Расчет пола в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет пола в SCAD
Расчет пола в SCAD
Старый 09.12.2008, 14:46
Расчет пола в SCAD
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте. В Скаде далеко не профи, но при необходимости считаю бетон и металл. Суть задачи - посчитать армирование пола (жб плиты, толщиной 15см). Временная нагрузка по заданию 5т/м.кв. Расчет делал не я, но строители попросили увеличить толщину пола до 25см, дабы уменьшить кол-во арматуры.
Так вот, взял исходный файл, и проверил результаты армирования. Результаты. Бетон кл.В25, б=15см нижняя и верхняя в обоих направлениях примерно 3,16см.кв. Толщина 20см - As=3.92, толщина 25см, As=4.31 см.кв. Т.е. получается при увеличении толщины бетона армирование увеличивается - нонсенс какойто. Помогите советом, файл SCAD 11.2 прикреплен.
Тип файла: zip плита на основании.zip (31.9 Кб, 1846 просмотров)
Старый 12.12.2008, 19:17
DEM
YngIngKllr
Aragorn
Ну дык все эллементарно, а пока троечку за вашу модель могу пставить.
Вы уж гляньте Методичку которую представил FOCUS там самое главное узелки есть и примеры разбивки плиты пола на карты бетонирования.
Тип файла: zip плита на основании.zip (31.6 Кб, 1177 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 13.12.2008, 09:09
DEM
YngIngKllr
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
честно говоря книжку эту я уже из макулатуры (мусорки) забрал, когда все пачками вываливали в институте. А жаль, такие наработки были сделаны теми людьми, что бураны проектировали
Вывод могу сделать лишь один. Спрошу у одной пожилой женщины с которой работаю (она из той же оперы, только десятками лет раньше)
Возможно, но не факт, что-то и будет. Буду рад помочь, если будет чем помочь...
Уж будте любезны, найдите как вычисляют коэф-ты постели для данной методички.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 13.12.2008, 10:53
FOCUS
Поясните пожалуйста.
Возьми поставь связи по Y в верхнем левом и правом узле, связь по Х в правом нижнем узле, по Z-упругое основание. Методика есть такая в справке SCAD вычислительный комплекс (Карпиловский и др.) Пункт теоретические основы стр.48-49. Успехов!
FOCUS вне форума
Старый 13.12.2008, 17:50
Elena_555
Украина
Предлагаю посмотреть желающим еще один вариант.
Тип файла: zip 1.ZIP (49.5 Кб, 753 просмотров)
Elena_555 вне форума
Старый 13.12.2008, 19:05
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Посмотрел. Нужен комментарий, т.к. непонятно зачем нужны связи конечной жесткости в направлениях Х и У в каждом узле. И из каких соображений рассчитывается податливость связи?
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Старый 13.12.2008, 19:59
Elena_555
Украина
Это еще один способ расстановки связей в таких плитах.
Скадовцы его рекоменду.т взамен ранее предложенного и описанного FOCUSом. Податливость связи определяется С1*а*в*0,7, где а,в - размеры элемента
Старый 13.12.2008, 21:56
DEM
YngIngKllr
Elena_555
Будте любезны покажите статью где рекомендуют пользоваться связями конечной жесткости вместо коэ-тоф постели?????????????????
Так же сложнее работать с моделью, особенно если много разных по размеру оболочек.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 14.12.2008, 01:03
Elena_555
Украина
Elena_555
Посмотрите внимательно: связи конечной жескости не заменяют коэф. постели. Они лишь исключают пики усилий в точках закрепления по Х и У плиты на упругом основании
Старый 14.12.2008, 10:34
#29
DEM
YngIngKllr
Elena_555
Я вас не прошу объяснять для чего они у вас, Я по просил показать статью где разработчики СКАДа рекомендуют закреплять подобным образом???????? При правильном раскреплении, обыкновенными связями ни каких пиковых напряжений не возникает.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 14.12.2008, 23:24
#30
Elena_555
Украина
Elena_555
Если Вас не понравилось то, что сделала я, Ваше право с этим не соглашаться.
Недверчивым предлагаю обратиться к разработчикам! Успехов. Дерзайте
Старый 15.12.2008, 16:14
#31
DonMof
Работа
Elena_555, ....Податливость связи определяется С1*а*в*0,7, где а,в - размеры элемента...
имхо не очень логично определять податливость горизонтальных связей в зависимости от С1, есть же модуль сдвига С2.. или я не прав?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Старый 15.12.2008, 20:43
#32
FOCUS
Добрый день, коллеги!
Прошу помочь в поиске СНиП II-В.8.71 Полы. Нормы проектирования.
Для DEMa
Возможно я нашел, но надо разобраться в макулатуре, что мне дали мною уважаемые люди. Ну и отсканить. Сделаю на днях. Но хотелось удостовериться с вышеуказанным источником. Так что прошу помощи в поиске СНиП (см.выше)
FOCUS вне форума
Старый 15.12.2008, 21:16
#33
DEM
YngIngKllr
FOCUS
ОК жду результатов, СНИП не нашел, надо по просить у счастливых обладателей NormaCS®
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 15.12.2008, 21:23
#34
FOCUS
Постараюсь завтра. Да и хотелось сравнить таблицу 7 этого СНиПа с теми данными, что в ценной макулатуре, что сегодня надыбал.
Ответ можешь там глянуть. (это наводка, куда они ссылаются)
FOCUS вне форума
Старый 15.12.2008, 21:24
#35
Дрюха
Инженер-конструктор
Завтра в норме могу посмотреть,я думаю, там наверняка будет
Дрюха на форуме
Старый 15.12.2008, 21:26
#36
FOCUS
Дрюха!
Глянь пожалуйста. И если сможешь, то выложи пожалуйста в этой темке. Будем ждать...
FOCUS вне форума
Старый 16.12.2008, 07:29
#37
Дрюха
Инженер-конструктор
Вот,собственно, данный СНиП. Кстати,он отменен и заменен на СНиП 2.03.13-88. Если и он необходим, дайте знать, решим данный вопросик
Тип файла: djvu СНиП II-В.8-71 Полы. нормы проектирования.djvu (2.14 Мб, 1045 просмотров)
Дрюха на форуме
Старый 16.12.2008, 11:17
#38
DEM
YngIngKllr
FOCUS Нашел СНИП вечером скину.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 17.12.2008, 13:24
1 | #39
FOCUS
Выкладываю то, что обещал. Но это уже из другой книги.
Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:15.
FOCUS вне форума
Старый 09.01.2009, 21:54
#40
FOCUS
На посту 39 тема закончилась чтоли? DEM тебе всего хватило?
FOCUS вне форума
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1 Psk SCAD 38 11.09.2017 17:46
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
