Саратов
Справочник команд AutoCAD 2008 > Системные переменные > Системные переменные U >
USERS1-5 Цитата:
USERS* - для хранения строковых значений
USERR* - то же, чисел с двойной точностью USERI* - то же, целых чисел. Код (как вариант, на лиспе): Код:
Добавлено: чуток фантазии и можно добавить практически все что угодно )
Offtop: Это радует
Саратов
Ну Алексей нахимичил.
Расскажи что это: Код:
(vl-catch-all-apply (function (lambda () ... - не очень. Типа обработка ошибки, при выборе. Но функция lambda без аргумента. Что происходит? Код:
И что делает отдельностоящий res? Можешь смальца пояснить, плиз. |
Чего-чего?
Сейчас убегаю. Вернусь - попробую рассказать #26 И дальше....
Саратов
У тебя при (spds-node-select-like nil) - выбираются все объекты чертежа.
Добавил строчку: Код:
Долго обрабатывает весь чертеж, около 5-10 секунд. Потому что у нас в моделе всего порядка 12000 примитивов, из них порядка 2000 узловых выносок. У меня просто-то вся модель выбирается долго. Так вот, как бы сразу исключить из набора блоки, и .т.д(см рис.), или прям сразу отфильтровать выноски. Вот тут: Код:
Ненадолго (до первого высказывания после меня) подниму тему.
По поводу #26:
К №33:
1. Да, я как-то упустил фильтрацию по 0 группе. Звиняй. 2. "Прям сразу" отфильтровать выноски не удастся. Как вариант (втупую) - замени строку с назначением selset: Код:
Саратов
Теперь все ваще нормуль.
Но вот тут я так и не понял Код:
Но куда формируется набор объектов во время выполнения function? Ведь по ходу перебора объектов из (fun_conv-selset-to-ename selset), obj_lst остается не изменным. И только после окончания function туда заносится ее результат. Ведь перед (function (lambda ()... - должен стоять apply или mapcar!? Получается что и (vl-remove-if-not может стоять ![]() Насчет (sssetfirst gripset[pickset]). Первый аргумент не нужен вроде - nill. |
Сейчас acad у меня занят (собака, файл обрабатывает уже больше 20 минут), поэтому пишу "насухую":
что означает (vl-remove-if Бла-бла-бла: из списка obj_lst удалить объекты, если в результате выполнения lamdba вернется t. Ну, например: (vl-remove-if (function (lamdba (x) (member x '(1 2 3)))) '(10 20 30 1 20 30 2 30 3)) Можешь поставить точку остановки на слове member и последовательно проверять значения х. -- sssetfirst: первый набор - выделить ручками. Второй - подсветить пунктиром. Или наоборот, уже не помню.
Саратов
подвох, lambda=lambda )))
Понятно. Тока жалко не видно пошагового формирования итогового списка, возвращаемого после выполнения (vl-remove-if (function (lamdba (x) (member x '(1 2 3)))) '(10 20 30 1 20 30 2 30 3)). Цитата:
Саратов
Единствено, я эту функцию вызываю из vbaшной формы (как бы это противно не звучало), на которой стоят галки для параметров выбора. Помоему удобней чем spqs, для заданных параметров. Там их конечно больше (все), но выбирать долго. зы еще бы суметь определять точки вставки выносок.( |
