Сбор нагрузки на фундаменты в мономахе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Сбор нагрузки на фундаменты в мономахе
Непрочитано 19.11.2008, 18:39
ANT
V RF
Нужно было срочно сделать фундаменты, под небольшое здание из металлакаркаса, 2х этажное с шагом колонн 6х6. 1 пролет 2 консоли по бокам по 3 метра. Загнал по быстрому, ответ какие размеры ф-та нужен был к вечеру. Удивил мономах. На колонну первого этажа приходит предположим 24-26 тн, то на сам фундамент почти в 2 раза больше. Откуда ? Вручную прикидывал, учитывал собственный вес колонн и балок и прочее но это добавляет тонны2 в сумме 27 не больше. Вручную или в чем-то другом не проблема посчитать, но откуда взялись лишние 20 тн ? Материал использовал фиктивный, т.е. не имеющий веса
Непрочитано 18.03.2009, 23:35
Peter
строительство
Украина
Спасибо. Очень полезная вещь.
С ув. Петр
Peter вне форума
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Нагрузки в Мономахе Бали Мономах 5 27.02.2008 22:08
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) SSSR-2008 Конструкции зданий и сооружений 3 22.01.2008 19:46
Нагрузки на фундаменты в рабочих чертежах ФСФ Разное 3 25.06.2007 16:21
