуть больше.
Продуктивность труда это не по-русски. Производительность труда - правильно. Продуктивность была, когда публиковались сводки о надоях молока или увеличении поголовья. Пара реплик автору темы. Не стоит считать там, где нет уверенности. Считать, что "кило"метраж или тоннаж есть правильная мера оценки производительности - не есть правильная. Я, например, нарисовал нечто очень длинное и простое за 5 минут, а в другой раз длинное и навороченное за 5 месяцев. Разницу чувствуете? Молодец! Испокон веков (в ПИ СССР) расчет объемов велся по листажу (там, где было заведено учитывать такой труд). Но эту меру не все и не всегда соблюдали, поскольку были "лазейки" выпендриваться и накручивать листаж: там, где можно обойтись видами на одном листе, умудрялись "игрой" масштабов виды лепить на нескольких листах. Самая мудрая политика учета была в отказе от этого учета объема. Оклад и премия (за сложность, срочность, новизну и оригинальность технического решения, ...) Мое мнение, не стоит ломать копья относительно подсчета объема произведенного чертежного продукта для оценки производительности труда конструктора энд проектировщика. Частных условий более чем много. Человеческих факторов более чем много. Особенно, если хотим-желаем-стремимся иметь благожелательную атмосферу в творческом коллективе. Мерила производительности, на мой взгляд, не существует. Можно сделать быстро, но не окажется ли это халтурой с понятными издержками в будущем. Будем делать медленней, чем по графику сдачи работ (смежники - великий стимул к расторопности и самосовершенствованию!), приобретем чувство вины перед коллегами и накликаем отрицательную премию). Вывод (мой, разумеется): Не надо измерять производительность труда конструктора и проектировщика. Пусть лучше он конструирует производительную технику с учетом современных технологий строительства и производства. Лучше учиться и стремиться проектировать хорошо и быстро. Конструктор и проектировщик должен сначала и прежде всего думать и ОЧЕНЬ много знать. Он сначала творец. Даже если, условно говоря, он компонует изделие или небоскреб из своей годами наработанной огромной библиотеки блоков. А производительность бывает (была) у копировщиц-брощюровщиц. Если очень интересно узнать о процессе конструкторского труда, полезно полистать книгу Таленса "Работа конструктора". Издана в конце 80-х. Последний раз редактировалось BM60, 18.11.2008 в 12:37. |
Пятигорск
serxios чтобы оценить время проектирования решите задачу:
Дано: Есть экскаватор, самосвалы, прораб и землекопы. Бетон в пути. Вопрос: Через сколько часов Вы выдадите мне проект фундаментов, если нет архитектурной части, да и генплан отсутствует. |
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Умнеет народ..! Прямо на глазах.
"... устроился на работу проектировщиком студент 5-го курса МИСИ, в небольшую строительную организацию, да еще не успел адаптироваться как заявляет, мол мне постарше нужен проектировщик, что бы можно было у кого спросить! Выполнили пожелание. И чем дальше, тем.. наглее...." - былина из жизни. Во как надо сегодня действовать. Последний раз редактировалось constructorl, 18.11.2008 в 12:49. |
