Трещины в ВП подкрановых балок. Краны режима 8К - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещины в ВП подкрановых балок. Краны режима 8К
Непрочитано 30.11.2008, 00:03
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
В подкрановых балках 12м образовались трещины в околошовной зоне приварки верхнего пояса. Режим работы кранов 8К. Расчет проходят. В чем причина?
Непрочитано 11.12.2008, 10:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"30 по всем показателям" ну прямо 30.Прямо по всем. Ищите ошибку с запятой в цифрах
Если запас более 2-х, но трещит, делайте химанализ материала.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 20:52
vegas
Екатеринбург
По всем кроме выносливости стенки. По ней запас 10%. Ошибки в расчетах нет. Мне даже уже интересна не причина трещин, А то как избежать их в новых балках. Но не хочется идти путем увеличения сечения. Мы ж люди творческие. Мысль двигатель прогресса)
vegas вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 21:03
Pete
Динозавр на пенсии
у этой балки запас 30 по всем показателям. это уже с учетом всех коэфициентов.
Попробуйте в качестве нормативной горизонтальной нагруки принять Pmax*f (f - коэффициент трения металла по металлу).
Но при проектировании новых балок достаточно ли будет более устойчивых ребер с меньшим шагом?
Ребра (жесткости) устанавливаются из расчета стенки балки на устойчивость, но не пояса при подвижной нагрузке...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 09:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По всем кроме выносливости стенки. По ней запас 10% - Вот же ответ на вопрос с п.1.
Во что выльется доведение этого запаса до 50%? (примерно..)
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 23:32
vegas
Екатеринбург
-запас 50% это жуткий перерасход. Длина цеха 600м.
-Pmax это давление колеса? И куда эту нагрузку?
vegas вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 23:51
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
to vegas:
жуткий перерасход не запас 50%, а замена балок на новые каждые 3 года (практиковалось в одном из цехов криворожстали); к тому же запас 50% не равен двойному весу балки
можете попытаться проверить выносливость стенки по прил.8 пособия по усилению стальных конструкций и изобрести еще пару вариантов растановки ребер, обеспечив некручение пояса и отсутствие его грибовидности при сварке - фактически ведь рельс передает нагрузку по тонкой узкой полоске по оси стенки - и только потом - всем массивом пояса и ребер
to Ильнур:
технология расчета серийных балок была приведена в некоторых сериях - то есть по СНиП - и прекрасно трещат после выполнения всех требований СНиП
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 23:59
vegas
Екатеринбург
Я конечно в цифрах не скажу но запас 50% по выносливости (Rv=765кг/см если кто забыл) сильно утежелит балку.
vegas вне форума
vegas
Екатеринбург
А что это за пособие такое и где его достать?
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 00:01
#29
vegas
Екатеринбург
А видели где нибудь на практике коробчатые балки или ребра из уголков? ( читал просто про такое)
vegas вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 00:16
#30
alexfr
КМ
коробчатые балки делались под сумашедшие пролеты и нагрузки и часто оказывались нижним поясом подкраново-подстропильной фермы
про ребра из уголков - не понял - такие были на клепанных балках, изображали обычные листовые ребра, просто крепились за полку к стенке - или вы имеете ввиду получение как бы швеллера (крепить пером к стенке?) - тогда вопрос - как нормально пристрогать ребро к верхнему поясу?
пособие есть в стройконсультанте
alexfr вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 00:30
#31
alexfr
КМ
и кстати - получение напряжения в стенке под поясом <450кг/см2 по формулам СНиП - чрезвычайно интересная, смешная и неразрешимая задача - там же все компоненты разные - утолщил стенку в 2 раза - а напряжения уменьшились на 10%, уменьшил стенку в 1,5 раза - на напряжения уменьшились на 20% - то есть увеличивая стенку - снижаешь напряжения касательные, местные и т.д. - и одновременно увеличиваешь напряжения от кручения - я когда то пытался, потом перестал.
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 00:58
#32
vegas
Екатеринбург
насчет уголков: там схема такая что к ребру (листу как по серии) приваривается уголок (l=30 торцом в ВП балки, пером к ребру) и как я понял держит пояс от скручивания. А как толщина стенки влияет на скручивание? За счет увеличения жесткости и перераспределения усилий? или это темное дело?
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 01:01
#33
vegas
Екатеринбург
Просто коробка спасает от скручивания и теоретически можно было бы сделать такую балку на пролет и 12м, но как быть с узлами крепления рельсов я не пойму) до болтов то будет не добраться.
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2008, 01:05
#34
vegas
Екатеринбург
причем трещина идет как раз от начала выреза поп.ребра.
vegas вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 02:22
#35
alexfr
КМ
считалось, что чем тоньше стенка, тем она гибче на кручение и соответственно меньшей погонной жесткости возьмет меньше момента (типа, уйдет из под нагрузки - и не будет трещать) - но слишком тонкая стенка перестает нести нормальные и касательные напряжения - исходя из этого и писался СНиП.
про уголки все равно не понял - чего-там они удержат? - может, проще ребро потолще?
коробчатая балка - тоже должны быть ребра по стенке, с болтами были какие-то решения, в принципе - это те же балки моста крана - ну а представь - вес 2 поясов, 2 стенок - ну и что ты выиграл относительно стандартного решения только при более мощных поясах?
а трещины и должны идти от концентраторов напряжений -все логично
alexfr вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 08:52
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
alexfr, Ваше мнение: отчего трещины (просьба указать физическую причину)? И что делать в будущем (просьба указать конкретную меру - утолщение/утончение, доп. элементы, марку стали и т.д. в таком темпе.)?
Про "тупиковость" СНиП-овского метода допустим принимается.
Т.е. начинаем говорить про КОНКРЕТНЫЕ технические мероприятия. Например, сталь 09Г2С и т.д.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 10:50
#37
tiko
1.Было предложение, которое уже изучалось в кандидатских дис.
Верхний пояс балки делать из тавра.
2.Если краны работают с перекосами, то можно устанавливать на них противоперекосные стабилизаторы (изобретение д.т.н., проф. Ермака Е.М.). Опыт установки и эксплуатации таких устройств имеется. Резко снижаются горизонтальные нагрузки, уменьшаются износы реборд и головок рельсов, уменьшаются динамические воздействия на систему кран-каркас пром. здания.
Последний раз редактировалось tiko, 13.12.2008 в 10:59.
tiko вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 12:43
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Верхний пояс балки делать из тавра - в смысле прокатного?
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 12:49
#39
tiko
Да, уточняю, прокатного тавра. Поясной сварной шов спускается ниже, уменьшаются локальные и касательные напряжения в зоне сварного шва.
tiko вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 12:59
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, уточняю, прокатного тавра - идея хорошая. При условии:
1. это непременно устранит появление в процессе эксплуатации дефектов, указанные в п.1.
2. стоимость балки с учетом стоимости тавра не будет существенно выше полностью сварной балки.
Ильнур вне форума
Подскажите программу для расчета подкрановых балок. bogdanov-denisov Разное 7 14.02.2008 23:19
Ремонт подкрановых балок Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.01.2008 15:43
Расчёт подкрановых балок в SCAD Roman A SCAD 9 22.06.2007 17:42
