Я бы так однозначно не рассуждал. По весу металла возможно будет примерно равное количество. А вот по трудоемкости - точно выгодней.
К слову, сечение балки (фермы) будет определяться, как мне кажется, схемой загружения одного ската - зависит от величины снеговой нагрузки.
Воскресе |
профи Регистрация: 08.05.2009
Красноярск
Поддерживаю Ильнура, как вариант можно считать сварную балку переменного сечения по высоте. Вот только наличие такого металла для Новоалтайска может быть проблемой.
Работа не волк, а произведение силы на расстояние...:to_clue: |
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
С металлом у нас проблем нет, это глухомань какая-нибудь. возможно балка будет и лучше. НО может мне кто-нить ответить: расчетная схема в СКАДе верно задана? Честно говоря я хочу уйти от жесткого сопряжения ригеля с колонной, думаю реально будет поставить вертикальный связевый блок по середине рамы (см. прикрепленный ранее файл dwg)
Красноярск
Схема то нормальная, вот только не пойму...в последней расчетной схеме деформации получаются какие-то огромные
![]() Не в тему: ферма хиленькая получается. может попробовать другую решетку?
г. Новоалтайск
1. ДА меня интересовало правильность задания расчетной схемы. 2. Всмысле "хиленька"? сечения маленькие? Это я задал условные сечения чтобы посмотреть как считаться будет схема. |
Красноярск
[FONT=Tahoma]Про хиленькую :) :[/FONT]
[FONT=Tahoma]При жестком сопряжении фермы с колонной (опирание сбоку) для удобства монтажа целесообразно применить ферму с [b]нисходящим опорным раскосом[/b] (при другом решении ферму трудно завести между полками колонны). Меняй решетку :) т.к. опорный раскос у Вашей фермы - восходящий.[/FONT] [FONT=Tahoma]Опорное давление фермы передается через строганый терец на столик, приваренный к стенке колонны. Фланец опорного узла прикрепляют к стенке колонны болтами нормальной точности. Нижний пояс фермы делают укороченным (чтобы его не нужно было заводить внутрь колонны) и крепят накладкой к pебpy колонны.[/FONT]
Работа не волк, а произведение силы на расстояние...:to_clue: Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.05.2009 в 14:51. |
г. Новоалтайск
Зачем ферму заводить между полками колонны? Она у меня в плоскости стенки колонны расположена, крепится к крайней полке ! А у меня разве восходящие раскосы? Ладно, на работе посмотрю. Ну даже если так, то крайная стойка должна воспринять опорное усилие. Все же можно сейчас рассчитать.
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
Сопряжение балки с колонной. | Pile | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.05.2008 22:49 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |
Жесткое сопряжение балок с колонной | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 29.09.2006 12:48 |
