Нормативное сопротивление грунта. Где можно посмотреть это значение. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормативное сопротивление грунта. Где можно посмотреть это значение.
Непрочитано 20.11.2008, 15:24
Экологика
Есть грунт, на него положим трубу, надо узнать выдержит ли грунт трубу.
Что для этого надо?
Мне ГИП говорит, что надо узнать нормативное сопротивление грунта – что это такое, и если такое есть то дайте ссылочку на какой ни будь документ.
Непрочитано 21.11.2008, 00:46
kms
конструктор-проектировщик ПГС
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Оставить лопнувший, протекающий коллектор с фекалиями вдоль единственно возможной трассы, от опускного колодца - накопителя, до уже построенных очистных сооружений ...
ну, естественно мы этого не допустим, - для этого и запас (свои секреты). Судя по сечениям коллекторов - никаких запредельных нагрузок там не бывает..... Метро - другое дело, там и динамика, и проч. Хотя судя даже по фото закрепление стенок грунта при проходке шахт делается кольцами, у которых толщина даже и не впечатляет..... А вертикальные стволы в угольных шахтах стоят до сих пор кое-где из дерева (!!!)......
kms вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 10:09
Экологика
Так вот прочитал все предыдущие высказывания, все посмотрел, но исходя из данных этой таблицы ( http://savepic.ru/388593.jpg ) я не смог найти откуда беруться эти цифры, которое обведено у меня (1.5, 26.3, 5.9). Помогите плз реальными расчетами или конкретно, откуда эти цифры взяты.
группа молодых специалистов
не судите строго
Экологика вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 10:23
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Эти цифры взяты из испытаний грунтов зондированием! А нормативное значение - это что-то типа среднего между минимальными и максимальными значениями сопротивления, с учетом коэфф.вариации и кол-ва показаний. Но это не расч.сопр.грунта, а сопр. грунта под зондом, чтобы его перевести в R надо посмотреть "Руководство по проектированию оснований"
Beginer вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 10:28
topos2
Петербург
Совсем плохо. И вряд ли кто Вам скажет, как из этой таблицы получить какие-либо значения
1 Вы не сказали как выполнялось зондинование (статика или динамика)
2 У вас грунт обладающий связностью (по зондированию без тарировок сцепление и угол трения трудно разделить) и очень большой разброс крайнихзначений лобового сопротивления.
В качестве посильной помощи, но ооочень приближенно
1) берем значение 5.9 (и только)
2) открываем какой-либо справочник (например Сорочана)
3) смотрим таблички
например для статикаи при 6МПа по конусу фи должно быть близко к 30 градусов (но это для чистых песков!)
Вам видимо зондорование выполнялось только для оценки однородности напластований
topos2 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 10:41
topos2
Петербург
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
По зондированию можно получить только R-расчетное сопротивление под концом сваи, так как там и тут идет работа по несущей способности. Для малозаглубленного фундамента определить значение расчетного сопротивления грунта невозможно, так как это зависит от многих факторов (заглубление, генезис и т.п.) Да, можно для неглубоких столбиков принимать Допустимую нагрузку равную 1/6, а для свай 1/2, но это только для оценки и не для всех грунтов.
topos2 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 10:53
Beginer
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Почему же? Можно же определить характеристики фи(град) и с(кПа) в зависимости от сопротивления конуса ( по табличкам) и посчитать R, подставив найденные значения в формулу.
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 10:58
Экологика
А вот ради повышения опыта не подскажете , в моём случаи какие испытания должны были провидится на грунте.
не судите строго
Непрочитано 21.11.2008, 11:09
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Действительно, это разные задачи и разные предельные состояния.
В принципе и здесь есть корреляция между R и g для конкретного вида и состояния грунта, что и имел в виду Сорочан + topos2, но использовать методики, содержащие эмпирические коэффициенты, табличные значения для грунтов, не подпадающих под конкретную ситуацию не стал бы. Если это опоры трубопровода, неглубокого заложения, то какой прок от статзондирования, попыток вытаскивать прочностные характеристики или R по всей толще.
Для оценки состояния грунта, предварительных расчетов R все же надежнее назначить по физическим показателям - по таблицам, о кторых выше неоднократно упоминалось...
А на грунте не испытания надо проводить, а изыскания +испытания для получения данных, достаточных для проектирования конкретного объекта.
AMS вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 11:10
#29
topos2
Петербург
Фи - да, когда у грунта нет сцепления (посмотрите эти таблички, они все для песков)
По вдавливанию конуса (пенетрация) мы можем определить предельное сопротвление сдвигу, а согласно кулону туда входит и фи и С. Кроме этого вдавливая в глинистый грунт конус мы изменяем поровые давления, а это приводит и изменению нормального давления P, которое у нас тоже входит в эту формулу. Исходя из этого мы в формуле знаем только ответ, но не знаем всех трех ее членов.
topos2 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 11:13
#30
topos2
Петербург
Сообщение от Экологика Посмотреть сообщение
СП 11-105-97 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
topos2 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 11:14
#31
Beginer
В СП 11-105-97 "ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" всё подробно расписано. Объём изысканий зависит от ответственности сооружения, сложности геологического строения района и т.д...... А еще, самое главное, зависит от того что написано в "техническом задании инженерно-геологические изыскания".
Beginer вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 11:17
#32
Beginer
Так там как раз пески и есть)))))
Beginer вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 11:25
#33
AMS
РК, Астана
Beginer - так пески могут быть разные и чистые и гравелистые, с включением гальки, гравия. Что тогда ?
Beginer (Мангушев) - topos2 (Улицкий) ?? Или наоборт, точно сказать не могу, но есть такое подзрение ...
AMS вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 11:30
#34
Beginer
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
5++++ .....))))))) Провидец!))))
Beginer вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 11:41
#35
topos2
Петербург
Beginer - так пески могут быть разные и чистые и гравелистые, с включением гальки, гравия. Что тогда ? ...
Beginer - А в вопросе еще алювий с глинистыми и разбросом от 1.5 до 26МПа!!!! (26 - это гравий, но 1.5 - это супеси или мягкопластичные суглинки)
topos2 (Улицкий) ?? ...
Вот и дожил. уже дают 70 лет и место в метро уступают
Не угадал. В команде ВМ никогда не был.
topos2 вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 11:56
#36
Beginer
Согласен! А на кой черт тогда нормативное дано?
Beginer вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 16:55
#37
AMS
РК, Астана
Итересно, как это с такими коэффициентами вариации, превышающими не только допустимые, но и все разумные пределы определили коэффициенты надежности по грунту ??. По нормам при таком разбросе необходимо расчленять на ИГЭ, не ограничиваясь только крупностью песка и его цветом.
Как определяли коэффициенты надежности - отбросили "грубые ошибки опыта" ? - судя по приведенным величинам, далеким от с/арифметических, можно предположить, в основном убрали выбросы по гравию.
Категория сложности высокая, трудоемкая и кропотливая работа выделять в подобных случаях ИГЭ. Благо что занизили нормативное. Но тем не менее формально, если такими "данными" в расчетах пользоваться, в оправдание зацепиться то и не за что...
AMS вне форума
Advance Steele что это и где это взять Apple Advance Steel 4 25.01.2006 16:37
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49
