Кто знает лисп!!! который бы отключал НЕАРЕСТ!!! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Кто знает лисп!!! который бы отключал НЕАРЕСТ!!!
Непрочитано 28.02.2005, 11:46
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Проблема с СПДС!! постоянно включается неарест!! Знаю, что В Лиспе можно сделать программу, которая бы считывала текущие настройки привязки, убирала из них НЕАРЕСТ(если он включен)... и включала их опять.... и еще как это все прописать в кнопки СПДС..
Лисп учил, но больно давно, это было.... И еще может кто-нибудь знает как кнопку ESC... переопределить на другую клавишу... а то я левша.. и с мыши руку надо убирать постоянно...
Непрочитано 04.03.2005, 00:43 Re: Пропало окно
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от DDlis
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать, когда я хочу подгрузить mnu или mns AutoCAD мне вместо привычного окна выдает в командной строке:Enter name of menu file to load: и при сохранении чертежа он выдает путь сохранения в командной стоке, как сделать так , чтобы все окна опять появлялись, потому что это у меня уже не в первый раз он вытворяет такую штуку.
мож оно?
FILEDIA controls the display of dialog boxes used with commands that read and write files. For example, if FILEDIA is set to 1, SAVEAS displays the Save Drawing As dialog box. If FILEDIA is set to 0, SAVEAS displays prompts on the command line.
vk вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 07:58
>> MIP: закинь на cadware@yandex.ru, должно скушать.
>> DDlis: вообще-то разговор не об этом, но тем не менее: пригли мне свой адресок.
Непрочитано 04.03.2005, 14:15
MIP
инженер
>>kpblc Залил, часть уже дошла, будем ждать остального!
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 14:30
>> MIP: так можно и самостоятельно проверить. Пароль help
Непрочитано 04.03.2005, 14:38
MIP
инженер
Так я и проверил, дошло 2 из 3!
MIP вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 14:45
Токо что оттуда - 3 письма, в каждом по несколько архивов. Кстати, может, их перекинуть в ACAD (common)?
Непрочитано 04.03.2005, 14:49
MIP
инженер
Можно попробовать, сам не делал изначально было практически все на русском!
MIP вне форума
