Зависание AutoCAD при копирование через буфер обмена - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависание AutoCAD при копирование через буфер обмена
Непрочитано 21.11.2008, 10:47
Traum
инженер-САПР
Ижевск
Слушайте, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: при копировании и вставки элементов чертежа по средством обмена AutoCAD подвисает на минуту или более... при этом в командной строке идет сообщение:
Команда:_pasteclip Повторное описание блока _DotSmall пропущено
Повторное описание блока _Oblique пропущено
причем названия блоков не всегда одинаково.. но они определенно стандартные кадовские..
как с этим бороться? вот в чем вопрос...
Непрочитано 27.05.2014, 13:01
pik
Добрый день!
Хотел, чтобы посмотрели опытные люди. Файл создан в Автокад 2013 LT при копировании из любого файла происходит зависание на короткий период, а вставка вообще не осуществляется. Грешил на то, что файл замусорен. Производил всевозможные чистки на компьютере с полным автокадом. Файл похудел до 35 мб и больше не уменьшается. Прокси объектов нет, масштабы в норме. При переносе всех объектов в другой файл и сохранении, все приходит в норму и новый файл весит 315 кб. Так вот вопрос. Это проблемы с автокадом LT, что он изменяет в файле, что он так весит? Переустанавливать или не в нем проблема?
Благодарю за внимание!
pik вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 13:09
Учитывая, что AutoCAD LT, предложить мало что можно. FAQ и http://knowledge.autodesk.com/suppor...gn-hotfix.html не сработают
Непрочитано 27.05.2014, 13:38
Oleg T
Сообщение от pik Посмотреть сообщение
В нем описание 7552 типов линий, которые не чистятся (может, из-за имен).
После использования команды wblock и создания нового файла остается 5, включая три постоянные.
PS
Наверное, файл был изначально все-таки разработан не в Автокад 2013 LT?
Так что проблема не в нем, а в файле.
Последний раз редактировалось Oleg T, 27.05.2014 в 13:49.
Oleg T вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 13:40
Oleg T, в файле объекты AcDgnLs, которые просто так в AutoCAD LT не вычистить.
Непрочитано 27.05.2014, 13:41
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Кулик Алексей aka kpblc, чем можно их почистить при надобности?
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 13:44
_MUAY_THAI_, у тебя какой AutoCAD?
Непрочитано 27.05.2014, 13:54
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Кулик Алексей aka kpblc, 11civ
Непрочитано 27.05.2014, 14:11
civ = ??
Подозреваю, что все же не LT. Тогда прямая дорога в FAQ, "Как уменьшить объем файла dwg".
Непрочитано 27.05.2014, 14:15
#29
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Кулик Алексей aka kpblc, civ = civil
у меня буквы платные
я не так понял видимо текст выше, решив что это после LT так просто не вычистить файл.
Непрочитано 27.05.2014, 14:31
#30
Это внутри LT вычистить файл сложно.
Непрочитано 27.05.2014, 14:33
#31
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Кулик Алексей aka kpblc, угу, уже осознал перечитав
Непрочитано 27.05.2014, 16:11
#32
pik
В том то и проблема, что созданы они в LT потом возможно пересохранялись в полном автокаде. Больше ни каких дополнительных программ не применялось. Когда перенес на новый пустой жертеж все нормально стало. Но после открытия в LT и копирования из другого файла опять объем увеличивается. И еще даже если открыть просто LT с пустым чертежом и нарисовать хоть одну линию а потом нажать копировать, автокад подвисает на какое-то время.
Как я понимаю тут нет ни каких вариантов.
pik вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 16:22
2 | 1 #33
Найди русский вариант readme на http://knowledge.autodesk.com/suppor...gn-hotfix.html
Непрочитано 27.05.2014, 17:00
#34
pik
Спасибо! Помогло!
Кстати в новых файлах эти типы линий появляются постоянно! Теперь как я понимаю все буде нормально?
pik вне форума
Непрочитано 27.05.2014, 17:12
#35
В полном AutoCAD еще поставить полноценную очистку можно (как пример: http://autolisp.ru/2014/03/24/clear-dwg-at-opening/ ), в LT же, насколько я понимаю, проблема решается только через _.wblock и никак иначе.
Непрочитано 14.08.2015, 17:30
#36
sasha_o
Добрый день!
похожая ситуация возникла и у меня . Файл был создан в nanoCAD, редактируется в AutoCAD 2012 .
Зависание при копировании и вставке из буфера обмена.
Очистка файла не помогла.
EXPLODEALLPROXY не помогла, не найдены проски объекты.
При копировании примитивов в новый ,рабочий (копирование выполняется без проблем) файл, появляются такие же проблемы.
Может кто знает в чем проблема, и как ее можно исправить?
Заранее спасибо!
DWG 2004
Чертеж2.dwg (3.91 Мб, 621 просмотров)
sasha_o вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 18:11
#37
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Проблем не увидел: https://screencast.autodesk.com/main...3-370cd67405ea
Если AutoCAD 2012, то в командной строке введи
[Выделить все]
(DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
нажми ENTER и сохрани чертеж.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 14.08.2015 в 18:27.
Александр Ривилис на форуме
Непрочитано 14.08.2015, 23:21
#38
sasha_o
Александр, это попахивает волшебством!)))
Спасибо огромное!!!
sasha_o вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 23:22
#39
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от sasha_o Посмотреть сообщение
Но ведь сработало?
Непрочитано 15.08.2015, 01:12
#40
sasha_o
Да, вариант для AutoCAD 2012 сработал.
До этого пробовал вариант показанный в видео, как писал ранее безрезультатно.
Еще раз спасибо!
sasha_o вне форума
AutoCAD 2005 зависает при запуске Dmpv AutoCAD 19 21.07.2005 14:21
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 Stronger AutoCAD 17 13.04.2005 10:41
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD Михаил647 AutoCAD 2 23.10.2003 22:32
