Лишние слои удаляются командой PURGE. Собственно dwgfix не делает чего-то сверхестественного, используется та же команда PURGE. В Вашем случае количество слоев остается неизменным после применения этой команды (Загружаем АКАД, вводим в командную сроку PURGE, отвечаем на все диалоги ДА... Чуда не происходит - слоев, по-прежнему, 13)...
И что , никаким образом от этих слоев нельзя избавиться? Мне пришлось скопировать модель , открыть новый файл и туда ее вставить, но при повторном использовании, опять куча лишних слоев, созданных в предыдущем чертеже командами Solwew и Soldraw
От слоя можно избавиться если он не содержит элементов (кроме 0 или DEFPOINTS), - в вашем случае обратите внимание на элементы в пространстве листа и в пространстве модели... Удалите лишнее.
Не всегда. Имя слоя может храниться в РД примитива, и в таком случае слой удалить уже нельзя, независимо от того, есть на нем примитивы или нет. Я уже не говорю о примитивах, входящих в описания блоков.
P.S. Не помню уже по настройкам ВЭ (видимость / замороженность слоев), но, по-моему, и с этим может быть связано некоторое количество проблем.
lpopov
не забывайте про замечательную команду _WBLOCK или ПБЛОК, поэкспериментируйте в своей проге с этой командой Цитата:
Этот Даня не удосужился расшифровать аббревиатуру WBLOCK (ПБЛОК). А обозначает это Write BLOCK или, в русской версии, Пиши БЛОК. Думаю, что пользователи, знающие, как сформировано название этой команды, не стали бы заявлять, что они создали объект wblock.
пищевая технология Регистрация: 02.06.2009
Киев
Думаю не лишним добавить сброс списка масштабов. И еще вопрос: можно ли отключить убийство одноименных BAKов?
И еще. Можно поставить работу на поток. Имеется в виду, что когда программа открывает AutoCAD, то она открывает его с нуля. То есть после работы с одним файлом система спрашивает, сохранять ли "Чертеж1.dwg"? Думаю, лучше было бы открывать не acad.exe, а просто файл ассоциации. Последний раз редактировалось Вовочка, 19.07.2011 в 14:50. |
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) | Chuma | AutoCAD | 11 | 03.02.2010 08:05 |
Программирование с использованием файлов DWG | fiandy | Программирование | 3 | 22.03.2008 20:27 |
